forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бендикс
бендикс
Re: что делать с бендексом?
Сообщение Koxs » Вс, 07 авг 2011, 21:25
Что-то вы совсем не ищете! Тыкайте сюда: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A9103385
З.Ы.: Если не тыкнется, то забейте код: 140850.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение reykrik » Пн, 08 авг 2011, 17:08
Да,наверно у меня глаза.....Точно есть)))Скажи пжл,втулка это которая в продаже там,их же несколько в стартере?
reykrik
Сообщение shum » Пн, 08 авг 2011, 19:03
как правило менять надо только последнюю (там где бендикс)
Octavia AKL
shum
Сообщение Koxs » Пн, 08 авг 2011, 21:57
reykrik писал(а):Да,наверно у меня глаза.....Точно есть)))Скажи пжл,втулка это которая в продаже там,их же несколько в стартере?
Сам точно не скажу, т.к. менял мне мастер по стартерам. Но вроде речь шла о "передней", вроде ближней к бендиксу... :oops:
Если надо могу кинуть ссылочку на мастерскую, занимающуюся стартерами и генераторами (ребята вроде нормальные и шарят), только у них ценник на запчасти раза в два выше, чем в Экзисте. Просто они делают диагностику и говорят что под замену.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение reykrik » Вт, 09 авг 2011, 12:06
Ссылочку то скинешь,а подъеду ли я к ним)))))Я оооочень далеко живу)))Если не ошибаюсь их же там несколько(втулок в смысле)?И в экзисте,что ты ссылку дал,это одна и та же втулка,только что фирма разная???
reykrik
Сообщение Koxs » Вт, 09 авг 2011, 20:58
Сори, профиль не глянул. :) Тогда выход один, чтобы все подряд не менять - найти мастера стартеро-генераторщика (грамотного, не разводилу) и отдать ему стартер на диагностику (минут 10 займет) и что скажет покупать, то и искать. С номерками по названиям постараюсь помочь.
1.8 TSI
Koxs
заменитель бендикса 02A911335J на 1.8т AGU
Сообщение asdfg16 » Пт, 16 мар 2012, 15:06
Я слышал что ест более дешевый вариант ,нежели оригинал 02A911335J -4000руб. Толи фирмы Карго или еще какой....Кто номерок неоригинала знает???
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Re: бендикс
Сообщение reykrik » Пн, 19 мар 2012, 19:51
Короче парни,не стал я париться и заказал новый стартер,поставил и проблемы кончились))))!!!
reykrik
Re: бендикс
Сообщение erwachsener » Чт, 22 мар 2012, 22:46
у меня бендикс визжал как резаный поросенок, что все аж шарахались при старте 1.8т AGU, 150 украинских ежей решили эту проблему в миг!
erwachsener
Re: бендикс
Сообщение oktaha » Чт, 22 мар 2012, 22:57
каким образом? :)
AKL 1,6 *04 Black была-борт *314**90, AGU 1,8T *04 White была-борт * 752 ** 197, CDA 1,8T *12 Silver теперь- борт *967**197
oktaha
Re: бендикс
Сообщение erwachsener » Пт, 23 мар 2012, 8:47
замена втулок там каких-то, и вроде все
erwachsener
Re: бендикс
Сообщение reykrik » Пт, 23 мар 2012, 17:44
да,да,меняют втулки,и проблема решена!
reykrik
Re: бендикс
Сообщение VAMP » Вт, 27 мар 2012, 9:30
reykrik писал(а):да,да,меняют втулки,и проблема решена!
Достаточно заменить только переднюю, почистить и смазать редуктор. Замена бендикса ничего не даёт почти в 90% случаев. У себя менял на новый, на 3дня хватило. Сменил втулку-проблема ушла уже на 3 года. Ни разу не взвигнул. Тьфу(3раза).
VAMP
Re: бендикс
Сообщение asdfg16 » Вт, 27 мар 2012, 11:51
Дайте кто нибудь размер втулок!? и материал из какого они??*
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Re: бендикс
Сообщение VAMP » Вт, 27 мар 2012, 12:13
asdfg16 писал(а):Дайте кто нибудь размер втулок!? и материал из какого они??*
А вернуться на 3 страницы никак?
Вот я писал. 3года назад.
VAMP » Пн, 04 май 2009, 10:05
У меня такая же фигня была почти год.Это не бендикс! У меня после разборки он оказался вполне приличном состоянии. Замена бендикса и смазка- эффект на неделю. Разобрали нашли-износ втулки стартера. Идёт перекос при пуске и зимой особенно такой звук "паршивый". Работаю на заводе -выточили новую(из бронзы берилевой типа). Ездил всё лето до октября без проблем.Потом опять начался "визг". Опять выточили через 2 недели снова... Еду в магазин по запчастям для грузовиков. Нахожу подходящую по диаметру наружному, отрезаем, внутри рассточка, запрессовываешь и O,кей. Материал то, как "положено"- медно-графит! У меня из одной две получилось теперь. Размеры могу дать: D=32мм, d=28ми, b=10мм. Пока 2.5 месяца-ПОЛЁТ НОРМУЛЬ! Да, ещё конечно зависит от износа зубьев венца маховика. Он тоже влияет. У меня венец "подожраный" ("спасибо" предыдущему хозяину). Или новый стартер- "косарей" 7500!...
Ещё забыл: втулка очень тонкая-стенка 2мм. Последний раз у меня её провернуло, и вылезла. Так вот перед запрессовкой, по наружному диаметру "накатали" рифление, смазали супер-моментом(надо было как Admin писал- Поксиполом-не знал...) и с торцов "накернили" в нескольких местах, чтобы не вылезала. Вообщем, единственная проблема-так это нужен токарь(любой) со станком само-собой...
Короче, "визг" я считаю только из-за отсутствия смазки, износа или проворота втулки.А не из-за бендикса. Это беда наверное втулочной конструкции!
Втулка, по крайнее мере передняя отдельно не продаётся. Мне в магазине по екзисту смотрели. Купить можно только всю переднюю крышку в сборе, называется: "подшипник привода стартера" (кажется так..).Стоит штуки полторы не меньше. Конструкция действительно не очень...Вся эта "байда" висит с большим вылетом, на двух болтах, и центруется только в одной втулке и то "гуляющим" валом, т.е. самим бендиксом. Если чуть не дотягивать болты то "скрежетать" не будет. Можете попробовать. Но это не вариант...
То что у вас втулка с такими же размерами 100% не дам. Тем более, как я вижу сейчас их можно заказать отдельно. (тогда мне не нашли почему-то). Поэтому лучше ставить заводскую, а не колхозить, как я. :)
VAMP
