forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гремит суппорт
гремит суппорт
Re: гремит суппорт
Сообщение Snowfall » Пн, 04 июн 2012, 22:21
Повторюсь: случай один в один с ТС(bfq 1,6 2008, сам менял колодки осенью 2011, весной загремело с правой стороны). Поменял на днях резинки (ремкомпелкта резинок для суппорта FSIII- ате 11.0101-5409.2) , очистил и смазал направляющие пальцы обычной графитовой смазкой+забил ее под резинки- проблема ушла- больше не гремит ни капельки!!!.
Snowfall
Re: гремит суппорт
Сообщение Thunder » Вт, 05 июн 2012, 17:59
У меня подобный звук появился после установки тормозов от РСки. Оказалось что скоба была с выработкой (недобросовестный продавец попался) и колодка прыгая в скобе вверх-вниз издавала металлическое позвякивание. Hand made прокладка на колодку решила проблему.
21011->21093->Tour WTS 1,6->Tour WTS 1,8T-> Scout 1,8TSI
Thunder
Re: гремит суппорт
Сообщение kosha » Сб, 30 июн 2012, 18:08
спустя какое то время вновь загремел, сегодня делал ТО и заодно заменил втулки направляющих как сдесь рекомендовали ате 11.0101-5409.2 (подошли хорошо), и помазал направляющие вместе с резьбой смазкой BMW 83192 158 851 (тоже кто-то сдесь рекомендовал), главное резьбу разработал нормально, закручивается и откручивается на ура, а то я волновался по поводу сорваной резьбы, мой личный совет (я не спец) надо по чаще промазывать и разрабатывать резьбу (только не чем попало), а то там всё прикипает так, что когда откручиваешь и закручиваешь ощущения что не по резьбе идёшь и в один прекрасный день так и выкрутишь вместе с резьбой.
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Re: гремит суппорт
Сообщение Alexer32 » Вт, 18 фев 2014, 21:19
Если резьбу всёже сорвали,то есть бюджетный способ исправить положение,нужно взять обычный болт 8*50 под шестигранник с неполной резьбой,гайку,гровер и,внимание,поршневой палец от мопеда ЗИД-50 Пилот,как только всё это окажется у вас в руках,вопросы отпадут сами собой,конструкция проверена уже примерно 35000 км,наделал кучу фоток по этому поводу,но.................................короче,кто пробовал фотки выложить тот поймёт,могут возникнуть некоторые сложности из-за недостаточного количества места,мне помог пинцет и телескопический магнит,дерзайте,но то,что болт 8*50,а резьба на направляющей на 9 можно особого внимания не заострять,болт в резьбе не ходит практически,чему и сам был немало удивлён
Alexer32
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
