forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не задуши мотор в летнее время (для всех, кроме 1,8Т).
Re: Не задуши мотор в летнее время. Касается всех.
Сообщение svl2010 » Сб, 16 июн 2012, 22:06
Поставил воздухозаборник, провозился пол дня в гараже, что из этого получилось не знаю еще не выезжал.
Пока колхозил воздухозаборник случайно обнаружил, что теперь придется срочно перечитывать темы по большому вентилятору - его крыльчатка что-то прилично стала люфтить по отношению к моторчику....
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Люблю марку Шкода » Сб, 16 июн 2012, 23:12
svl2010 писал(а):Поставил воздухозаборник, ...
Все же считаю что это не нужно, каков смысл. Просто перед каждым ТО чистим и все. Посмотрим что конечно получится, но опять но.....
svl2010 писал(а):придется срочно перечитывать темы по большому вентилятору
Что читать, менять надо, я буду менять на такой Febi 14742 (уже лежит в гараже) и номерок на всякий случай 6X0 959 455 F.
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
http://exist.ru/price.aspx?pid=0650281B&sr=-4
Удачи.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение roks » Вс, 17 июн 2012, 18:32
Люблю марку Шкода писал(а):
Переименуйте тему из "...Касается всех" в "Касается все нетурбированных". А то зря 3 страницы читал :)
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Re: Не задуши мотор в летнее время (для всех, кроме 1,8Т).
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 17 июн 2012, 18:41
Уже все сделали за меня.
Люблю марку Шкода
Сообщение svl2010 » Пн, 18 июн 2012, 11:23
Проехал с воздухозаборником первые 30 км, машину стало не узнать, чувствую что мотору стало очень легко и он разгоняется от момента трогания на светофоре гараздо легче и быстрее как с кондером, так и без него, чем было раньше. На скорости при обгоне когда нужен резкий разгон тупость двигателя также уменьшилась, особенно это заметно когда кондер включен, я доволен на все 100%. Сейчас правда температура воздуха у нас упала до 28 градусов, но как будет 34-36 тогда еще посмотрим...
Поезжу еще пару дней и отсоединю воздухозаборник чтобы сравнить и понять что повлияло больше - только чистка сетки или приделанный воздухозаборник...
svl2010
Сообщение kinoman0 » Пн, 18 июн 2012, 11:48
svl2010 писал(а):Проехал с воздухозаборником первые 30 км, машину стало не узнать, чувствую что мотору стало очень легко и он разгоняется от момента трогания на светофоре гараздо легче и быстрее как с кондером, так и без него, чем было раньше. На скорости при обгоне когда нужен резкий разгон тупость двигателя также уменьшилась, особенно это заметно когда кондер включен, я доволен на все 100%. Сейчас правда температура воздуха у нас упала до 28 градусов, но как будет 34-36 тогда еще посмотрим...
А отчетик по приколхоживанию воздухозаборника сделаешь? :wink:
На выходных почистил сетку-правда была она забита лишь на треть пухом и прочим хламом, но всё снял промыл просушил..оно никогда не лишне)
Tour 1,6 AKL
kinoman0
Сообщение VAMP » Пн, 18 июн 2012, 12:13
Да-да! Тоже очень интересует.
VAMP
Сообщение Dilan » Пн, 18 июн 2012, 12:52
В мае менял воздушный фильтр, при этом снимал всё что находиться до него с промывкой и чисткой. Сетка была чистая, была только мумифицированная муха и оса. двигатель BCA 1.4 2008 год.
Но если есть в кармане пачка сигарет, значит всё не так уж плохо на сегодняшний день
Octavia A4, 2008г.в., ВСА 1,4.
Dilan
Сообщение svl2010 » Пн, 18 июн 2012, 14:04
Весь воздухозаборный тракт длиной получился полметра и состоит из детали 1U0805961E и резинового шланга воздуховода от газели, который непросто резиновый, а для исключения перегиба имеет резьбообразный металлический корт из стальной проволоки, благодаря которой шланг гнется на любой угол и не перегинается. Продается шланг (продавец сказал балаково) длиной 40 см и 80 см, 40 см нам короткий, я взял 80 см
Сам воздухозаборник который купил, и еще не знал когда покупал, что он на 1,4 только подходит можно и не покупать (его фото на 2 стр. есть) Но так как купил то смысл его переделки был просто развернуть трубку на 180 градусов при помощи ножовки по металлу, напильника и двух болтиков с гаечками.
Если кто будет делать, то покупаете этот шланг 80 см и с одной стороны выгибаете метал. корт по форме места воздухозабора под крылом, шланг входит плотно и держится сам хорошо в нем (для одевания шланга нужно снять левый поворотник так гараздо легче его одеть), далее нужно его повернуть на 90 градусов (он упрется в противотуманку) и вдоль фары пустить к месту воздухозабора и тут самое интересное - я другой конец шланга отрезал по длинне сколько нужно и хомутом зажал на переделанный воздухозаборник, но чтобы не тратиться на воздухозаборник можно взять кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра, которую частично разрезать вдоль на длинну места воздухозабора и все это закрепить хомутами к телевизору или сделать как-то на подобии чтобы воздух попадал на шланг.
В итоге получилось у меня почти как дорестайле, но и при этом немного встречного воздуха проходит мимо, как сделано на 1,4 и на A5FL 1,6. Кто сам будет делать решайте сами - можно весь воздух захватывать, а можно частично.
Фотки все делал телефоном (фотик у меня забрали на выходные), но они некачественные в гараже получились, на выходных как буду менять большой вентилятор, все снять придется и тогда цифровиком сфоткаю!
Для того чтобы вернуться к забору воздуха у крыла (например зимой) можно его или весь снять или вынуть конец шланга возле крыла.
Самое сложное у меня вышло это снять аккумулятор и переделать воздухозаборник (не выкидывать же его!)
По деньгам: 1U0805961E- воздухозаборник 35 долл. (жалею что зря купил) и шланг воздуховода от газели 80 см - 12 долл. (от него осталось примерно 25-30 см). Долго ходил по рынку и разборке и ничего более подходящего чем этот шланг не нашел, а разборки газелей у нас пока нету.
svl2010
Сообщение vicom » Пн, 18 июн 2012, 14:13
svl2010 писал(а):....
Заинтересовал, ждем фото :wink:
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Слаука » Пн, 18 июн 2012, 18:33
Что-то вроде пассивной турбины получается? В трубе окошко нужно вырезать, верно понял? Может подойти от водопровода металлопластик нужного диаметра. Если по длине на весь телевизор сделать норм будет, как думаете?
p.s. что-то много вопрсов. Лучше дождаться фото :oops:
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение Александр74 » Пн, 18 июн 2012, 19:26
Dilan писал(а):В мае менял воздушный фильтр, при этом снимал всё что находиться до него с промывкой и чисткой. Сетка была чистая, была только мумифицированная муха и оса. двигатель BCA 1.4 2008 год.
про BCA можно по подробнее? что и где было забито?
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение svl2010 » Пн, 18 июн 2012, 19:54
Слаука писал(а):Что-то вроде пассивной турбины получается? В трубе окошко нужно вырезать, верно понял? Может подойти от водопровода металлопластик нужного диаметра. Если по длине на весь телевизор сделать норм будет, как думаете?
Ваша мысль правильная, только по всей длине не нужно резать достаточно разрезать на длину места воздухозабора, посмотрите сами где это место над радиатором, заглянув туда с внутренней стороны подкапотного пространства над радиатором в районе верхнего патрубка радиатора.
svl2010
Сообщение Zzzuk » Пн, 18 июн 2012, 21:33
svl2010 писал(а):Сам воздухозаборник который купил, и еще не знал когда покупал, что он на 1,4 только подходит можно и не покупать (его фото на 2 стр. есть)
Гм., может тогда есть смысл ставить дорестайловый, который 1U0805961D ?
Tour 1.6 BFQ '2010
Zzzuk
Сообщение svl2010 » Пн, 18 июн 2012, 22:01
Ход твоих мыслей верный, но на питерском форуме 3 года назад эта тема поднималась уже http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... 612.0.html но ничем не закончилась, человек поднявший ее тогда пытался поставить дорестайл воздуховод себе в тур, но у него не получилось, и не могло получится, я вживую видел октавию 99 года с этим патрубком и свой тур рядом поставил - у машин как минимум разная геометрия фар, расположение аккумулятора относительно крыла и телевизора. По этому 1U0805961D по етке идет только на октавию 97-00, а от фл 1,6 тоже не подойдет там совсем другое расположение и конструктив, обдилили почему то наши туры 1,6 этой оригинальной деталью.
svl2010
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
