forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дёргается....
Дёргается....
Re: Дёргается....
Сообщение kirilla281 » Ср, 18 авг 2010, 9:45
Купил его В героне 640 рублей установка 200 рублей
Теперь всё отлично)))
Номерок вечером скажу
kirilla281
Re: Дёргается....
Сообщение zxcasd » Ср, 18 авг 2010, 9:59
Сам нашел вот 1J0 927 189 F
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Re: Дёргается....
Сообщение SтuDеnТ » Ср, 18 авг 2010, 10:11
delta59 писал(а):ездил в понедельник на диагнозтику в другой сервисный центр шкода (автотрейдинг), провели диагнозтику:
- заклинил клапан рецеркуляции газов.
- нет реакции концевика сцепления.
под замену. написали так же, что на машине ездить нельзя до устранения неисправности. Но т.к. в багажнике лежал LCD телек, решил не оставлять у них на стоянке на пару дней машинку. Разрешили уехать, сказали все поменяем по гарантии, как прийдут детали.
Через 2 дня перезвонили - пришли детали. Приехал на след. день - заменили все за 2 часа.
Выехал от них, что на новой машине. Как же я намучался с этими подергиваниями... Мало того, из-за того что сломался клапан рецеркуляции газов, тяга пропала вовсе.
Сейчас все в порядке, езжу, доволен.
История подтверждает еще раз, если при сбросе газа на передаче у Вас дергается автомобиль - в большей степени виноват поломанный концевик сцепления :)
где нормально диагностируют? и имя мастера по возможности, сам хочу сгонять...
SтuDеnТ
Re: Дёргается....
Сообщение bob911 » Ср, 18 авг 2010, 19:00
Ребят это оно http://www.vdubpart.com/1J0927189ECLutchPedalSwitch.htm ???
Просто у меня тоже такая же фигня - но я датчик ещё на КЗ не проверял !
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Re: Дёргается....
Сообщение dexxxqqq » Ср, 18 авг 2010, 19:19
bob911 писал(а):Ребят это оно http://www.vdubpart.com/1J0927189ECLutchPedalSwitch.htm ???
Part Number(s): 1J0927189E 1J0927189F
zxcasd писал(а):1J0 927 189 F
dexxxqqq
Re: Дёргается....
Сообщение bob911 » Ср, 18 авг 2010, 19:22
Дело в том что у меня не 1,6 а 2,0 APK ! Но это по ходу дело не меняет ! :)
В общем я могу покупать этот датчик на этом сайте ?
а вот ещё http://cgi.ebay.co.uk/Clutch-Pedal-Swit ... arParts_SM
+ ещё http://www.ecstuning.com/Search/Clutch_ ... ES1862302/ но это от ауди - с виду такой же
Я на Drive2
bob911
Re: Дёргается....
Сообщение Denis-2006 » Чт, 19 авг 2010, 15:50
Проверил датчик, не помогло. Может кто подскажет, машина начинает дергаться при динамичном разгоне после 3000 об\мин. Складывается впечатление как будто ее рывками тянут назад.Если же плавно разгонять не сильно нажимая на акселератор то дергания пропадают, но сами понимаете что на обгон пойти не могу , как только нажимаю газик до полика или что то в этом роде опять начинается вышенаписанная хрень.Что делать, куда лезть ?????
Denis-2006
Re: Дёргается....
Сообщение bob911 » Пт, 20 авг 2010, 6:28
Denis-2006 писал(а):Проверил датчик, не помогло. Может кто подскажет, машина начинает дергаться при динамичном разгоне после 3000 об\мин. Складывается впечатление как будто ее рывками тянут назад.Если же плавно разгонять не сильно нажимая на акселератор то дергания пропадают, но сами понимаете что на обгон пойти не могу , как только нажимаю газик до полика или что то в этом роде опять начинается вышенаписанная хрень.Что делать, куда лезть ?????
Похоже что у тебя проблема с датчиком ДМРВ ! по крайне мере симптомы похожи.
Набери в поиске ДМРВ и почитай.
Кароче либо его промывать надо както , либо менять.
Находится он сразу после воздушного фильтра. :)
Я на Drive2
bob911
Re: Дёргается....
Сообщение Denis-2006 » Пн, 23 авг 2010, 8:43
Ну вот господа и разобрался я со своей проблеммой. Все было банально просто. Заехал в сервис, там сразу посмотрели давление в топливной системе, после чего было решено поменять насос. А далее все понятно, динамика улучшилась ну и.т.д.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Да, кстати, еще сказали что такие же симптомы могут быть на двигателях с турбиной когда зажимает какой то там резиновый воздухопровод.Как проавило говорят от старости на изгибе.
1.8T AGU gu gu gu gu gu, тя тя тя тя тя !!!!!
Denis-2006
Re: Дёргается....
Сообщение xx SJ xx » Вт, 05 окт 2010, 14:30
Сколько по времени менять концевик сцепления ? (надо по времени с работой просто сориентироваться) Заранее благодарен.
Тоже дергается при отпускании педали газа, и на переключениях первых скоростей.
Octavia 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП. Elegance Серебристый Brilliant Металлик. +4 пакет.
xx SJ xx
Re: Дёргается....
Сообщение Night_HooLigan » Вт, 05 окт 2010, 17:48
:Yahoo!: я думал один дёргаюсь
Мотор АГУ 2001 год!валит как положено!!!но вот эти адцкие "чёрные дыры"-провалы, при резком сбросе газа зае...ли :crazy: !!! решено менять концевик!!!всем спасибо за тему!!
Night_HooLigan
Re: Дёргается....
Сообщение Canibal » Вс, 17 окт 2010, 12:01
Тоже агуше 9ть лет, тоже дергается, решил менять концевик сцепления и еще чистить Форсунки и ДЗ, всем спасибо большое!!!
Octavia 1.8T AGU, corrida-red, на клубных рамках
Canibal
Re: Дёргается....
Сообщение Siberian » Вс, 17 окт 2010, 12:50
xx SJ xx писал(а):Сколько по времени менять концевик сцепления ? (надо по времени с работой просто сориентироваться) Заранее благодарен.
Минут 10 он меняется )
Добавлено спустя 51 секунду:
Night_HooLigan писал(а)::Yahoo!: я думал один дёргаюсь
Дык Вам замена концевика помогла???
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Re: Дёргается....
Сообщение карп1 » Вс, 17 окт 2010, 13:01
ИМХО Лучше тему так и назвать "дергается при отпускании педали газа, и на переключениях первых скоростей" , и решение ее в замене концевика сцепления . Слово "дергается" может иметь много значений в данном случае и по давлению бензонасоса ,и пропуски зажигания , и некорректная работа ДМРВ ,проблемы с наддувом - все может воздействовать на режим ускорения авто..
карп1
Re: Дёргается....
Сообщение Siberian » Вс, 17 окт 2010, 16:21
карп1 писал(а):ИМХО Лучше тему так и назвать "дергается при отпускании педали газа, и на переключениях первых скоростей" , и решение ее в замене концевика сцепления . Слово "дергается" может иметь много значений в данном случае и по давлению бензонасоса ,и пропуски зажигания , и некорректная работа ДМРВ ,проблемы с наддувом - все может воздействовать на режим ускорения авто..
+1
да и в ФАК перенести! Что-то наши мурдераторы спят!
Siberian
