forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор литых дисков
Выбор литых дисков
Сообщение Shura1971 » Вс, 19 апр 2009, 16:17
zzzzz писал(а):Накрывается гарантия. Не нужно иллюзий. Но если на зимней резине приехать летом, то гарантия никуда не денется :)
Мне тут в одном магазине продавец задвинул интересную мысль - мол, подвеску по гарантии еще нигде никогда и никому не чинили, поэтому, собственно, нет никакой разницы, что ты поставишь..
ЗЫ. Я, правда, его не послушал и нашел таки штатный размер :) но определенная логика в этом есть..
Octavia Tour 1.4 cappuccino 2008 продана..
Yeti 1.8 DSG terracota 2013
Shura1971
Сообщение zzzzz » Вс, 19 апр 2009, 18:58
zatravka писал(а):
zzzzz писал(а):
сергеич писал(а):не чего не кончитса эти проставки нужны чтобы тебе удобней на ступицу одевать колесо.можно их воще не ставить тогда просто по отверстиям трудней попасть.они нагрузки воще никакой не несут у меня пластмассовые стоят по 50 руб за штуку с таким же переходом
Бред. Не вводите людей в заблуждение. Если ширина, вылет и PCD соответствуют - снять не имеют права! Другое дело, что могут попытаться (и касаться это будет ТОЛЬКО ходовой), но если потребовать обосновать - "сдуются"! ;)
Ну попытайся на нештатной замену подшипника ступицы сделать по гарантии. Это назовут эксплуатацией в непредусмотренном заводом-изготовителем режиме и это будет не гарантийный случай.
"Права предоставления гарантии аннулируются в том случае, если дефекты автомобиля причинены неутвержденными фирмой "Skoda Auto" деталями или принадлежностями или же вследствии несоблюденя норм и правил по ремонту и уходу."
Это цитата.
И использование колес - только рекомендованные изготовителем.
zzzzz
Сообщение zatravka » Вс, 19 апр 2009, 19:26
Параметры, рекомендованные изготовителем, а то бы мы всю жизнь на Матадоре и " штамповке" ездили :) (с вариантами Спайдера+чего там)
Кстати, а причем здесь режимы?
Тут же пишут, что наличие центровочных колец - обязательно для того, чтобы не слететь с гарантии. Это бред, т.к. даже по твоей логике - это уже не то, что Шкода прописала.
Вообще, гарантийный ремонт - очень и очень мутная вещь, в большинстве своем отношение к гарантийным случаям зависит от многих факторов: политики VAG и дилера в отношении гарантии, личностных и профессиональных качеств мастера по гарантии, твоих с ним личных отношений (ну вот если испортил отношения - хоть ты на каких колесах езди....), а также от твоего умения аргументированно отстаивать свою точку зрения, т.е. от твоего умения "приболтать" (аргументированно объяснить) мастера и "отболтаться" (аргументированно отклонить) от него.
Антон_Уфа, рассуди, а? Если параметры диска в пределах допысимых производителем, а отличаются только отверстием под ступицу (неважно, есть центровочное кольцо или нет, т.к. колесо, мы знаем, центрируется болтами) - это снимает машину с гарантии в части подвески?
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение zzzzz » Вс, 19 апр 2009, 21:14
Наивность. Я ведь цитирую руководство по эксплуатации.
А там, например, есть специальная оговорка про болты. Конус не катит :) Формально звучит все так: диски - только оригинал. Не хотите оригинал - вляпались. Параметры дисков в руководстве не приводятся. Если же неоригинал с родными параметрами - то инеженер по гарантии не будет просто спорить. Хотя при желании придраться может. А вот для признания гарантийным случаем диски с центриующими кольцами ему нужно будет это не заметить. А если потребуется фотография (редко, но иногда требуют. Правда в основном фото нужно только для ЛКП), ему нужно будет переобувать машину. Насколько у тебя хорошие отношения с гарантийциком?
zzzzz
Сообщение zatravka » Вс, 19 апр 2009, 21:29
У меня - хорошие :)
Правда, гарантия кончилась.
Правда, при еще живой гарантии тему колес обсуждали. Результат написал выше :)
zatravka
Сообщение Klevo » Вс, 19 апр 2009, 21:41
Это цитата.
А ещё говорят, что страховщики в таком случае могут отказать если чего... :)
Klevo
Сообщение сергеич » Вс, 19 апр 2009, 22:24
Это цитата.
блин ну чего из мухи делать........... ну чуствуешь проблемы по ходовой ну жно чтобы бесплатно всё сделали одеваешь родную штамповочку с зимней резиной и едишь к офицалам .за это я думаю не снимут с гарантии.тока со злости может шипы повыдирают
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение zatravka » Пн, 20 апр 2009, 13:00
Бог мой, а страховщики-то тут причем???? :shock:
zatravka
Сообщение Klevo » Пн, 20 апр 2009, 16:49
zatravka писал(а):Бог мой, а страховщики-то тут причем???? :shock:
Да чуток не в тему. это в большей степени чтобы спор ваш разбавить да поутихомирить.
Прочитал фразу
zzzzz писал(а):"Права предоставления гарантии аннулируются в том случае, если дефекты автомобиля причинены неутвержденными фирмой "Skoda Auto" деталями или принадлежностями или же вследствии несоблюденя норм и правил по ремонту и уходу."
и на ассоциациях вспомнил как недавно у страховщиков краем уха услышал спор. Видимо отказывали по страховке (буквально несколько секунд у них дверь открыта была, поэтому не понятно. Может друг с другом просто спорили.), наезжали на мужика из-за того, что он "обязан соблюдать требования нормативных документов и инструкций по эксплуатации и обслуживанию застрахованного ТС". Фактически, та же фраза, что и написанная выше, но глазами страховщиков. Вот и всё...
Klevo
Сообщение Shura1971 » Пн, 20 апр 2009, 17:43
zzzzz писал(а):Наивность. Я ведь цитирую руководство по эксплуатации.
В руководстве вообще мало что приводится. Я заехал к сервисменам и спросил самого главного, чего можно, чего нельзя. В ответ он мне напечатал бумажку о четырех листах с возможными параметрами дисков и сказал - вот это можно, все остальное нет. Никаких отклонений по вылету, никаких колец, никаких больших дырок. Да, говорит, большая редкость, но люди где-то находят. Мол, дерзай! :)
Бумажку из машины зачем-то утащил Отец, но я ее как-нибудь заберу отсканирую.. Там много интересного.
Так вот, в той бумажке, если не изменяет память, про диски используется формулировка использовать "утвержденные" производителем, а совсем не "оригинальные"..
А про болты сказано, да, с шаровой головкой, однако, если используются диски иного исполнения, чем оригинальные, то необходимо использовать болты соответствующей конфигурации и длины. Вот так..
Shura1971
Сообщение *SASHKA* » Вт, 21 апр 2009, 8:15
*SASHKA*
Сообщение 4apoliHo » Вт, 21 апр 2009, 19:35
У друга шкода тур, он взял по дешевке диски, но незнал какие нужны размеры, ему сказали что на тур точно подойдет. Оказалось что рамеры там почти шкодовкие 7Jx15 H2 ET38, влезут ли они ему и налезут ли на них 195/65 шины или же надо будет 205 покупать?
Была Tour 08 - 1.4 BCA превратилась в Silver FL 10 - 1.8T DSG Elegance + 4 package +рамки
4apoliHo
Сообщение zatravka » Вт, 21 апр 2009, 19:43
при 7Jx15 вылет должен быть около 50, нет?
Если при 6J вылет 38, при 6,5 вылет 43, то выходит к 50 должен быть
zatravka
Сообщение melbolgie » Вт, 21 апр 2009, 19:51
7 дюймов вылет 35 прокатит.
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Сообщение 4apoliHo » Вт, 21 апр 2009, 19:56
Так они подойдут? И налезит ли 195 шина?Если нет то он может продать их кому нибудь
4apoliHo
