forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение The Serega » Пн, 22 апр 2013, 22:20
SanchezX писал(а):
Shuran писал(а):Пыльник наружного ШРУСа - от ВАЗа "Калины" (производство "Балаково") встал как родной, мастер сказал, по качеству лучше, чем многие дешевые заменители подобной запчасти для Октавии. 150 р. от Калины против 600 р. оригинал - существенно, однако, и без ожидания, когда привезут.
:shock:
я бы таких мастеров стороной обходил.
Зря вы так категорично.Вот пример из жизни - родной пыльник наружного шруса был проколот намотавшейся проволокой и я его поменял на новый,фирмы GKN. Он отходил с трудом 2 с небольшим года и порвался,хорошо я вовремя заметил(резина пыльника растрескалась по краям гофр,смазка начала выдавливаться). Был конечно неприятно удивлен таким "качеством",отправился в магазин, и сдуру купил опять такой же(ну забыл.какой стоял,уже дома обнаружил идентичность с предыдущим) В итоге- поставил,а через полгода на этот раз - и опять тоже самое -опять трещины,и он вот вот порвется. :evil:
Вот теперь думаю,может действительно от Калины поставить? На ТАЗиках у меня эти пыльники ходили минимум по 8 лет. :(
The Serega
Сообщение Stepa21ru » Чт, 25 апр 2013, 10:16
Приобрел старушку 2002 года. AKL
Заменил:
ШРУС внутренний и внешний NK 5147108, 16-1022
Рычаг подвески правый Delphi TC2010
Вал правый(был погнут) ZZVF без ШРУС
Глушитель Ср. и заднюю часть Walker 21793, 21575
Хомуты глушителя Bosal и Walker
Тросики стояночного тормоза NK 904312
прошел 3000 пока все ок, вот только с глушителем пока проблемы, вибрирует зараза)
Stepa21ru
Сообщение zarsem » Сб, 11 май 2013, 16:20
в октябре 2012 на туре (2006 г.в.) при пробеге 120 тыс. км. второй раз поменял ГРМ (оригинал) + помпу Dolz A-185. Проехал 15 тыс., полет нормальный!
Примерно в это же время заменил амортизаторы багажника газовые Stabilus 017468. После убитых родных, просто отлично!
зы В марте 2012 года накрылся датчик положения коленчатого вала, решил поставить оригинал VAG, после замены оказалось что с завода стоял bosch... который в два раза дешевле
И подскажите какой производитель электроники лучше, конкретно интересует "выключатель стоп-сигнала" 1J0 945 515. Exist предлагает:
Facet 359,82р.
Febi 392,15р.
Hella 412,00р.
Jp Group 197,52р.
SWAG 404,00р.
Vika 206,80р.
Dello 207,12р.
Eps 362,70р.
Fae 255,78р.
Hans Pries 217,36р.
Meyle 237,21р.
Ossca 150,78р.
Vemo 321,08р.
и прочее.
Что выбрать?
05.06.14. Добавлю...
Пробег уже 150 тыс. Помпа dolz работает без нареканий.
выключатель стоп-сигнала выбрал Hella 6DD 008 622-731, оказался длинный шток, сравнил по размеру с родным, подпилил, все ок!
амортизаторы багажника газовые Stabilus 017468 пережили 2 зимы, нареканий нет.
Из неоригинала заменил вчера ремень ручейковый 6PK1125 CONTITECH, стоял тоже CONTITECH, но с маркировкой VAG
Последний раз редактировалось zarsem Чт, 05 июн 2014, 7:04, всего редактировалось 2 раз(а).
zarsem
Сообщение Alex74 » Пн, 13 май 2013, 11:25
Развалился задний левый стеклоподъемник. У ОД поставили неоригинал. Вроде JP Group. За все время после замены открывал окно считанное число раз. На днях опять стекло упало :(((. Сам разобрал - все детали целые. Трос слетел с направляющих, в катушке размохрен и зажеван. Гуано какое-то... Так и не понял, почему он слетел. Думу думаю, приколхозить новый трос или менять весь поъемник.
Тур 1.6 WTS Черный
Alex74
Сообщение sanges » Пн, 13 май 2013, 13:21
Поставь оригинал и забудь. Менял на передних дверях, на водительской поставил оригинал стоит уже года3.На пассажирской жп групп простоял 3мес и развалился, оригинал стоит уже год. Да это не бюджетно но...
sanges
Сообщение orikato » Пн, 27 май 2013, 11:06
Ребата подскажите кто нибудь ставил неоригинальный ДМРВ на октавию 1,6, АКЛ??? стоит ли съэкономить на данной детали?
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение mebius3912 » Ср, 29 май 2013, 20:11
orikato писал(а):Ребата подскажите кто нибудь ставил неоригинальный ДМРВ на октавию 1,6, АКЛ??? стоит ли съэкономить на данной детали?
одна из тех деталей, изза отказа которой машина может не поехать. лучше не экономить
По запчастям:
поддон Jp Group 1112902100 :good:
колодки передние ABS 37155, прошли 20 тыс, стерлись наполовину, запищали на горячую :crazy:
масло motul Specific 504\507 с заменой раз в 7500 8)
mebius3912
Сообщение ToNik » Пн, 03 июн 2013, 0:53
zarsem писал(а):...
Что выбрать?
Точно не JP group. У меня глючил - загорался на жаре стоп, купил JP - развалился при установке, просто пластик хрустнул. Разобрался с настройками старого - родного, все норм, поставил обратно :wink:
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Alex74 писал(а):Развалился задний левый стеклоподъемник. У ОД поставили неоригинал. Вроде JP Group. За все время после замены открывал окно считанное число раз. На днях опять стекло упало :(((. Сам разобрал - все детали целые. Трос слетел с направляющих, в катушке размохрен и зажеван. Гуано какое-то... Так и не понял, почему он слетел. Думу думаю, приколхозить новый трос или менять весь поъемник.
ТОЛЬКО оригинал.
Или руками перебрать старый - первый раз это немного сложно )
У себя делал, фотки есть, вскоре дополню соответствующую тему.
Делал год назад, все норм... Главное точная длина тросика и правильно заклепать конец.
Октавия А4 хэтч, AGU-чип, Elegance, чешка.
Я турбины не боюсь. Я пойду и чипанусь! (с) я 2017
ToNik
Сообщение Актавиус » Пн, 03 июн 2013, 8:15
Масляный поддон JP Group 1112902000 - встал нормально, пока нигде не течет. По внешнему виду на троечку потянет.
Актавиус
Сообщение igor1cov » Вт, 25 июн 2013, 20:59
на 107000 заменил :
фильтр воздушный Knecht
ремни ГРМ Dayko
ремень поликлиновый Contitech
все ролики INA
помпа HEPU
пробежала 1000 пока все работает.
сегодня на 108000 залил Shell Helix Ultra 5w40 vw502/503/505
фильтр масляный Bosch
фильтр топливный Knecht
кто менял глушители отзовитесь какие ставили и сколько они пробегали ?
igor1cov
Сообщение zaliv » Вс, 30 июн 2013, 1:27
Была тоже такая беда. Только у меня лопнул тросик. Пытался найти такой же по диаметру трос ,но так и не нашёл. Как то не хотелось из за одного тросика покупать деталь за 3,5 тыс.рублей. В результате купил в Метизах трос чуть толще или чуть тоньше не помню, скорее второе и жёсткость у него отличалась от оригинала(по моему жёсткость тросика в данном агрегате тоже играет большую роль). Установил и два раза трос спадал. В общем плюнул и купил оригинальный подъёмник чтоб не париться больше и не лазить постоянно в дверь. Год полёт нормальный.
P.s перечитал в то время весь инет по данной теме и везде советуют ставить сразу оригинал подъёмника и не париться так как кому удалось сколхозить с тросиком или заменить подъёмник на не оригинал и у них стало всё ОК единицы.
юзал БМП-1,БМП-2,БТР-80,Т-80
остановился на Oktavia 1.8Т AGU АКПП Elegance 2004
zaliv
Сообщение Jhonn » Чт, 04 июл 2013, 12:19
лампы в противотуманки и в габариты ставлю не оригинал. Вроде нормально светят :)
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Еще поставил вместо освещения номерного знака камеру заднего вида. Китайская новерно, хотя написано, что подходит для машины, но пришлось напилиником поработать немного.
Octavia А4 1,9 TDI ALH
Skoda Superb II 2.0 TDI CR
Jhonn
Сообщение chub222 » Пт, 05 июл 2013, 21:04
Взял вентилятор радиатора в Экзисте Febi на 1.4 тур, фуфло редкостное, поскольку при включении идёт детонация и вибрация, как будто машина троит
chub222
Сообщение rimtar » Сб, 06 июл 2013, 17:05
igor1cov писал(а):кто менял глушители отзовитесь какие ставили и сколько они пробегали ?
эрнст брал в мелком магазинчике где-то в ювао (достался по очень хорошей цене, как валкер какой-нибудь). лет 5-6 работает исправно, пробежал около 70 т.км.
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Актавиус » Пн, 15 июл 2013, 20:33
газовые упоры пятой двери Stabilus 017468, поставил 15 или 16 июня. На выходных заметил, что при нормальной температуре не держат крышку в нижнем положении - крышка прям таки хлопает. На жаре работают более-менее, но все равно хуже оригинала, который я снял и хорошо, что не выкинул!
Актавиус
