forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение BKV » Сб, 10 дек 2011, 12:12
To Akello
На моей машине тоже клапан в блоке управления не работал. После снятия-разборки блока, чистки клапана, и обратной установки всё заработало. Зубчатая рейка привода клапана была в порядке. Скорее всего, клапан в направляющей втулке заклинивается продуктами износа дисков муфты. Кстати, до снятия блока управления муфтой диагностика тоже ошибок не выдавала, тест исполнительных механизмов был пройден. После разборки-чистки-сборки клапанной части блока управления муфтой желательно не ставить его на автомобиль (для удобства прослушивания), а лишь присоединить к электрическому разъему и держать в руках. Помощник в это время должен последовательно выполнить тест исполнительных механизмов Haldex. При прохождении последнего теста (муфта разомкнута) должен быть слышен негромкий характерный звук удара металлических деталей (клапан отщелкивается в нижнее исходное положение под действием пружины при подаче/снятии напряжения с шагового электродвигателя привода клапана).
Перед снятием блока управления муфтой также желательно запастись прокладкой VAG 02D525589.
П.С. Тут кстати кто-то спрашивал, чем заткнуть отверстие после снятия подкачивающего электронасоса муфты, если насоса нет, а ездить надо. Идеально подходит баллончик спрея "Тантум Верде" от болей в голле, продается в любой аптеке.
П.П.С. Отдельное спасибо Михаилу 71miha71 за ремонт насоса
BKV
Сообщение 45жэка » Чт, 22 дек 2011, 20:14
Где то писали...ужэ.Выжимаю ручник...а привод работает.Вроде так не должно.?
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение 71miha71 » Чт, 22 дек 2011, 20:29
45жэка писал(а):Где то писали...ужэ.Выжимаю ручник...а привод работает.Вроде так не должно.?
должно
иначе где нибудь трогаясь на подьеме скользком будет тока перед работать. обычно сначало идет трогание с места, с малым запозданием снятия ручника, а реагирование могло бы быть тока когда потухнет лампа ручника. Делаем выводы.
71miha71
Сообщение Akello » Пн, 26 дек 2011, 10:57
BKV писал(а):To Akello
Вот и я думаю может, что с самим клапаном(заклинил) или будет плохо если уж точно съело зубцы в управляющем клапане. Прокладку заказал, только доставка 14 рабочих дней, ждемссс. Как придет сразу займось с ремонтом. Огромное спасибо за совет.
Akello
Сообщение Vadimlanc » Ср, 28 дек 2011, 15:26
Всем привет! Сегодня обнаружил странную вещь, так как на дорогах кое где лёд я трогался чуть пореще чем обычно, почувствовал что машина начала грести и услышал странный треск в районе переднего левого колеса или от куда то из под коробки передач , попробывал еще раз спокойно всё ок, а когде трогаюсь реще такой вот скрежет.. что может быть ????
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение 45жэка » Ср, 28 дек 2011, 17:15
Vadimlanc писал(а):Всем привет! Сегодня обнаружил странную вещь, так как на дорогах кое где лёд я трогался чуть пореще чем обычно, почувствовал что машина начала грести и услышал странный треск в районе переднего левого колеса или от куда то из под коробки передач , попробывал еще раз спокойно всё ок, а когде трогаюсь реще такой вот скрежет.. что может быть ????
Антипробуксовка...всё нормально.
45жэка
Сообщение Vadimlanc » Ср, 28 дек 2011, 18:08
Спасибо Большое)))
Vadimlanc
Сообщение Romst » Сб, 07 янв 2012, 2:11
vvm09 писал(а):
масло где посмотреть? в раздатке, что на коробке " висит" или в халдоксе?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
и еще Ваши варианты, что могло отказать в раздатке, возможен ли ее ремонт,или заменить целиком. Вопрос в том что отдельно саму раздатку не могу найти, везде просят что б забрал вместе с коробкой.
Всем привет есть раздатка с 5 ступенчатой КПП Audi A3 Qattro
Romst
Сообщение zoomer40k » Пн, 09 янв 2012, 0:17
Просмотрел почти всю тему за раз))) Несколько раз попадался на ручник, но дурак, каюсь, не понял. Думаю в школу контравариантной подготовки записаться, и там есть упражнение "180" , которое как всем известно делается с ручником!
Как я понял, надо отключать ESP, тогда ручник будет отключать задние колеса (халдекс не будет срабатывать) и будет "ПП" и соответственно необходимы 180. Проверять боюсь))))
A4 ARX 1.8t 4х4
zoomer40k
Сообщение glinsky » Ср, 08 фев 2012, 10:38
Ручник не отключает полного привода, правда не проверял во время предупредительного писка работает или нет, может быть тогда отключается...
Ребята, а кто-нибудь проверял вязкость фирменного масла при минус 20 и ниже? Есть подозрение, что масло становится сильно вязким в морозы и насос от нагрузки вытерает щётки с токоприёмником. Или это бред и в тёплых краях ресурс моторчика насоса такой же низкий?
glinsky
Сообщение ЛЁХА 100 » Сб, 11 фев 2012, 18:35
Подскажите, может у кого было такое: полный привод работает исправно пока едешь, но стоит остановиться на светофоре примерно на минуту и трогаешься уже только на переднем, где-то через минуту снова подключается полный..!?
Насос, масло и фильтр новые, но по блоку есть ошибка: "Блок управления неисправен-статически постоянно" Неужели блок под замену? или можно сделать какую-то его профилактику?
1.8T AGU ELEGANCE, 01 продана
1.8T ARX ELEGANCE, 01 продана
VW tiguan 1.4 6мкпп Yeti 1.8tsi 6dsg 5Haldex
ЛЁХА 100
Сообщение shok5 » Пн, 05 мар 2012, 20:30
с некоторых пор периодически отваливается халдекс, при этом диагностика показывает вот такую ошибку
Что проверял:
1. Предохранитель цел...
2. Была ошибка по выключателю стоп сигнала, под педалью тормоза - заменил на новый.
3. 8ми контактный разьем возле мозгов халдекса проверил визуально с ним все впорядке, питание приходит, внутри разьема диэликтирическая смазка.
4. Насос тоже работает и тест исполнителей проходит успешно.
5. Жгут проводов под запаской без повреждений....
Почитав эльзу, понял что нужно прозванивать провода CAN-L и CAN-H 7 и 8 контакты на схеме ниже
только не понятно, где искать другие концы, на ЭБУ двигателя или ЭБУ ABS или может кто что дугое посоветует? Заранее спасибо
A3 8L 1.8 turbo Quattro BAM DQB
http://www.drive2.ru/cars/audi/a3/a3_8l/shok5/
shok5
Сообщение NvAriec » Вт, 06 мар 2012, 8:56
Подскажите - при разгоне с включением заднего привода (по снегу например) раздаётся какой-то стрекочущий звук. Haldex ли это? Наблюдается на первой и второй передаче при резвом разгоне.
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Сообщение 71miha71 » Ср, 07 мар 2012, 11:43
NvAriec писал(а):Подскажите - при разгоне с включением заднего привода (по снегу например) раздаётся какой-то стрекочущий звук. Haldex ли это? Наблюдается на первой и второй передаче при резвом разгоне.
антипробувксовочная система срабатывает, до 40км\ч. абс придерживает буксуещее колесо, отсюда стрекотание.
Выключи кнопку есп на торпеде, будешь шлифовать без стрекотания.
71miha71
Сообщение NvAriec » Ср, 07 мар 2012, 13:11
Я прекрасно это знаю. есп отключаю - то же самое. Стрёкот НЕ от АБС.
NvAriec
