Daniil2005 писал(а):Подскажите на Шкоде Октавии Тур появился шум в подшипнике задней ступице,можно поменять один подшипник или меняется в сборе со ступицей,за ранее благодарен за помощь.
Daniil2005 писал(а):Подскажите нужно менять задний сайлентблок переднего рычага на Октавии Тур.Какие посоветуете,по соотношению цены и качества.
SergeyLp писал(а):На панели загорелся чек при диагностики, компьютер показал ошибку электронное управление охлаждением двигателя, при движении на машине температура возрастает до 100 градусов, потом опускается до 90 градусов, и этот чек то загорится то погаснет (термостат) Как проверить нужна замена термостата или нет? Машине 4 года пробег 82 тысячи.
Король Лев писал(а):Уважаемые автолюбители, подскажите плиз может кто сталкивался?
Проблема следующая:
Выехал со двора, включил 2-ю передачу и появился резкий звук как будто что то отваливается или отвалилось и машина тащит это под капотом.
Остановился заглушил, посмотрел под машиной, под капотом, вроде бы все в норме никаких изменений не наблюдается. Но когда завелся и включил передачу чтобы тронуться с места, машина не едет, просто стоит на месте и газует.
В чем проблема и как быть?
Skoda Octavia Tour, 2008г., двигатель BFQ, Механика КПП.
Король Лев писал(а):В чем проблема и как быть?Skoda Octavia Tour, 2008г., двигатель BFQ, Механика КПП.
Light.teardrop писал(а):Добрый день, коллеги-шкодоводы!
Такая проблема: во время движения на низких передачах на любой дороге в салоне появляется звук, напоминающий открутившуюся и дребезжащую гайку. Сам определить место не могу, так как где-то около пассажира сверху вроде. Те, кто сидел на этом месте и слушал, говорят что место точно над ними. Залезал в двигатель, проверил и подтянул все крепления - думал эхо оттуда идет - нет; перебрал дворники и подтянул - не помогло. В салоне стерильно, ничего не лежит и не откручивается, с фонариком облазил.
Tour 2008
MaX ZM писал(а):подскажите пожалуйста где находится реле дворников? на октавии 97г. И как добраться до него? А то дворники не могу выключить((( Работают как хотят. В реле же дело???
T-800 писал(а):Привет всем. Становлюсь обладателем данной машинкой. Пока машинка меня ждет, я хочу задать знатокам пару вопросов. Дело в том, что в машинке есть пару косяков, которые требуют замены. Например, я пока по инету не могу найти ремень безопасности правый, вообще. Может плохо ищу а может надо искать сразу в магазине. Во общем ремешок не вытягивается с низу. Совсем. В сервисе лениво сказали замена полная. Может оно и так а может просто лениво этим дядькам ковыряться? И соответственно вопросы такие:
1) Ремень безопасности:
- кто сталкивался с такой проблемой?
- какие варианты решения могут быть?
- сколько стоит вообще комплект?
2) Замок багажника. Сломалась какая-то хрень, выпала просто из замка. Понятно, что под замену, вопрос где взять))))
3) На машине штатный центральный замок\сигналка если я правильно понял (лампочка у ручки моргает). Никакого брелочка нет только ключ. То есть открывать закрывать только ключом.
- вопрос , можно ли купить\заказать на такую сигналrу брелок? открывать закрывать с кнопки чтоб))))
4) подушка безопасности переднего пассажира. Можно ли установить самостоятельно?
зы: сразу прошу прощение у администрации форума и пользователей если я написал что то коряво или не в том разделе и тд. а так же если мои вопросы уже задавались! поиск мне не помог! СПАСИБО!
вместе с блоком и водительской подушкойВернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
