forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Дым без огня
Сообщение rummi » Чт, 26 авг 2010, 13:57
карп1 писал(а):Со временем инициатива разбивается о не желание слушать , но переживать за машину по -прежнему приходиться .. :(
Вот именно поэтому я и не стал в своё время хирургом, как того хотела мама -- с машинами в данном аспекте хотя бы несколько проще. Aliis inserviendo consumor.
rummi
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение карп1 » Чт, 26 авг 2010, 14:57
"Причем еще раз повторюсь, что хорошее масло (равно как и любые другие расходники) еще никому зла не принессло. Но к любому вопросу нужно подходить без фанатизма. Совершенно не подлежит сомнению, что от хорошего масла ни одному двигателю еще не поплохело. Но. В наших краях основную часть автопарка составляет хлам от 7-8 лет и старше "
Разговор идет о бензиновых 1.8Т,1,8 возможно VR (если на Шкоду такие устанавливаются) , другие моторы не обсуждаются (хотя BFQ я то-же добавил -бы к списку) . Возможно меня не правильно поняли .. Относительно моторов более древних ,атмосферных ,конечно , учитывая ресурс и запас по ремонту использование Motul не предусматривается( целесообразность ) , отложения-же под клапанной крышкой 20-ти клапанника посылал модератору и вопрос серьезный ,поэтому и обсуждается ..
карп1
Сообщение antondm » Чт, 26 авг 2010, 20:26
Рекомендации производителя, сервиса, магазина- не вижу никакой разницы. Скептически отношусь к рекомендациям производителя прежде всего потому, что они основаны на минимальных технических требованиях. А мне то хочется извлечь максимум. А что касается использования 100% синтетических масел (подороже гидрокрекинга ессссесно). Вот у меня как раз и есть раритет АМЕ и он и на каком нибудь гуано и на motul проедет свои полмиллиона. Вот только расходы надо считать, не только купленное масло! Сюда же надо считать прогоревшие клапана, закоксованные кольца, засорившуюся вентиляцию картера... устанешь писать. Я лично считаю, что как раз настоящую синтетику можно менять через 15000 (ну если не экстремальное вождение) А вот минерашку (гидрокрекинг) пожалуй не больше 10 После этого, это "масло" с большой натяжкой. Вот и получается, что ездить на синтетическом масле, на любом двигателе дешевле. Если конечно не менять автомобиль через 2-3 года. Там другой расчёт.
Fabia Combi 2001 1.4 AME ГБО=> VW Caddy Combi 1.2 TSI
"Фанатизм- это когда усилия удваиваются, а цель забывается"
antondm
Сообщение sasha66 » Пт, 27 авг 2010, 10:21
antondm писал(а):Рекомендации производителя, сервиса, магазина- не вижу никакой разницы. Скептически отношусь к рекомендациям производителя прежде всего потому, что они основаны на минимальных технических требованиях. А мне то хочется извлечь максимум. А что касается использования 100% синтетических масел (подороже гидрокрекинга ессссесно). Вот у меня как раз и есть раритет АМЕ и он и на каком нибудь гуано и на motul проедет свои полмиллиона. Вот только расходы надо считать, не только купленное масло! Сюда же надо считать прогоревшие клапана, закоксованные кольца, засорившуюся вентиляцию картера... устанешь писать. Я лично считаю, что как раз настоящую синтетику можно менять через 15000 (ну если не экстремальное вождение) А вот минерашку (гидрокрекинг) пожалуй не больше 10 После этого, это "масло" с большой натяжкой. Вот и получается, что ездить на синтетическом масле, на любом двигателе дешевле. Если конечно не менять автомобиль через 2-3 года. Там другой расчёт.
Вы не поверите, но производитель рекомендует чаще менять расходники (фильтры/масло) в случае эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (запыленность/задымленность и т.д.). А если я правильно понимаю, большая часть автомобилей эксплуатируется в городе. Причем немало участников форума живут в Москве - одном из самых грязных городов.
Поверьте, намного больше масла на долгожительство двигателя влияет режим его эксплуатации.
ПС. Пардон, а нафик Вам двигатель-полумиллионник? Если я правильно оцениваю ситуацию, то основная масса первых владельцев авто не доезжает и до 150к.
ППС. Еще раз повторю, наша неальтернативная реальность такова, что основную долю автопарка составляют машины из Европы более чем солидного возраста. И ресурса двигателя на них хватае еще на сотню-другую ккм. Пардон, но не верю, что нормальный бюргер с тряской рук от волнения выбирает масло. Большая часть из них вообще слабо представляет, что это такое и зачем оно нужно. А заодно чем машинное масло отличается от подсолнечного.
sasha66
Сообщение MVBELYAKOV » Сб, 28 авг 2010, 10:56
кастрол магнотек 5в 40 синтетика...без проблем круглый год.
MVBELYAKOV
Сообщение карп1 » Сб, 28 авг 2010, 11:36
MVBELYAKOV А что будет считаться проблемой в Вашем случае?
карп1
Сообщение MVBELYAKOV » Сб, 28 авг 2010, 11:44
карп1 писал(а):MVBELYAKOV А что будет считаться проблемой в Вашем случае?
брат зимой лил 0в 40, для лучшего завода в -40 и т.д.
Регион северный...ХМАО.
MVBELYAKOV
Сообщение карп1 » Сб, 28 авг 2010, 12:08
Здесь несколько другое ..Нормальная работа масла считается если после определенного пробега на нем (скажем 2-замены) при вскрытии клапанной крышки(например при заменен прокладки натяжителя) внутри клапанной крышки не наблюдается отложений ,поверхность крайних шеек не изношена , давление масла на хорошо прогретом двигателе стабильное . Все это эксплуатируя автомобиль понять сложно , обычно только когда появляются явные проблемы по давлению масла или стуку компенсаторов (натяжителя) люди начинаю озадачиваться вопросом ,в большинстве случаев с 1.8Т -уже поздно и замена масла роли не играет ...
карп1
Сообщение GeR1man » Сб, 28 авг 2010, 19:20
карп1 писал(а):Все это эксплуатируя автомобиль понять сложно , обычно только когда появляются явные проблемы по давлению масла или стуку компенсаторов (натяжителя) люди начинаю озадачиваться вопросом ,в большинстве случаев с 1.8Т -уже поздно и замена масла роли не играет ...
Ну как быть тогда? ЧТо делать? Как диагностировать? Какие профилактические процедуры проводить...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение карп1 » Сб, 28 авг 2010, 19:49
Очень просто . В этой ветке уже спрашивали про контрольный замер масла ,эту-же процедуру нужно провести. По манометру понять можно очень многое (правда если механик "просто тычит в ЭЛЬЗУ пальчик " особенно свежей версии ,увидеть ему будет сложно)..
карп1
Сообщение GeR1man » Сб, 28 авг 2010, 20:58
Такие замеры я бы провел у Виктора. Но не известно когда... Вот что делать кроме замеров и более частой замены хорошего масла?
GeR1man
Сообщение HARD » Пн, 30 авг 2010, 10:16
GeR1man писал(а):Такие замеры я бы провел у Виктора. Но не известно когда... Вот что делать кроме замеров и более частой замены хорошего масла?
присоединяюсь к вопросу, и дополняю его...
Если мы крутим движок переодически до отсечки, и масло с расходниками меняем через 5-7 тыс., как долго он нам прослужит?
и как долго прослужит движок если мы "крутим до 3000 об." не гоняем и тихо спокойно передвигаемся (ТО делаем как положено)?
Должен ли водитель периодически давать "просираться" двигателю, да и машине в целом? Плюсы и минусы?
И вообще расскажите что хорошо и плохо для двигателя?
HARD
Сообщение GeR1man » Пн, 30 авг 2010, 10:25
Просираться надо давать, где то это уже обсуждали. Думаю у нас движки чище и лучше, чем у медленных последователей инструкции ))
GeR1man
Сообщение Courteous » Пн, 30 авг 2010, 10:30
я вообще думаю докататься до 100 тыс. и на продажу! В любом случае проблемы пойдут ....
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
Сообщение HARD » Пн, 30 авг 2010, 10:59
GeR1man писал(а):Просираться надо давать, где то это уже обсуждали. Думаю у нас движки чище и лучше, чем у медленных последователей инструкции ))
Я уже где-то писал, но повторить имеет смысл. У меня был опыт использования масла Мотуль на отечественном автопроме, 60 тыс езды на новом двигателе и использовании Motul 4100 10w40, двигатель был в отличном состоянии, только вот кузов начал гнить, так и продал...
Courteous писал(а):я вообще думаю докататься до 100 тыс. и на продажу! В любом случае проблемы пойдут ....
относительно вашего пробега, это где-то еще 2 года может больше, так что еще ездить и ездить...
Ребята, давайте развернутые ответы! :P Приводите примеры, озвучивайте мысли. Это что касается масла и двигателя и его эксплуатации.
HARD
