forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение ШИМ » Пн, 10 окт 2022, 11:47
Здравствуйте! Честно прочитал всю ветку. Но остались вопросы.
Октавия 2009 AUM Чип Пробег 40 000 (реальный) . Соответственно стоит всё родное. Сцепление схватывает в самом верху. С холостых слегка вибрирует, особенно на задней скорости. В общем чувствую, что скоро сцепе конец. Ещё есть такой момент. Если при вывешенных колёсах и включенной скорости, крутить колесо вперёд - назад, со стороны коробки идёт сильный скрип. Если разберусь как выложить видео - пришлю. Я думаю скрипит маховик. Хочу заранее купить комплект сцепления и возить в багажнике.
Прошу разъяснить следующие моменты.
1. Меня смущает вариант с б.у. одномассом. Все пишут, что ему будет, он кусок металла и тд. А если у него осевое биение? Или не отцентрован? Или балансировки нет... Не хотелось бы рисковать. Неужели нет в продаже нового маховика, подходящего по параметрам?
2. 600000600 INA/LUK по отзывам не надёжен? Есть кто нибудь кто долго отъездил на нём? В Автодоке по поводу его сказали, что по каталогу INA/LUK он на моё авто вообще не подходит...
3. 600000600 INA/LUK и 417001911 INA/LUK одно и то же, только у первого в комплекте есть выжимной? Если да, то почему второй дороже?
4. Как я понял к 826317 VALEO потом отдельно диск с корзиной не купить?
5. Лучший и самый дорогой вариант, наиболее близкий к штатному - 2290601022 SACHS ?
Голова кругом :sorry:
Добавлено спустя 20 часов 57 минут 56 секунд:
https://www.youtube.com/shorts/RIIFC9IiYAo
ШИМ
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Чт, 16 фев 2023, 22:02
Если еще актуально, бери 826317, фулл болт-он.
Если по виду маховик не перегрет, то ничего с ним не будет
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
А к одномассовому маховику бери этот комплект 3000 384 001. Сам на такой сборке уже лет 7 езжу
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение ШИМ » Пн, 13 мар 2023, 10:41
Спасибо за ответ. Уже взял SACHS 2290601022. Пусть лежит. Буду ездить, пока старое окончательно не забуксует. Ещё мысли есть, если уж снимать коробку, может шестиступку из неё сделать... Благо контора тов. Новожилова не так уж и далеко. Правда по деньгам не знаю сколько. Звонил туда по поводу сцепления, пока ещё не купил, видимо у запчастиста тамошнего настроения не было. Сказал на ваш авто вообще никакого сцепления у нас нет и заказать нельзя. Привозите своё. Так что про коробку и спрашивать не стал. Короче, как сцепа кончится - буду думать.
ШИМ
Re: 1.8T сцепление
Сообщение malike » Вс, 01 окт 2023, 0:13
1.8 AUM стоит переделка на одномасс... 826317 VALEO (маховик, диск, корзина, болты, и тд).
Для данного комплекта идет (диск+корзина+выжимной 826363VALEO ) но их в РФ нет и не будет (точнее есть из европы и эмиратов) но цена 38к дороже чем с маховиком... брать только снова с маховиком... 826317 но ценник 28к... это еще по опту...
Может есть LUK или Сакс или еще что нибудь набор подешевле(одномасс), или че может влезть на маховик от 826317 в текущих реалиях ?
Или может лучше вернутся на двухмасс?
КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ С МАХОВИКОМ 3000951790 SACHS 33 046р Двухмас
КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ С МАХОВИКОМ 600001600 LUK 34 518р Двухмас
Чтобы потом легче и дешевле было подобрать комплект сцепления?
malike
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Пт, 20 окт 2023, 16:25
Бери 3000 384 001, 20к на ззап
Да и в целом, если корзина живая, то берешь только один диск сцепления и выжимной
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 17 ноя 2023, 17:55
Сантиметровый кубик под педальку сцепления. Можно больше. Определяется летом при горячих двигателе с КПП (зимой позже чем летом схватывает). Тогда будет брать пораньше, износа будет поменьше. И еще рычаг КПП от Ауди ТТ - коробка дольше проживет даже с быстрыми переключениями
С такими то ценами ... :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Пн, 20 ноя 2023, 20:36
Tashunka Witko писал(а):Тогда будет брать пораньше
Будет брать ровно тогда, как это заложено конструкцией. Подкладкой лишних предметов получаешь недовыжим, который приводит к повышенному износу диска сцепления, как минимум
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 04 янв 2024, 16:46
На некоторых машинах это регулируется. А у нас регулируется только положение переключателя КПП в салоне. Вот я сам и подрегулировал чуток подручными средствами :)
Но сцепы ваши, денежки - тоже, потому все это на свой страх и риск. И КПП тоже ваши, потому ставить ли рычаг от Ауди ТТ - ...
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Сб, 13 янв 2024, 19:38
стоит с 2013 г. переключения короче стали, а на сцепление и КПП никак не влияет
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 26 янв 2024, 0:50
На КПП влияет. Усилие на синхронизаторы меньше передает. На родном рычаге коробка к 100 тыкам может и захрустеть если быстро переключать. Усилие меньше, износ больше 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Сб, 03 фев 2024, 22:36
Tashunka Witko писал(а):На КПП влияет.
слив засчитан
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
