forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение Vadimlanc » Ср, 07 мар 2012, 14:08
Антипробуксовочная система, у меня тоже самое.
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение NvAriec » Ср, 07 мар 2012, 14:11
А с выключенной ESP тоже такой же звук?
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Сообщение demotim » Ср, 07 мар 2012, 16:44
При отключении ЕСП при поворотах руля тоже слышна так называемая трешетка от ЕСП.
Странно но в прошлом году не было :Search:
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение krik » Ср, 07 мар 2012, 18:52
может это уже шруз ? :no:
krik
Сообщение NvAriec » Ср, 07 мар 2012, 22:26
Хз. ВОзможно и он. Вот сегодня например звук пропал и не появлялся. Проверял на льду специально и с и без ЕСП. В чём проблема - хз :(
NvAriec
Сообщение 71miha71 » Ср, 07 мар 2012, 23:11
demotim писал(а):При отключении ЕСП при поворотах руля тоже слышна так называемая трешетка от ЕСП.
Если муфта шумит при езде по кругу с минимальным радиусом то в ней надо срочно поменять масло и фильтр.
когда в место масла - каша, то и при резком старте тоже будет слышно шуршание, обьясняется это тем что фрикционы при трении в гавенном масле могут создавать такой шум.
если масло с фильтром прошли не более 30тыс пробега, - возможно причина в чем- либо другом.
масло в обязательном порядке должно быть оригинальным, то что прописанно, без всяких эксперементов. А то извесны случаи когда народ лил масло предназначенное для редуктора заднего моста в муфту, а потом удивлялся почему мост работает тока на подъемнике, а на льду нет, при резком старте рывки, пинки под жопу, шумы.
Последний раз редактировалось 71miha71 Ср, 07 мар 2012, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Сообщение NvAriec » Ср, 07 мар 2012, 23:15
Масло с фильтром прошли 5 тыров)
NvAriec
Сообщение Akello » Пн, 02 апр 2012, 16:37
Здравствуйте уважаемые. Разобрался с работой своей муфты, но все как-то времени не было поделиться опытом. Что имели: масло и фильтр новые,насос подкачки масла был перебран, но задок под нагрузкой не срабатывал. Хотя при вывешивании авто крутились все 4 колеса. Был также проделан способ проверки вывешивания одной из сторон, при прокрутки переднего колеса заднее тоже крутилось и наоборот(Миша выкладывал видео проверки выше). Оставалось смотреть только сам блок управления муфтой, точнее управляющий клапан и электродвигатель управляющий тем самым клапаном. Снятие описывать не будем, уже есть много тем и фото по этому вопросу. После снятия извлек управляющий клапан(сложного ни чего нет). Вынимался с трудом, сначала не хотел, а после характерного щелчка вышел, заклинил. Думал что чистка все исправит и я обошелся малой кровью. Интерес взял свое, решил залесть поглубже и посмотреть в каком состоянии сама шестерня на серводвигателе и зубцы на штоку управляющего клапана. Как оказалось зубцы на клапане съедены, это меня и огорчило, видно из-за того что заклинил шток в клапане. Вот и пришлось идти путем проще, быстрее, веселее...(колхозить). Пришлось заглушить один из каналов в управляющем клапане. Но нет худо без добра, получается муфта теперь будет постоянно включена, что не есть ГУД(много по этому вопросу было дискуссий). Выбора у меня не было, покупать новый или искать б/у пока не вариант. Решил собрать и оставить пока так, до лучших времен. Да и конечно пришлось поставить кнопку на насос(где-то здесь уже есть соответствующая тема). Если кому надо-будет фотки выложу(немного нащелкал).
Akello
Сообщение газовщик » Пн, 02 апр 2012, 18:40
Ну если нащёлкал, интересно посмотреть... :)
Octavia Combi TDI 2.0 http://vkontakte.ru/skoda.vladimir
р\ст Alan100+
газовщик
Сообщение ЛЁХА 100 » Вт, 03 апр 2012, 9:07
Akello писал(а):Здравствуйте уважаемые. Разобрался с работой своей муфты, но все как-то времени не было поделиться опытом. Что имели: масло и фильтр новые,насос подкачки масла был перебран, но задок под нагрузкой не срабатывал. Хотя при вывешивании авто крутились все 4 колеса. Был также проделан способ проверки вывешивания одной из сторон, при прокрутки переднего колеса заднее тоже крутилось и наоборот(Миша выкладывал видео проверки выше). Оставалось смотреть только сам блок управления муфтой, точнее управляющий клапан и электродвигатель управляющий тем самым клапаном. Снятие описывать не будем, уже есть много тем и фото по этому вопросу. После снятия извлек управляющий клапан(сложного ни чего нет). Вынимался с трудом, сначала не хотел, а после характерного щелчка вышел, заклинил. Думал что чистка все исправит и я обошелся малой кровью. Интерес взял свое, решил залесть поглубже и посмотреть в каком состоянии сама шестерня на серводвигателе и зубцы на штоку управляющего клапана. Как оказалось зубцы на клапане съедены, это меня и огорчило, видно из-за того что заклинил шток в клапане. Вот и пришлось идти путем проще, быстрее, веселее...(колхозить). Пришлось заглушить один из каналов в управляющем клапане. Но нет худо без добра, получается муфта теперь будет постоянно включена, что не есть ГУД(много по этому вопросу было дискуссий). Выбора у меня не было, покупать новый или искать б/у пока не вариант. Решил собрать и оставить пока так, до лучших времен. Да и конечно пришлось поставить кнопку на насос(где-то здесь уже есть соответствующая тема). Если кому надо-будет фотки выложу(немного нащелкал).
Есть блок с исправным клапаном (разбирал для профилактики), если что обращайтесь, думаю договоримся...
1.8T AGU ELEGANCE, 01 продана
1.8T ARX ELEGANCE, 01 продана
VW tiguan 1.4 6мкпп Yeti 1.8tsi 6dsg 5Haldex
ЛЁХА 100
Сообщение Akello » Вт, 03 апр 2012, 10:13
На этом фото показано стопорное кольцо которое держит механизм управляющего клапана
Здесь немного не попорядку указаны элементы которые находились внутри. Видим стопорное кольцо, похоже бронзовая фтулка с резиновым кольцом, затем идет фтулка возвратного трубопровода с двумя уплотнительными кольцами(в ней и закис управляющий шток) и пружина которая толкает управляющий шток в исходное положение.
А вот сам управляющий шток и съеденные зубцы на нем. Его ход в возвратном трубопроводе и определяет степень подачи давления на фрикционные диски.
А вот как вышел из положения. Перекрыл сообщение обычной клепкой между верхними отверстиями и отверстиями в центе.
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Спасибо, но я думаю если уж буду заморачиваться то только на новый блок. Б/у такая деталь меня настораживает сколько прошла, какой износ и конечно на сколько ее еще хватит. Без обид конечно же :beer: .
Akello
Сообщение ЛЁХА 100 » Вт, 03 апр 2012, 11:48
Akello писал(а):..........
Если масло менять в срок, то работает клапан долго без проблем, просто ценник за новый блок 1т$ минимум
ЛЁХА 100
Сообщение Akello » Пт, 13 апр 2012, 13:25
Забыл сказать не мало важную деталь, глушить канал наглухо НЕЛЬЗЯ. После отключения насоса(в данном моем случае) если канал будет полностью заглушен в системе останется рабочее давление масла и ПП будет работать постоянно. А если оставить небольшое отверстие, то после выключения насоса через него давление сбросится. Единственное это то, что от величины этого отверстия по которому у нас происходит сброс давления зависит и момент передаваемый на задний привод. Все пропорционально чем больше заглушено отверстие, тем больше момент.
Akello
Сообщение ЛЁХА 100 » Сб, 14 апр 2012, 17:11
Akello писал(а):Забыл сказать не мало важную деталь, глушить канал наглухо НЕЛЬЗЯ. После отключения насоса(в данном моем случае) если канал будет полностью заглушен в системе останется рабочее давление масла и ПП будет работать постоянно. А если оставить небольшое отверстие, то после выключения насоса через него давление сбросится. Единственное это то, что от величины этого отверстия по которому у нас происходит сброс давления зависит и момент передаваемый на задний привод. Все пропорционально чем больше заглушено отверстие, тем больше момент.
Akello, молодец, что делишься опытом опытом, тема-то интересная... :wink:
ЛЁХА 100
Сообщение Brabus » Сб, 14 апр 2012, 22:12
+много
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
