forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия Тур 1.9tdi 90л.с!
Re: ОКТАВИЯ ТУР 2008 1.9tdi 90л.с!
Сообщение swan355 » Чт, 27 май 2010, 10:10
Смилянец Александр писал(а):Подниму тему расхода дизеля. итак движок ALH. пробег 15 ткм
расход по трассе легко довести до 4.2 - 4.5. без проблем. это 90 -110 на 5 передаче.а
а вот декларируемые многими 5 -6 литров в городе не выходят - хоть убей.
получается в больше 7. а если и в пробке постоять - то до 9 иногда 10 литров если стоять долго (когда дорога с работы - 11 км занимает 1.5 часа) ...
вот и вопрос - а как надо ездить чтоб достичь тех самых заветных цифр расхода?
в частности - на каких оборотах ALH едет наиболее экономично?
Езжу на аналогичном тракторе с месяц. ежедневный маршрут(дом-работа-дом ) от Ясенево до войковской разный. Расход 5.8-6.5 . Как добиваюсь) Заметил что дело не в оборотах, а в отношении передачи и скорости движения... все время слежу за мгновенным расходом стараюсь держать на уровне 5-6, край 10 л/100км. Езжу динамично, но скорость не превышаю(макс 110 по ленинградке). Как ехать)) пользуйтесь моментом) 210Нм вытянут, трогаемся с первой быстро до 2.5 - 3 крутим, вторая тот же газ плавно но достаточно глубоко до 2.5 - 3 скорость где то под 50-60 км/ч потом третья до 80 и потом в зависимости от рельефа если в горку то 4 если прямая то можно пятую и плавно до сотки разгоняем расход будет около 6 литров.. Удачи..
swan355
Сообщение Смилянец Александр » Чт, 27 май 2010, 12:31
swan355 писал(а):. Расход 5.8-6.5 . Как добиваюсь) Заметил что дело не в оборотах, а в отношении передачи и скорости движения... все время слежу за мгновенным расходом стараюсь держать на уровне 5-6, край 10 л/100км. Езжу динамично, но скорость не превышаю(макс 110 по ленинградке). Как ехать)) пользуйтесь моментом) 210Нм вытянут, трогаемся с первой быстро до 2.5 - 3 крутим, вторая тот же газ плавно но достаточно глубоко до 2.5 - 3 скорость где то под 50-60 км/ч потом третья до 80 и потом в зависимости от рельефа если в горку то 4 если прямая то можно пятую и плавно до сотки разгоняем расход будет около 6 литров.. Удачи..
какая динамика при мгновенном расходе 5-6 литров?
а ваше я примерно также езжу :)
Октавия Тур, 2009, 1.9 TDI
Рено Сценик 2, 2006 1.6
Смилянец Александр
Сообщение zheka_gl » Чт, 27 май 2010, 14:22
не слежу за мгновенным расходом.
Не брезгую притормаживать скоростью, если впереди "красный" или пробка.
Расход сейчас по городу от 6 до 7 литров.
Смешанный цикл 5,7л по БК. 50% на 50% примерно соотношение трассы и города.
езжу на тур тидиай
zheka_gl
Сообщение swan355 » Чт, 27 май 2010, 14:53
Смилянец Александр писал(а):какая динамика при мгновенном расходе 5-6 литров?
Про динамику, опять же из личных наблюдений -
если мгновенный расход 4-5 то это на ровной дороге будет динамика поддержания скорости на 3, 4, 5 скоростях
если до 8 то плавное ускорение
если до 10 то бодрое ускорение
если больше 10 то почти самолет и там уже турбинка включается и полетели)))
а если расход меньше 4 то вы тормозите двигателем - топливо не впрыскивается, наскоко я знаю.
первая вообще нужна чтобы машина чуть тронулась, а вторая тоже быстро - и 6 литров там незамечал.. обычно больше 10-ки показывает. ато и 20-ки..
swan355
Сообщение voron TDI » Чт, 27 май 2010, 16:26
Владею с января 2009 года ,пробег 40000 км общий расход по бк больше 6.7 не подымался . Кручу до 3000 максимум ,переключаюсь в основном на2200-2500.Расход масла на Шелле 0-40 был от максимума до середины рабочего диапазона ,Шелл wx 5-30 доливал грамм 350 , сейчас залито Шеллa AV-L 5-30 расход минимальный .Масло меняю 7500 км воздушный и салонный фильтра через 15000 км,топливный менял 30000 км затем думаю через 20000 км .Езжу по Москве и ближайшему подмосковью ,утром рано еду на работу расход по бк 5.0 -5.4 а вечером со всеми пробками не больше 7.0 .У ребёнка дизель AHF лошадей 110 против моих 90 , а расход меньше грамм на 600
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение zheka_gl » Пт, 04 июн 2010, 12:37
Спрошу в этой ветке.
Кто-нибудь знает, что за провод подходит к третьей свече?
Это, случайно, не датчик воды в топливе?
езжу на тур тидиай
zheka_gl
Сообщение жэка45 » Сб, 05 июн 2010, 6:37
zheka_gl писал(а):Спрошу в этой ветке.
Не к свече,а к форсунке.Она управляющая.
жэка45
Не заводится на горячую
Сообщение CrewMember » Чт, 22 июл 2010, 23:41
Бывалые помогите. Если прогретый после поездки и выключенный мотор попытаться сразу запустить то просто не заводится. Причем стартер включается нормально, но видимо мотор начинает запускаться и бендикс выходит из зацепления с маховиком, а мотор тут же останавливается, приходится выключать зажигание и снова включать чтобы стартер начал крутить мотор. Из сопутствующего, замечены пузырьки в обратке, на что было указано сервисменам, и был получет ответ "мумуму". Может быть такая проблема из за воздуха в обратке? И еще дополнительно, может ткнете куда смотреть по допускам на эти пузырьки, должны ли они вообще быть в прозрачной трубке?
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение Brigadir » Вс, 25 июл 2010, 23:36
По поводу завода двигателя - ничего не скажу, т.к. не техник... А по поводу воздуха в обратке - в этой же ветке было множество споров на тему "вредно все это, или можно не париться". Предлагались варианты избавления от завоздушивания. Конечный итог, если мне память не изменяет, можно не заморачиваться - чтобы сдох топливный насос воздуха в системе должно быть немерянно, а это будет сразу видно по плохой работе двигателя. Эти пресловутые пузырьки есть у 90% принявших участие в дискуссии, и у меня в том числе. Как одна из причин попадания воздуха - доведение уровня топлива в баке до минимума. Ниже 10-15 литров у меня в баке сроду не было, однако воздух есть. Видимо, можно отнести в разряд особенностей...
На 36ой странице почитайте в этой ветке, кстати.
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 2008 г.в.
Brigadir
Сообщение Андрей498 » Чт, 16 сен 2010, 23:26
Доброго времени суток. Я тоже счастливый обладатель дизеля ahl 2010 года. Хочу чипануть в http://www.upsolute.ru/. Что думаете? Может кто делал?
Андрей498
Сообщение CrewMember » Сб, 25 сен 2010, 21:38
Подскажите неоригинал, качественный, топливный фильтр.
Что скажете за Kolbenschmidt? Или Knecht (Mahle), Hans Pries? Или может есть инфа, кто поставляет на конвеер?
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение Васька » Пн, 27 сен 2010, 9:59
Купи Bosch 0 450 906 374 это и есть оригинал!
Васька
Сообщение CrewMember » Пн, 27 сен 2010, 11:15
О отлично, спасибо.
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение Nikolai » Вт, 12 окт 2010, 10:17
Тут все пишут,что на дизеле не погоняешь... У меня дизель 1.9(110 Hp), иногда гоняюсь с друзьями. с Маздой 3 (2006 год 150 коней) иду впереди до 90 км/ч, а потом уже начинаю отставать... Мощности всегда хватает резко стартануть и спокоен кого-то обгонать или перегнать! (как в городе, так и на трассе!) И расходом доволен и самой машинкой!!!
Skoda Octavia 1,9 TDI (110 Hp)
Nikolai
Сообщение CrewMember » Вт, 12 окт 2010, 11:06
Покажи где пишут, и самое главное что пишут те у кого дизель. (я не про ДТ-75)
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
