forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение ternik » Вт, 17 апр 2012, 14:52
Добрый день!
Интересует такой вопрос: как поведет себя муфта при разной размерности колес перед (205/60 R16), зад (205/55 R16) и насколько это для неё вредно?
Я думаю так, поидее ничего страшного просто немного позже будет подключаться зад, или я неправ?
Skoda Octavia Combi, 1.8T +chip ARX 4x4, 2003 г.в.
ternik
Сообщение 71miha71 » Вт, 17 апр 2012, 15:22
ternik писал(а):Добрый день!
Зад подключаться пожже не будет, он подключен всегда.
если зайдете в шинный калькулятор, то поймете что при скорости 100км\ час передней оси с размером 205/60 R16.
размерность 205 55 16 ( если будет на передке ) будет вращаться со скоростью 96,9 км\час.
в итоге чтоб задку проделать тоже рассояние что и передку, ему придется вращаться на 3,1 км час быстрее передней оси.
разница в скоростях между передним и задним мостом будет компенсироваться проскальзованием фрикционов входного и выходного валов муфты, а значит в этом случае будет незначительный износ фрикционов.
Хотя это не критичо, халдекс все же не торсен, и халдекс не критичен к размерности одного из колес ( например запаска другого типоразмера ) , все же стоит ставить шины и перед и зад одинакового типоразмера.
71miha71
Сообщение shaman_7 » Пт, 20 апр 2012, 20:38
Господа - спецы 4х4. Вопросик.
Масло в хелдексе не менял около 30 тыщ.,и старый хозяин не известно менял ли когда нибудь. Но пока пть-фу, пть-фу работает.
Купил фильтр с маслом родное как пологается ,прихожу к местным спецам которые специализируется на wv и audi, они все дружно заявляют что не лазий, не трогай, поменяеш- перестанет работь. Типо - проверено. Так как быть ?????? :(
shaman_7
Сообщение 71miha71 » Пт, 20 апр 2012, 21:14
убить этих спецов. Забитый фильтр убивает насос.
а у тех спецов которые меняют масло и убивают муфту - мы тоже наслышанны, эти горе спецы льют в муфту масло предназначенное для редуктора заднего моста, вот поэтому у них и возникают проблемы с отказом муфты.
Ваши горе - спецы в двигателе внутреннего сгорания тоже не меняют масло с фильтром? мотивируя что движок можно угробить?
если в движок вместо двигательного масла - залилть нигрол, движок тоже можно на помойку.
надеюсь что понятное сравнение для примера привел.
71miha71
Сообщение demotim » Сб, 21 апр 2012, 11:10
shaman_7 писал(а):Господа - спецы 4х4. Вопросик.
В движок тоже не стоит лесть :D
И менять :lol:
В мануале замена масла в халдексе раз в 30тыс фильтр 60. обычно все меняют на 30 масло+фильтр.
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение 71miha71 » Сб, 21 апр 2012, 11:43
И менять :lol:
+100
Все верно, в мануале и ГРМ прописан раз в 120 тыщь пробега менять.
НО, это мануал за бугром. а у нас максимум в 90тыщ км, или не более 5 лет, иначе встреча клапанов головки ГБЦ, и поршней блока цлиндров не избежать :x
71miha71
Сообщение Sinarty » Пн, 23 апр 2012, 7:50
71miha71 писал(а):убить этих спецов. Забитый фильтр убивает насос.
Цук! Я в Экзисте походу купил и залил масло для редуктора...
Поищу бумажку с кодом купленного масла, отпишу.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение 71miha71 » Пн, 23 апр 2012, 11:09
Еще на 20 странице этой темы писал. раличаются масла самой муфты и редуктрора всего лишь одной цифрой в коде
71miha71 писал(а):повторюсь по звонкам. тот кто первый раз услышал о замене масла в муфте. вобщем история продолжается и народ не учится на ошибках других. не лейте масло предназначенное для редуктора в муфту....!!!
муфта халдекс и редуктор это разные агрегаты, разные виды масел, разные обьемы.
вот еще разок нарисовал. Еще раз внимательнее. так же помним что забитый фильтр муфты - это прямая смерть насосу!!
лучше каждые 30 тыщ менять и масло , и фильтр.
удачи!!!
71miha71
Сообщение Sinarty » Пн, 23 апр 2012, 12:14
Спасибо за столь подробное и наглядное разъяснение!
Sinarty
Сообщение Akello » Ср, 09 май 2012, 14:19
В продолжение своего случая... Все ломал голову как восстановить зубцы на трищетке, напаять пластик и выточить самому, ездил в токарные цеха может из бронзы сделают, изломал голову. Тут решил, что если ее немного приподнять(помоему кто-то писал что поджимал или подкладывал под нее). Вот что получилось:
1. что имели справа те самые съеденные зубцы
2. Сверлом 3мм делаем отверстие, и пришлось часть часть этого сверла оставить в сделанном отверстии.
С помощью фиксатора резъбы склеил, вот так получилось
3. При сборке механизма обратил внимание, что из-за поднятия штока перепускное отверстие закрыто. Пришлось доработать шток, точнее немного его сточить так чтоб шток был в как-бы в самом низу перепускного канала.
Было
Стало
После сборки сделал тест исполнительных механизмов, сработал насос, и был слышен характерный щелчок управляющего клапана под действием возвратной пружины, что меня порадовало. :)
Пока проверить систему на работоспособность не удается, а лесть в грязь специально ради этого не хочется, да и сухо у нас. Выезд на природу все покажет.
Наткнулся в инете на каталог рем-комплектов фирмы Халдекс для грузовиков. Так в этом коталоге есть тот самый зубчатый шток. Он идет как отдельная деталь и цена его в Экзисте около 1т.р. Вот мне и интересно может есть каталог запчастей Халдекс для легковых авто. Может этот шток и продается, знать только номерок...
Akello
Сообщение 71miha71 » Ср, 09 май 2012, 19:04
:( отличный отчет, но в практике приходится часто смещать рабочую часть ( где она снашивается) для целостности рабочей зоны. ситуевину можно исправить на некоторое время. но при условии что причина отказа муфты в механической части отказа муфты блока управления. и опять же это временное явления. по поводу ремонта блока управления муфтой, запчастей в отдельных позициях ни где не встречал :(
71miha71
Сообщение Beerman » Вс, 20 май 2012, 12:42
Привет всем !
Подскажите, кто знает, какое напряжение должно выдаваться на насос блоком управления.
Beerman
Сообщение 71miha71 » Вс, 20 май 2012, 13:04
при старте насоса подается на него 12 вольт ( стартовый ток, чтоб запустить насос и толкнуть масло )
Далее блок снижает напряжение на насос порядка 5-6 вольт
Последний раз редактировалось 71miha71 Чт, 21 ноя 2013, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Сообщение Джипер » Вт, 29 май 2012, 22:01
А я починил полный привод, была ошибка "нет связи с блоком управления Халдексом", случился обрыв, как выяснилось. А я уже копил на муфту или блок управления... Огромное спасибо 71Миха71 и Вячеславу.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Воистину, торопиться надо нету и грамотная диагностика творит чудеса/самый верный путь к истине. Еще раз спасибо спецам.
Yeti 4x4
Джипер
Сообщение sosiska » Ср, 06 июн 2012, 18:15
Проблема :( не знаю,за что хвататься.
Полный привод работает,но как-то не так что ли. При вывернутом полностью руле,машина пинается.То есть толкается с включенной ESP (жутко моргает) и никак не дает разогнаться,а при выключенном,машина дергается. Неудобно при парковках и разворотах,особенно,когда надо развернуться,скорость падает чуть ли не до 5 км.ч . Появилась болячка давно. Поднадоела сильно. Снял видео. Толком ничего не понятно,но слышно жуткое пробуксовывание колес. Первые 10 секунд с ESP примерно,а потом без. http://www.youtube.com/watch?v=2Xp9IU62 ... e=youtu.be
sosiska
