forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Скрип при повороте в руле! Помогите!
Сообщение Dunkan » Ср, 19 сен 2012, 7:38
Vlad-Shchigolev писал(а):Появился скрип при повороте руля, сначала не слишком громкий был, но со временем стал еще сильнее слышен. Скрип всегда в руле, и когда на ходу поворачиваешь и когда просто на месте выкручиваешь руль.
В сервисе заменили:
-Опорные подшипники переднего амортизатора 2шт.
-Опоры переднего амортизатора 2шт.
-Втулка переднего амортизатора 2шт.
-Шайба стопорная 2шт.
-Шаровые опоры 2шт.
-Проставка амортизатора 2шт.
-Пыльники и отбойники.
После замены стало еще хуже, скрип просто невыносим, что может быть. Помогите, подскажите!
Может рейка воет? откуда скрип исходит?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Злобный Хомяк » Ср, 19 сен 2012, 9:05
Zaju писал(а):Шкодоводы, здравствуйте!
Кто общался с двигателем 1,6 л. 75 л.с. Говорят он попроще, но хватает ли этой мощности? Спасибо.
У мну был такой автомобиль, даже два (мод. двиг. AEE). Насчёт "по-проще" не знаю, но проблем не было. А динамика была просто потрясающая.....после впрысковой 99-ой... :D
Для города крутящего момента хватало вполне, а на трассе, после 120-ти км/ч, уже почти не ускорялась... :(
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение Vlad-Shchigolev » Ср, 19 сен 2012, 15:28
Dunkan писал(а):Может рейка воет? откуда скрип исходит?
когда руль крутишь идет скрип как будто пружина что то задевает!
Vlad-Shchigolev
Сообщение missster » Ср, 19 сен 2012, 19:48
всем привет. созрел один вопрос. имеется шкода октавия, 2002 г.в., 1.8 т 4х4.
пришла пора проходить техосмотр. но для полноприводных автомобилей, насколько я знаю, необходим специальный стенд, которого там, где я живу, нет в радиусе 120 км. так вот, хочу проделать следующее: пройти техосмотр на обычном стенде для переднеприводных авто, но перед заездом на стенд вытащить предохранитель, отвечающий за работу муфты Haldex, а после прохождения ТО обратно вставить этот предохранитель на место и вновь уехать на полном приводе.
Вот только не знаю какой предохранитель, и где он находится.
В связи с этим и вопрос: какой предохранитель, и кто что думает по данному поводу?
skoda octavia combi, 1.8T, ARX, 4x4, 2002, в стоке, 375000 км.
missster
Сообщение Dunkan » Ср, 19 сен 2012, 20:00
missster писал(а):... насколько я знаю, необходим специальный стенд,....
Впервой слышу :pardon:
Какая разница какой авто? и что должно быть на этом специальном стенде для полного привода?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Vlad-Shchigolev писал(а):когда руль крутишь идет скрип как будто пружина что то задевает!
Так откуда скрип то? По симптомам похоже на опорник
viewtopic.php?f=15&t=57370&p=930191&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D1%83%D0%BB%2A%2A#p930191
Dunkan
Сообщение missster » Ср, 19 сен 2012, 20:44
Впервой слышу
зад подключаяетс на разности вращения входного и выходного вала муфты.
тоесть крутит передний мост, не в зависимости от роликов стенда, или от двигателя, значит крутится и кардан. Кардан вращается от переднего моста , крутит постоянно с передним мостом, а зад уже механическим насосом включает муфту из за разности вращения входного вала муфты .
Поэтому если на стенде машина заведена, при кручении передних колес,- зад подключится.
Теперь про тормозной стенд при прохождении тех. осмотра:
1. Предупреждаем мастера (оператора), что у Вас полноприводной автомобиль. После этого :
* либо пропускают мимо стенда,
* либо подкатывают дополнительные катки под свободно вращающиеся колеса,
* либо включают специальный режим стенда (катки для каждого колеса будут вращаться в противоположные стороны с одной угловой скоростью).
2. Глушить двигатель при проверке тормозов не позволят, так как тормозное усилие проверяется при работающем двигателе (усилитель тормозного усилия нуждается в вакууме )
missster
Скрип и тикание при вращении руля
Сообщение MaximiL-Snake » Чт, 20 сен 2012, 22:32
Здравствуйте, у меня не так давно появился скрип, гул и как тикание, при повороте руля в любую сторону. Раньше было похожее, поменял опорники, все исправилось. Но тут явно звук не со стоек. Лучше слышно в салоне авто. Пробег 109 000 км, 1.4, 2008 г. :( :( :(
MaximiL-Snake
Re: Скрип и тикание при вращении руля
Сообщение Dunkan » Пт, 21 сен 2012, 8:40
MaximiL-Snake писал(а):Здравствуйте, у меня не так давно появился скрип, гул и как тикание, при повороте руля в любую сторону. Раньше было похожее, поменял опорники, все исправилось. Но тут явно звук не со стоек. Лучше слышно в салоне авто. Пробег 109 000 км, 1.4, 2008 г. :( :( :(
search.php?keywords=%D0%B3%D1%83%D0%BB+%D1%80%D1%83%D0%BB*&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
Подскажите пожалуйста
Сообщение afkJkeee » Сб, 22 сен 2012, 19:20
Всем привет !
У меня шкода октавия 2007г.в чешская, проблема в следующем мутнеют фары изнутри, подскажите пожалуйста есть ли возможность преобрести у кого нибудь фары обычные или уже сделаные под ксенон ? Заранее спасибо
afkJkeee
Re: Подскажите пожалуйста
Сообщение Dunkan » Сб, 22 сен 2012, 20:13
afkJkeee писал(а):Всем привет !
search.php?keywords=%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
Мощность ГУР на октавии тур 2005 г. 1.4
Сообщение kinchev » Сб, 22 сен 2012, 22:44
Добрый вечер.
Недавно приобрел октавию тур 2005 г.в. 1.4. Машина отличная во всех отношениях, единственное, что немного обламывает, это довольно жесткий руль. До этого у меня было много машин с гидроусилителем руля, но этот ( может конечно мне и кажется) слишком тугой. При этом никаких видимых признаков неисправностей ( гул, подтеки жидкости, уровень жидкости и т.д.) нет. Вопрос, может ли это быть свойством конкретной модели? Сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией? И ( если это неисправность) как лечить ? Заранее спасибо.
kinchev
Сообщение alexw87 » Вс, 23 сен 2012, 13:01
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите как поменять прикуриватель на Туре если можно с скартинками?
alexw87
Сообщение MOHAx » Пн, 24 сен 2012, 9:44
Гладких дорог, шкодоводам!
Вопрос такой, есть ли возможность переоснастить 1.6 AKL на 1.8Т и какие конструктивные трудности возникнут, чем необходимо будет дооснащать авто еще?
MOHAx
Сообщение Dunkan » Пн, 24 сен 2012, 13:18
alexw87 писал(а):Добрый день!
search.php?keywords=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
Сообщение Злобный Хомяк » Пн, 24 сен 2012, 13:22
MOHAx писал(а):Гладких дорог, шкодоводам!
Дешевле будет 1,6 продать и купить 1,8 Т... По времени точно сэкономишь. :)
Злобный Хомяк
