forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скажите как у вас вкючается 1 и 2 передачи
1 плохо
186
21%
2 бывают проблемы
301
35%
3 нормально (могло быть лучше)
187
22%
4 хорошо
193
22%
Всего голосов : 867
Re: Скажите как у вас вкючается 1 и 2 передачи
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 27 янв 2012, 8:44
Третья позиция здесь:
http://catalogs.ae-parts.ru/audivw/#c3R ... MjAxOTQ%3D
Либо проще говоря: 1J0711893
На старой был код FHS 8044014004, который нигде не пробивается... :evil:
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 27 янв 2012, 14:30
гуд... :good:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение ankomo » Пт, 27 янв 2012, 14:57
Долго мучился с первой передачей, приходилось плясать вокруг нее с бубном чтобы включить Потом передвинул упор задней и первой скорости, плюс обильно смазал кулису и, о чудо первая включается хорошо если скорость не выше 10-15 км, если больше передачу по прежнему не включить.
А подскажите пожалуйста, как передвинуть эти самые упоры, подлезть можно сверху из салона или надо лезть под машину?
ankomo
МКПП помогите советом
Сообщение DemetriuS » Вт, 07 фев 2012, 20:46
Дорогие шкодоводы, помогите ответом на мой вопрос - в последнее время стал замечать и чувствовать плохое включение передач а именно 1 и 2. Когда хочу тронуться с места 1 передачу практически не возможно включить, если только когда газку дашь до 2000 оборотов. А вот все остальные когда стою на месте включаются отлично без усилий.
в чем же загвозка???
DemetriuS
Сообщение andfish » Ср, 08 фев 2012, 19:56
аналогично, этой зимой появилась заморочка, пока не прогреется машина, в холодное время (приблизительно -15градусов и меньше), первая передача с огромным трудом втыкается
red tour, BCA 1.4, 2008
andfish
Сообщение Sanchez 032 » Чт, 09 фев 2012, 15:19
[quote="OLEG_R"]Скажите как у вас вкючается 1 и 2 передачи
прошу ответить всех
(хочу понять насколько данная проблема свойствена Octavia Tour)
Привет! Первая не айс, говорят это у них семейное..)))
Sanchez 032
Сообщение Jack92 » Чт, 09 фев 2012, 16:42
andfish писал(а):аналогично, этой зимой появилась заморочка, пока не прогреется машина, в холодное время (приблизительно -15градусов и меньше), первая передача с огромным трудом втыкается
101 тысячу проехал без каких-либо проблем с включением передач.но сегодня утром(-19 гр.)перестала включаться первая.Раньше и в минус 30 включалась.Что за беда? Кто подскажет? Не включается и после прогрева.Доехал до работы-результат 0.Только после нескольких попыток и то через вторую.
Jack92
Сообщение kudraviy7 » Сб, 11 фев 2012, 21:30
Утром -20 после 15-20 минут работы на холостых,сначала трогаюсь на 2й потом с трудом вкл 1я коробка прогреется потом не плохо!Но первая при трогании все равно вата!Привык)))
kudraviy7
Сообщение Андрей_тула » Ср, 28 ноя 2012, 21:20
Всем привет. Подскажите, кто знает по вопросу регулировки ограничительной скобы механизма переключения передач. У меня скоба в крайне левом положении, дальше не двигается. При этом при включённой первой передаче, если утопить рычаг влево, то он уверенно упирается в скобу, но как я понял из инструкции должно быть 2 мм. Как её можно ещё отодвинуть? можно ли её на время снять, чтобы проверить в ней ли дело? И как её снять, там ещё какая-то пружина. Проблема та же с первой передачей, пробег 45т. И ещё вопрос, если на заглушенном двигатели передачи переключаются нормально является ли это гарантией того, что кулиса отругулирована нормально? Спасибо.
Андрей_тула
Сообщение жекахаха » Чт, 29 ноя 2012, 13:00
Мой вам совет если это не критически то лучше не сделать,это особенности именно Вашей коробки.У меня после гарантийного ремонта через пять тысяч проблема повторилась.ЗАБИЛ
шкода тур 1.4 №379 темно серый/
жекахаха
Сообщение ден239срт » Сб, 01 дек 2012, 16:28
Пробег 90000 переключается нормально! Но не супер как было в ауди а4, p.s в октавии фл тоже хуже чем в ауди и фольксвагене переключается видимо конструктив такой)
Тур2008г.1.6bfq and fl20111.8tsi
октаха1.6ATчешка, тур продан, tsi продан куплен а7
ден239срт
Re:
Сообщение serega_222 » Вс, 02 дек 2012, 20:22
Sneg писал(а):Буду надеяться, что на 1.4 все же с коробкой проблем не будет :D
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! К сожелению на двиг. 1.4 этой проблемы не было пока не перевалило за 25000км. сначало 1-я переодически стала вставать на место с усилием, официалы сказали (не обращайте внимание, у нашей подменки так же, это у них неизлечимо). Сейчас пробег 38000!!! 1я включается с 3й или с перегазовкой, а заднюю приходится включать после того как вкл. любую передачу в перёд (обычно это 3я)затем не отпуская педаль сцепления вкл. заднюю, а иначе шестерёнки хрустят как будто вкл. на ходу. Я в шоке :shock: подскажите что делать? :cry:
serega_222
Re: Re:
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 03 дек 2012, 13:00
serega_222 писал(а): (обычно это 3я)затем не отпуская педаль сцепления вкл. заднюю, а иначе шестерёнки хрустят как будто вкл. на ходу. Я в шоке :shock: подскажите что делать? :cry:
Сцепление ведет, от этого и хрустят шестеренки, а так же трудности с первой передачей. Смотри сцепление, а то потом до кучи и синхронизаторы поменяешь.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение serega_222 » Пн, 03 дек 2012, 16:41
Спасибо за совет!!! Удачи на дорогах!!!
serega_222
Сообщение serega_222 » Вт, 04 дек 2012, 16:42
мне вот интиресно, а на А5 ОКТАВИИ есть такая проблема??? Покупать её или на ТУРе кататься??? Официалы говорили, что ТУР надёжнее. Если на ТУРе такие проблемы, то какие проблемы на А5??? Я разочарован (((((
serega_222
