forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор литых дисков
Выбор литых дисков
Сообщение Сергей534 » Чт, 07 май 2009, 11:18
Shura1971 писал(а):
Skuchny писал(а):Где купить правильные болты?
Не поверите, в магазине :) Резьба M14x1.5, длина и форма головки зависят от конструкции диска. Потребная длина определяется замером "насколько торчит" и сравнением со штатным колесом и болтом.. Как показал опыт, можно чуть длиннее..
Однако, никто не обещал, что это будет легко.. Мне пришлось объехать пол-Новосибирска...
в москве тоже не на каждом углу. первое что нашел - подходят
болты от москвича, но не хотелось их брать. так что поехал в
южный порт. там все есть, и болты и секретки. :)
A4 AUM 08'
Сергей534
Сообщение Viper » Чт, 07 май 2009, 13:42
Pal_74 писал(а):Вчера поставил Replica SK1 15''
фото машины уже на таких кто то выкладывал, да и грязная пока, не стал фоткать, а вот для желающих узнать как оно 15'' на турбовой машине сфоткал зазор между суппортом и грузиками. Грузики - тоже важно, они клеются внутрь и даже если диск при примерке встает с зазором 1-2мм это мало. Не смотря на то, что Replica - болты оказались длиннее штатных, хотя думал там все скопировано.
PS. Заодно обнаружил что нет одной резиновой заглушки (в районе крепления домкрата) с левой стороны, справа есть. Поеду в салон ругаться. Это о пользе замены резины самостоятельно, хоть под машину слазить.
Дык это еще нормальный зазор , у меня не было даже миллиметра , пришлось выкинуть хорошее литье Кармен платинум 15.
==Carthago delenda est==
Skoda Octavia A7 2013/1.2TSI/MT\\\Skoda Octavia A4 2008/WTS/1.8T+Kalex chip/MT (продана)\\\VolksWagen Jetta 2014/Style/1.4TSI/MT
Viper
Сообщение Pal_74 » Чт, 07 май 2009, 15:20
Viper писал(а):Дык это еще нормальный зазор , у меня не было даже миллиметра , пришлось выкинуть хорошее литье Кармен платинум 15.
Я знаю, запостил чтобы те кто выбирает 15'' знали как это выглядит, снятая штатная штамповка такой же зазор имела.
Это вобщем чтобы люди знали зачем примерка нужна :)
Pal_74
Сообщение Shura1971 » Чт, 14 май 2009, 7:04
Наконец-то состоялась встреча чистой машины и фотографа :) Вот оно, мое чудо дезигнерской мысли..
Диски Catwild R4 FCGF 15". Все размеры соответствуют штатным..
Octavia Tour 1.4 cappuccino 2008 продана..
Yeti 1.8 DSG terracota 2013
Shura1971
Сообщение andboss » Чт, 14 май 2009, 7:24
Никто не ставил такие http://www.kolesa-kik.ru/goods/?id=251 на 1.8Т? И как думаете, лучше с 45 вылетом или 38? (45 вроде ближе к 43... только б не задевали)
Octavia tour 1.8T
andboss
Сообщение tutung » Чт, 14 май 2009, 7:32
Shura1971 писал(а):Наконец-то состоялась встреча чистой машины и фотографа :) Вот оно, мое чудо дезигнерской мысли..
Неплохо смотрятся :) А болты как подбирали?
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение Shura1971 » Чт, 14 май 2009, 13:42
tutung писал(а):Неплохо смотрятся :) А болты как подбирали?
Это очень сложный вопрос :) На самом деле, "подбирали" - громко сказано. Это были, похоже, единственные болты во всем городе Новосибирске..
Но пока мы этого еще не знали, потребная длина болта определялась путем сложных математических вычислений и такой-то матери, основываясь на подсчете витков при выкручивании родного болта и измерений всего подряд найденной неподалеку спичкой (все, что оказалось доступно посреди улицы в чужом городе).
В итоге было принято, что толщина родного и литого диска примерно одинаковая, а длина искомого болта была установлена как "на всякий случай чуть-чуть длиннее родного, в крайнем случае, большой не маленький - наждак на даче".. Конус на головке предполагался стандартным и сам по себе в подборе/измерениях не участвовал.
Далее, как мы полдня ездили по всему городу по магазинам на машине друга (поскольку города я не знаю, да еще пришлось выкрутить и таскать с собой штатный болт) - эпопея, заслуживающая отдельного описания, но в итоге уже почти отчаявшись, все-таки, нашли и даже именно то, что искали..
Позже, когда переставлял колеса запихал по соответствующему болту в старый и новый диск и сравнил, насколько торчит. Оказалось, новый выходит миллиметра на три-четыре глубже родного. Чем замерить правильный вылет в абсолютном выражении, увы, в гараже не нашлось, поэтому цифру не обнародую :( Почесал репу, закрутил как есть, покрутил колеса, проехал - вроде ничего не цепляет. Возможно, я неправ, но этим вполне удовлетворился и езжу по сей день.. Позавчера прошел ТО-1 - у сервисменов вопросов не возникло..
Shura1971
Сообщение Sneg » Пт, 15 май 2009, 6:10
Shura1971 писал(а):Позавчера прошел ТО-1 - у сервисменов вопросов не возникло..
Вопросы возникнут, когда по гарантии к ним приедешь с подвеской :D
Был почти 4 года Tour 1.4 Silver Bullet
Sneg
Сообщение Shura1971 » Пт, 15 май 2009, 7:11
свят свят свят :o
Shura1971
Сообщение Lexag » Пт, 05 июн 2009, 19:33
По возвращении из отпуска хочу высказать впечатления о Replica SK1. Как ни старался я ехать аккуратно и не залетать в ямы, все-таки согнала меня фура на обочину и заднее колесо попало в ямку. Удар был не очень сильный. Появилась незначительная вибрация на скорости 130-140. Беглый осмотр серьезных повреждений не выявил и я поехал дальше. Доехав до Ульяновска заметил, что колесо слегка приспустило. После подкачки услышал свист, подумал, что еще и гвоздя поймал. На шиномонтаже сказали, что покрышка целая, но замята внутренняя боковина диска и необходимо диск прокатать. Оставил диск на прокатку, а вернувшись, узнал от мастера, что была еще и трещина в боковине диска :shock: , а диск стал овальным и с восьмеркой :crazy: (от в общем-то не сильного удара). Конечно все заварили, придали круглую форму диску (оказалось он правится также легко как и мнется), но теперь я вообще стараюсь проезжать все ямы шепотом. В общем для себя сделал вывод, что нефиг экономить, надо ездить или на оригинальных дисках, или на брендованных, а если на все это денег нет, то на штамповке :(
Lexag
Сообщение робинзон » Пт, 05 июн 2009, 20:18
Да, скопировать параметры у китаёз хватает тяму, а вот сделать надёжно - ужо нет.... Что машины :o , что диски :o, что их "местная" техника :o , а уж про ядовитые игрушки :evil: :shock: и вспоминать не хочется.....
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение delectron » Пт, 05 июн 2009, 20:19
на ковке ездить нужно
2.0
delectron
Сообщение робинзон » Пт, 05 июн 2009, 20:20
delectron писал(а):на ковке ездить нужно
Дорогое удовольствие, да и с "родными" параметрами очень тяжело найти диски-то....
робинзон
Сообщение Евгений74 » Пт, 05 июн 2009, 20:51
Поставил себе ProLine R17 все параметры родные. После R15 разницы в ходовых качествах не заметил. Изображение
|Skoda Octavia RS mk1|AUQ 1,8T|KONI sport|H&R -20mm|REVO stage2|Rud Exhaust 2,5"|FMIC|ФНС AEM| DRIVE2
|Skoda Octavia Scout A5FL|APR stage1|APR Carbonio|
Евгений74
Сообщение Lexag » Пт, 05 июн 2009, 21:07
То Евгений74: выглядит обалденно! Покатаешься сезон, отчитайся о впечатлениях
Lexag
