forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение merphy » Чт, 12 дек 2013, 13:52
По колодкам думаю возьму ate.
По прокладке ок.
По пыльнику-написал код с exist (vag 1K0 498 201 B)
Что скажете насчет производителей-Ruville,Gomet (цена в 2 раза меньше) ??
И последний момент-какой объем тормозухи надо брать для ее замены ? 0,25--1 Л ??
Думаю взять Bosch 1 987 479 001
Ваше мнение ??
merphy
Сообщение merphy » Чт, 12 дек 2013, 15:51
И вдогонку.Посмотрел из предложенных--ate,Brembo,TRW--они все без датчика износа.
Подскажите что он из себя представляет и нужно ли брать с ним или без него ?? Т.е наличие этого датчика обеспечивает некую сигнализацю,когда колодки стираются?Каким образом ---сигнализация на панели приборов или нет??
Запутался уже.
merphy
Сообщение Meser » Чт, 12 дек 2013, 22:48
Все колодки могут быть с датчиком, или без него. В авто так же может быть проводка под датчик а может и нет. На панели загорается значок когда срабатывает датчик. Не у всех эта опция работает корректно, у себя я отключил.
Если вывернуть руль в лево и смотреть на левом колесе внутреннюю колодку, то в случае наличия датчика износа из арки к колодки идёт провод с разъёмом.
Meser
Сообщение Sinarty » Пт, 13 дек 2013, 7:09
merphy писал(а):По пыльнику-написал код с exist (vag 1K0 498 201 B)
Ruville - не очень.Gomet - хз
При цене оригинального пыльника меньше тысячи, не считаю нужным на нем экономить 500р. и брать непонятно что. Проблем потом может быть больше.
merphy писал(а):И вдогонку.Посмотрел из предложенных--ate,Brembo,TRW--они все без датчика износа.
Запутался уже.
Датчик на колодке может иметь свой разъем несовместимый с оригиналом. Брал колодки передние ATE. Разъем не подошел. Срезали и переставили. Когда колодки стираются до состояния замены, происходит контакт тормозного диска и металлического основания датчика в колодке. Это отображается на панели приборов в виде желтого значка замены колодок.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Dunkan » Пт, 13 дек 2013, 7:27
...нужно ли брать с ним или без него ?? ....
С завода предусмотрен датчик?
Sinarty писал(а):.......Брал колодки передние ATE. Разъем не подошел...
Бош, Ате, Текстар - проблем с разъемом не встречал, все подходит :pardon:
...Когда колодки стираются до состояния замены, происходит контакт тормозного диска и металлического основания датчика в колодке....
Немного не так :no: . Датчик работает не на замыкания, а на разрыв. При определенной толщине колодки, диск перетирает провод - загорается пиктограмма на приборке.
Проверить легко. Отсоедините разъем колодки - индикатор горит. Замкните проволокой контакты в разъеме - индикатор тухнет
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Sinarty » Пт, 13 дек 2013, 8:45
Dunkan писал(а):Бош, Ате, Текстар - проблем с разъемом не встречал, все подходит :pardon:
Да у меня машина то чуднАя)) Уже привык, что что-то может не подойти
А с датчиком - да, ты прав. Запамятовал :oops:
Sinarty
Сообщение merphy » Пт, 13 дек 2013, 10:52
Форумчане спасибо за инфу.
По пыльнику и прокладке-возьму оригинал.К сожалению не увидел ответа по объему тормозухи ? Какой ее объем брать для замены?
Думаю взять Bosch 1 987 479 001 (002,003).Что думаете ?
И по колодкам.Как определить---реализована ли функция диагностики колодок (т.е стоят с датчиком или без).
"С завода предусмотрен датчик?"--Где посмотреть? В эксплуатационной книге ?
merphy
Сообщение Dunkan » Пт, 13 дек 2013, 13:24
merphy писал(а):...И по колодкам.Как определить---реализована ли функция диагностики колодок (т.е стоят с датчиком или без).
Снять левое переднее колесо и посмотреть, есть ли провод к внутренней колодке
Dunkan
Сообщение Sinarty » Пт, 13 дек 2013, 13:48
merphy писал(а):Форумчане спасибо за инфу.
Тормозная жидкость - по спецификации DOT-4 (SAE J1704)
Тормозная жидкость (емкость - 1,0 л) - VAG B 000 750 M3, B 000 700 A3 (старое название)
(емкость - 0,25 л) - VAG B 000 750 M1, B 000 700 A1 (старое название)
Тормозная жидкость подлежит обязательной замене с периодичностью 2 года.
Читай FAQ viewtopic.php?f=15&t=33474
Sinarty
Сообщение Dunkan » Пт, 13 дек 2013, 14:01
В ФАКе нет инфы, сколько тормозухи надо для замены :pardon:
Dunkan
Сообщение Sinarty » Пт, 13 дек 2013, 15:31
Я думал литра хватит))
viewtopic.php?t=21776&p=1708946#p1713291
Вот еще кое-что:
"Вот данные для турика из Эльзы
Количество тормозной жидкости, которое должно вытечь:
Исполнительный цилиндр 0,1 л
задний правый 0,3 л
задний левый 0,3 л
передний правый 0,2 л
передний левый 0,2 л
Общий объем сливаемой тормозной жидкости: ок. 1,15 л, включая количество тормозной жидкости, откачанное из бачка гидравлического тормозного привода. "
Sinarty
Сообщение muzjik » Вс, 15 дек 2013, 13:40
ARX-4x4 писал(а):Чем лучше????
тем же самым чем панасоник лучше рубина
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Dunkan » Вс, 15 дек 2013, 17:55
muzjik писал(а):тем же самым чем панасоник лучше рубина
Не удачное сравнение :D
Dunkan
Сообщение JD » Вс, 15 дек 2013, 20:21
Насос топливный, Krauf 770041MW, использовал только сам насос-вставку - корпус оставил родной.
Ставил летом после того, как появился неравномерный разгон при тапке впол. После замены все пришло в норму.
JD
Сообщение DIMITRIO » Пн, 16 дек 2013, 1:37
1)Стеклоподьемник JP GROUP-гуано. Хватило на 3 опускания, на 4й раз- хруст и падение стекла. Куплен оригинал на разборе. 2) комплект для замены ремня грм INA - сразу после сборки загудел ролик натяжителя. Поставил старый. 3) вентилятор большой радиатора VIKA-работал до первого включения второй скорости: отлетел кусок пропеллера. Отнес в магазин- был послан. Сказали сам сломал или уронил. Поставил пропеллер от оригинала. Так как на Вике вал с фаской, а на оригинале вентилятор сажается на вал с натягом, не стал мудрить и капнул сваркой- 2 года полет нормальный.
DIMITRIO
