forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия - погремушка ? или только у меня...
Re: Октавия - погремушка ? или только у меня...
Сообщение Slim » Пн, 08 ноя 2010, 12:15
Появился очень противный скрип при закрывании обеих передних дверей,смазывал не помогло. Чем можно устранить? А так же скрип переднего пассажирского сиденья, когда кто-нибудь на нём сидит. Что это может быть?
Slim
Сообщение Gerad » Вт, 09 ноя 2010, 11:11
С нуля в машине все было тихо. При пробеге после 3000 км стал замечать посторонние шумы в задней части, особенно после регулярной перевозки багажа со сложенными задними сиденьями. В результате: смазал уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой, литолом полость в пороге ( туда входит дверной штырь), отрегулировал резиновые упоры задних сидений (примерно четверть оборота). Двери силиконом смазываю весной и осенью, в результате этих процедур сидений не слышу, а задние двери дают о себе знать очень редко и только на проселке. Зимой вылезает гул в районе торпеда-лобовое стекло, после прогрева салона все стихает.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Смазывал силиконом резиновые уплотнители и петли, но радикально помогла смазка литолом пластиковой втулки, которая находится в пороге (туда входит штырь двери).
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Сиденье может скрипеть из-за следующего: если есть микролифт, то надо смазать этот узел, также может скрипеть при расслоении каркаса сиденья (надо разбирать и подваривать), проверить крепеж сиденья и направляющих и смазать.
Gerad
Сообщение hkk » Пн, 15 ноя 2010, 12:24
бывает слышный скрип в коробке, при переключении
где то в вверхней плсатмасске.
коробка нормальная)))
но звук раздражает..
решения не нашел?
сталкивался кто?*
Skoda Octavia tour 1.6 BFQ 2007 серебро => VW Passat B6 Variant 2.0 TDI DSG 2007г чёрная => Ford mondeo 2011 => Skoda SuperB 2012
hkk
Сообщение MiGu » Пн, 15 ноя 2010, 14:32
Не у кого обивка потолка не скрепит, я бы даже сказал трещит при проезде неровностей и когда ее рукой приподнимаешь?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение Тimur48 » Пн, 15 ноя 2010, 22:50
MiGu, иногда постукивает в районе лампочек. Стукну по тому месту пару раз легонько-проходит.
A4 Tour 1,6 BFQ Corrida Red - была
А5 1.4TSI WR2 -тоже была
407coupe V6 211Hp- тоже бывшая :) Renault Laguna 1.5dci борт.номер 046
Тimur48
Сообщение MiGu » Пн, 15 ноя 2010, 22:56
Тimur48 писал(а):MiGu, иногда постукивает в районе лампочек. Стукну по тому месту пару раз легонько-проходит.
У меня в районе центральных стоек с обеих сторон, причем громко :(
MiGu
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 15 ноя 2010, 22:57
У ся селиконом напедорю наман тихо, через недельку то там то сям, а шов хотите 6 лет тачке. . относительно лад тишина гробовая, не с новыми бумерами же сравнивать
Александр 1.9
Сообщение DJI » Вс, 21 ноя 2010, 22:59
Кто нить может сказать как разобрать бардачок??
Крутил вертел, так и не понял. Достал уже, гремит блин на каждой маленькой кочке.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение сергеич » Вс, 21 ноя 2010, 23:40
DJI писал(а):Кто нить может сказать как разобрать бардачок??
5 винтов.3 вверху и 2 внизу .Снимаетса целиком ,тока надо разьёмчик подсветки снять.Под него можно попробовать паралончик подложить и обратно прикрутить.
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение tedi10 » Пн, 22 ноя 2010, 8:30
Я его обклеил антискрипкой(маделин) всю заднюю часть и боковые. Так и не понял откуда скрипел. Сейчас тишина
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение MiroshkinAA » Пн, 22 ноя 2010, 8:44
а я купил на строительном рынке уплотнитель самоклеющийся и проклеил по периметру крышку. Звук пропал. Звук шел от защелок замка. Можно открыть бардачок и постучать по нему, а потом подержать защелки и опять постучать, звук пропадает.
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Сообщение DJI » Пн, 22 ноя 2010, 8:49
сергеич писал(а):5 винтов.3 вверху и 2 внизу .Снимаетса целиком ,тока надо разьёмчик подсветки снять.Под него можно попробовать паралончик подложить и обратно прикрутить.
Как снять то я знаю! Вопрос был про то, как разобрать снятый бардачок???
tedi10 писал(а):Я его обклеил антискрипкой(маделин) всю заднюю часть и боковые. Так и не понял откуда скрипел. Сейчас тишина
Где эту штуку купить?
MiroshkinAA писал(а):а я купил на строительном рынке уплотнитель самоклеющийся и проклеил по периметру крышку. Звук пропал. Звук шел от защелок замка. Можно открыть бардачок и постучать по нему, а потом подержать защелки и опять постучать, звук пропадает.
Аналогичная ситуация, дребезжат направляющие. Вроде проклеивал, но все равно дребезжит. И такое ощущение что внутри.
Зделай плиз фото этого уплотнителя, чтоб понимать что искать.
DJI
Сообщение antowka » Пн, 22 ноя 2010, 9:18
У меня тоже погремуха..еще какая!вся торпеда брякает и скрипит,как будто полкило гаек в ней,особенно когда холодная.как попрогреется вроде потише,но все равно очень достает(((думаю по гарантии попробовать съездить если пошлют надо чет думать будет нерпеть сил нету и это в новом авто(((((
Октавия тур 2010 1.6 BFQ
antowka
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 22 ноя 2010, 9:21
ребят может спишем некоторые скрЫпы на морозы? :)
у меня тож появились те, которых не было летом... :D
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение vicom » Пн, 22 ноя 2010, 9:27
МОТОР-чик писал(а):ребят может спишем некоторые скрЫпы на морозы? :)
Ага, все возвращается на круги своя, уже третью зиму :( :)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
