forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение drongo9999 » Пт, 28 сен 2012, 17:18
drongo9999 писал(а):Скиньте пожалуйста ссылку по ремонту рулевой на Туре,где то была,но я ее потерял.Просто насос надо поменять на ГУР
forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=12250
Tour1.8t(AUM)-Koni и Eibach Pro-Street-S+чип
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение MaX ZM » Сб, 29 сен 2012, 13:44
Ребят подскажите пожалуйста у меня тур 97 года, подойдут мне блоки стекло подъёмников водительской и задней левой двери от турика 2007г. или нет?
Skoda Octavia Tour 1997г. 1.6 AKL
MaX ZM
Сообщение SanchezX » Сб, 29 сен 2012, 18:37
MaX ZM писал(а):Ребят подскажите пожалуйста у меня тур 97 года, подойдут мне блоки стекло подъёмников водительской и задней левой двери от турика 2007г. или нет?
Если на 4 кнопки(передний) и вин у тебя после этого 1U-X-133 699 >>
то должен подойти 95% ))
2-х кнопочные врядли подойдут.
Задние тоже должны подойти, если твой вин тоже после 1U-X-133 699 >>
Сужу чисто по номерам деталей. Визуально сам понимаешь возможности нет)
SanchezX
Сообщение MaX ZM » Сб, 29 сен 2012, 18:46
Что то не понял по поводу вина, у меня вот такой TMBZZZ1U3W2038810/
MaX ZM
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 29 сен 2012, 19:05
Нет не подойдут - принципиально разные и разъёмы другие
ARX-4x4
Сообщение SanchezX » Вс, 30 сен 2012, 8:26
MaX ZM писал(а):Что то не понял по поводу вина, у меня вот такой TMBZZZ1U3W2038810/
Нет, не подойдут(
SanchezX
вибрация мотора на холостых
Сообщение yury83 » Вс, 30 сен 2012, 20:23
Привет всем! Проблема такая: на спуске или в подъеме при остановке вибрация на холостых. Что это? Смотрел подушки, вроде в норме. В остальном уверен, проверил все. Что за гадость, подскажите люди добрые.
yury83
Re: вибрация мотора на холостых
Сообщение Zaju » Пн, 01 окт 2012, 23:45
yury83 писал(а):Привет всем! Проблема такая: на спуске или в подъеме при остановке вибрация на холостых. Что это? Смотрел подушки, вроде в норме. В остальном уверен, проверил все. Что за гадость, подскажите люди добрые.
Может быть, не работает один цилиндр на холостых из-за вакуумного усилителя тормозов? (У меня в "немце" такое было.)
Zaju
Сообщение Bolek » Вт, 02 окт 2012, 12:33
Добрый день!
Хочу узнать-Действительно турбированные двигатели не рекомендуется ставить на стоянку на передаче,или мне фигню посоветовали?
Superb 1.8TSI DSG7 2015г, Коричневый, чешский, сток.
Была: 1.8Т AGU 2007г. Черный,чипованный,чешский.
Bolek
Сообщение Dunkan » Вт, 02 окт 2012, 13:19
Bolek писал(а):Добрый день!
фигня полная. Когда тебе советуют что то непонятное, проси доходчивого объяснения :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение AltPatrick » Вт, 02 окт 2012, 15:32
Ну тут скорее какое-то неправильное изложение ?!
турбомашинке, если вы при движении поотжигали, при остановке нужно поработать на хх перед тем как ее заглушить(для чего собственно турботаймер), а на скорости машинка же не будет стоять перед тем как ее заглушить...
"Hе хватайтесь мокрыми pyками за оголенные провода - они могyт заржаветь!!!":)
AltPatrick
Нужна помощь!!!
Сообщение Yura71 » Ср, 03 окт 2012, 14:30
Проблема в следующем: при езде загорелся датчик аккумулятора. После остановки машина не завелась. Завел с буксира, датчик погорел секунд10-15 и потух. Потом все было нормально. Машина нормально заводилась. Клемму с аккумулятора снимал, генератор работает, клиновой ремень в порядке. В чем может быть проблема. Машина Октавия А4, двигатель 1,6, 75л.с., 2000 года рождения. Все произошло во время сильного дождя, после езды по лужам.
Yura71
Re: Нужна помощь!!!
Сообщение SanchezX » Ср, 03 окт 2012, 15:45
Yura71 писал(а):Проблема в следующем: при езде загорелся датчик аккумулятора. После остановки машина не завелась. Завел с буксира, датчик погорел секунд10-15 и потух. Потом все было нормально. Машина нормально заводилась. Клемму с аккумулятора снимал, генератор работает, клиновой ремень в порядке. В чем может быть проблема. Машина Октавия А4, двигатель 1,6, 75л.с., 2000 года рождения. Все произошло во время сильного дождя, после езды по лужам.
Реле генератора?
SanchezX
Сообщение Bolek » Ср, 03 окт 2012, 16:29
Нет,изложение правильное,именно стоянка на передаче на турбированных двигателей якобы не рекондуется.Но разумных объяснений я для себя не нашел,а повторно спросить почему возможности нет.Вообще если подумать,то турбина с коробкой передач вообще не связана и ничему там повредиться, я подумал может есть какой-то вариант о котором я не знаю.
Bolek
Сообщение Dunkan » Ср, 03 окт 2012, 16:34
Bolek писал(а):.....я подумал может есть какой-то вариант о котором я не знаю.
нет ни каких вариантов!
Dunkan
