forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение NvAriec » Чт, 27 сен 2012, 13:57
Народ, ну что? Никто мурзилками по снятию блока управления не поможет?
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Сообщение NvAriec » Вс, 30 сен 2012, 21:50
Сейчас сняли насос и блок управления. Насос работает, сопротивления 5 ом, блок управления тоже рабочий. Клапан двигается. Вытащили шток, зубцы на месте.
Тестировали ваг-комом в 22м блоке делаил тест исполнителей - всё в норме. Беда осталась(
В масле никакой стружки нет.
Беда: при установки моторчика немного треснуло верхнее ухо крепления( Корпуса нет ни у кого?)
NvAriec
Сообщение NvAriec » Ср, 03 окт 2012, 19:20
Съездил к официалам. 2 часа диагностировали. Вердикт - редуктор.
Поставили машину на валы и по-тихоньку трогаться начали. В итоге при старте заднего привода в редукторе что-то проскакивает. Предположу что подшипники какие-нибудь разбились и валы не захватываются. Ищу теперь мастера по редукторам в славном городе Воронеже.
NvAriec
Сообщение RomaN_ » Чт, 04 окт 2012, 6:44
NvAriec писал(а): Вердикт - редуктор.
Какой редуктор то? Раздатка от которой кардан идет?
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение glinnik » Чт, 04 окт 2012, 6:51
RomaN_ писал(а):Какой редуктор то? Раздатка от которой кардан идет?
я думаю, что речь про задний редуктор. привет )
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение NvAriec » Чт, 04 окт 2012, 10:19
Задний редуктор.
NvAriec
Сообщение RomaN_ » Пн, 08 окт 2012, 7:21
NvAriec писал(а):Задний редуктор.
Сам слушал или официалы так сказали?
Я вот вчера потестил немного:
1)поднял машину на подъемнике -все 4 колеса в воздухе
2) поставил пред №31 на место
3) стер ваг-комом ошибки по пп
4) завел двиг и воткнул 1ю передачу - все 4 колеса крутятся, без всяких стуков и шумов
5) начал поджимать ручником задние колеса - послышался ужасный треск в районе раздатки.....
Вывод: наелась муфта соединяющая кпп и раздатку
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение NvAriec » Пн, 08 окт 2012, 10:54
Слушал сам. Скажи пожалуйста, а как ты определил что это муфта.....? rules/#rule3.2
Кардан же крутится? Следовательно с коробки всё идёт, а вот шум именно в редукторе идёт.
NvAriec
Сообщение RomaN_ » Пн, 08 окт 2012, 16:19
NvAriec писал(а):Слушал сам. Скажи пожалуйста, а как ты определил что это муфта.....?
Я вроде подробно все написал.....
Выше в этой же теме писали что с подобными симптомами тоже была виновата муфта в раздатке, вот и звук у меня был из раздатки, при блокировании задних колес кардан не крутится и валы прокручиваются внутри треснутой муфты...
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение NvAriec » Пн, 08 окт 2012, 16:50
Всё ясно. У меня ситуация другая... Кардан крутится и звук из редуктора.
На выходных буду пытаться менять редуктор. Нашёл вроде живой за адекватную цену. На тестирование даже дали. Деньги после тестирования) Посмотрим чем это кончится.
NvAriec
Сообщение RomaN_ » Вт, 09 окт 2012, 9:50
NvAriec писал(а): Кардан крутится и звук из редуктора.
Я бы всетаки сначала сам послушал...
Нескромный вопрос: почем задний редуктор предложили? :oops:
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение NvAriec » Вт, 09 окт 2012, 10:12
Задний редуктор в сборе с блоком управления, моторчиком и муфтой за 20к рублей.
Дело в том что и я сам слушал. Я присутствовал при диагностике. И сам проверял. Неделю по вечерам из под машины не вылазил.
NvAriec
Сообщение glinnik » Вт, 09 окт 2012, 12:32
NvAriec писал(а):Задний редуктор в сборе с блоком управления, моторчиком и муфтой за 20к рублей.
норм ценник. у нас в области за эти же деньги редуктор лежит.
glinnik
Сообщение NvAriec » Вт, 09 окт 2012, 12:43
да и ещё на подрамнике.
Только он от Боры. Но по виду вроде такой же.
NvAriec
Сообщение флуд » Вт, 09 окт 2012, 19:53
Всем привет!!! Может кто знает где в г.Иванове есть умельцы которые разбираются в полном приводе?
флуд
