forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ (опрос)
Замена ГРМ (опрос)
я меняю ГРМ каждые...
1,4 60 000км.
15
8%
1,4 90 000км.
17
9%
1,4 120 000км.
2
1%
1,6 60 000км.
27
14%
1,6 90 000км.
50
26%
1,6 120 000км.
11
6%
1,8Т 60 000км.
31
16%
1,8Т 90 000км.
33
17%
1,8Т 120 000км.
5
3%
Всего голосов : 191
Re: Замена ГРМ
Сообщение DIMITRIO » Пн, 28 июл 2014, 13:25
Да, правильно. Кстати, маленький ролик обычно уже есть на новом гидронатяжителе.
DIMITRIO
Re: Замена ГРМ
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 28 июл 2014, 14:21
а я думал чего это новый ролик остался лежать... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Замена ГРМ
Сообщение tazovod » Пн, 28 июл 2014, 15:52
84000 весь ремень в трещинах пока всё норм, буду менять до 90000
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Re: Замена ГРМ
Сообщение GeR1man » Вт, 29 июл 2014, 6:28
tazovod писал(а):84000 весь ремень в трещинах пока всё норм, буду менять до 90000
Шампанского хочется? :wink:
Если что, я знаю хороший сервис по моторам :wink: :D
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Замена ГРМ
Сообщение tazovod » Вт, 29 июл 2014, 8:33
давай сервис зёма , тока не официалов!!¡!
tazovod
Re: Замена ГРМ
Сообщение GeR1man » Вт, 29 июл 2014, 8:35
tazovod писал(а):давай сервис зёма , тока не официалов!!¡!
В личке :wink:
GeR1man
Re: Замена ГРМ (опрос)
Сообщение Adventurer » Чт, 07 авг 2014, 22:45
купил комплект ремня ГРМ Gates K015559XS для 1,9TDI ALH (не для своей), обошелся 119$
в комплекте было
Gates 5559XS Ремень зубчатый
Gates T42050 Ролик паразитный / ведущий
Ina 532 0161 10 Ролик паразитный / ведущий
Ina 532 0165 10 Натяжитель ремня ГРМ
Litens 979592 Натяжной ролик made in CANADA
и помпу DOLZ A187
на ней как то коряво выбито A187...
Adventurer
Сообщение scout-rus » Чт, 07 авг 2014, 22:55
Adventurer писал(а):купил комплект ремня ГРМ Gates K015559XS для 1,9TDI ALH (не для своей), обошелся 119$
в комплекте было
и помпу DOLZ A187
крылья у помпы пластиковые или металлические?
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Сообщение Adventurer » Пт, 08 авг 2014, 22:29
пластиковые, причем я не поленился и подъехал к официалам вскрыли оригинальную помпу - тоже пластик... (люди говорят, вроде как SKF поставляет в оригинал)
и старая VAG стояла - тоже пластик...
Adventurer
Сообщение scout-rus » Пт, 08 авг 2014, 22:34
говорят,что лучше"хепу" крыльчатка металл :)
scout-rus
Сообщение Adventurer » Сб, 09 авг 2014, 10:23
scout-ua писал(а):говорят,что лучше"хепу" крыльчатка металл :)
я видел оба оригинала с пластиком, притом старая стояла долго, и все с ними отлично...
не видел смысла искать и брать металл...
Adventurer
Сообщение Stoned » Сб, 09 авг 2014, 10:31
Всегда сам ГРМ менял, а в последний раз не было времени и доверился местным гаражным колдырям. На окте ездил мало, через некоторое время упал мотор - оторвало от блока кронштейн правой опоры, хорошо ещё не на ходу, а при трогании...ппц, верхний правый болт обломило вровень с блоком, левый согнуло и оторвало чугунное ухо пополам, а нижний эти кондомы видимо вообще забыли закрутить...
Сломаный болт выкрутил засверлив шуруповёртом углубление чтоб зацепиться, вышел легко т.к. натяга не было, а вот со сломанным ухом пришлось посношаться, из толстого стального листа вырезал закладную,с резьбой под длинный болт от головы, а так как с изнанки уха нет плоскости, обезжирив постепенно нарастил "быстросталью" из АГИ, присунув болт с закладной по месту и совместив с оставшейся половинкой резьбы на ухе, и постепенно замуровал всё замазкой вместе с отломанным кусочком уха. Дал хорошо схватиться, прихватил все три болта опоры не затягивая, потом докрутил 45Ньютонов (или сорок, забыл) целые новые болты, а в конце восстановленный (чтобе не увело и не перекосило при затяге), пару месяцев проездил периодически пощупывая рукой, вроде держится :)
Это, оказывается, частый случай на таких моторах после замены ГРМ, и на аудях-гольфах тоже падали у людей, с такими-же отломами...
В-общем, ещё раз убедился, что хочешь сделать хорошо - сделай сам, как ещё не убился блин, перед самым падением отжигал по трассе...
AGU 1999 combi
Stoned
Сообщение peredoZZZ » Сб, 09 авг 2014, 19:35
пластиковая крыльчатка - лучше!!!
peredoZZZ
Сообщение vicom » Сб, 09 авг 2014, 20:01
Чем?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение peredoZZZ » Сб, 09 авг 2014, 20:11
Чем?
а тем, что если будут косяки с помпой, то пластиковую крыльчатку рванет и останутся шансы, что хотя бы ремень грм не рванет...а железную просто заклинит - ремень грм 100% рванет и привет 20ти грибкам ))))
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
