forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Кто какое льет (моторное)?
Aral
9
1%
Bp
2
0%
Castrol
82
11%
ZIC
14
2%
Elf
4
1%
Liqui Moly
50
7%
Mobil
108
15%
Motul
143
20%
Shell
222
31%
другое
89
12%
Всего голосов : 723
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение шансонье » Пт, 15 ноя 2013, 15:36
Meser писал(а):В третьих считаю что да, вы льёте именно что попало. Так как выбирая масла не учитываете их характеристики не регламентированные допусками. В то время как для мотора (особенно вашего) высокотемпературные свойства самые важные.
чем Gulf Formula GX 5w40 не подходит для 1,8 Tsi?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Meser » Пт, 15 ноя 2013, 15:52
Я так понял вы уже много разных перепробовали.
Gulf Formula G 5W-40 точно не плохое, про GX не знаю.
Жаль вы и двух аналогичных вашему моторов не найдёте которые на этом масле прошли хотя бы 50-70ткм, что бы убедиться в его свойствах. Редкое масло.
Meser
Сообщение шансонье » Сб, 16 ноя 2013, 16:42
Meser писал(а):Я так понял вы уже много разных перепробовали.
Наверное вы меня с кем то путайте 8) ничего я на 1,8 tsi не перепробывал, на на шкоде маленько экспериметировал (1.6 FSi, вообще не ехал на 40ке, на 30ке крутила нормально, мне в том движке понравился равенол SSO 0w30 и Ravenol HCL 5w30, с ним в движке она и продалась, сейчас не знай на чем :sorry: ), тут пока нет ,в моторе пока плещется 504 LM TT 4200, след будет Гальф, там будет видно чувствуется ли 40 ка в динамике или нет и угар. :Search: если динамика не пострадает останемся на 40ке, а бренд... тут альтернатив мало, т.к. Гальф машет ручкой с доставкой в дальнейшем, то скорее всего будет либо Шелл либо Лукойл 5в40 :wink:
шансонье
Сообщение Meser » Вс, 17 ноя 2013, 22:21
шансонье писал(а):либо Шелл либо Лукойл 5в40 :wink:
Дилерский Шелл, либо ... Лукойл. Хобби у вас какое то не продуктивное. Или цель была выбрать масло с минимальной ценой? Я оценил бы попытку попробовать Тотек или Бардаль, уже про Мотюль с Ксенумом молчу, да хоть тот же Мобил0/40, а здесь всё банально. Не забывайте у вас TSI, нагар на впускных клапанах может появиться даже в гарантийный период. Стабильность масла при высокой температуре вам в два раза важней чем нам.
Meser
Сообщение spion30 » Пн, 18 ноя 2013, 8:59
нагар - а если точнее отложения на впускных клапанах - появятся на любом масле - это проблема впуска - так как именно от некачественной работы МУ все летит во впуск в угоду опять же экологии . и то что летит через клапана их собственно и загаживает - оседая спресованным "пластилином" на клапанах - что потом изменяет геометрию прохода воздуха и в итоге ухудшает смесеобразование так как поток водуха в ТСИ должен завихряться попадая на специальные ямы поршня 8) . вся проблема в том что через клапана не впрыскивается бензин - а только воздух и картерные газы которые будут на любом масле .
spion30
Сообщение Meser » Пн, 18 ноя 2013, 9:45
spion30 писал(а):отложения на впускных клапанах - появятся на любом масле
Количество и само наличие высокотемпературных отложений на клапанах может зависеть от высокотемпературных свойств масел. Именно в стабильности при высокой температуре заключается основная разница между современными маслами.
Meser
Сообщение шансонье » Пн, 18 ноя 2013, 11:17
никакого дилерского, все свое. как сказали на одном ресурсе, откровенно плохих масел нет, поэтому действительно переплачивать смысла не вижу, и считаю что масло должно быть в шаговой доступности. с интервалом 7500/8000 км разницы не будет.имхо
шансонье
Сообщение Meser » Пн, 18 ноя 2013, 11:53
Дилерский, я имел в виду не из бочки, а сам факт что дилеры предлагают Шелл. Не знаю о каком вы ресурсе, но на том который знаю я, масла ох как сильно отличаются.
Meser
Сообщение Dunkan » Пн, 18 ноя 2013, 12:36
Нормально дилеры предлагают :wink:
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение demotim » Пн, 18 ноя 2013, 17:18
Отъездил на формуле G уже 80тыс но по своим свойствам я бы рекомендовал бы формула ЮЛЕ
А по хорошему по допуску завода изготовителя в 1.8 ТСИ проходит 0W40 5W30 0W30-на данный момент представительство для РФ рекомендовало вот эту вязкость
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение шансонье » Вт, 19 ноя 2013, 11:33
ULE малозольник же, смысл его лить, это тотже 504/504.
почему не написали что 1,8 также подходит 5w40
шансонье
Сообщение Sinarty » Вт, 19 ноя 2013, 12:20
Он имел ввиду 1.8 TSI. В него действительно нет указаний лить 5w-40.
А ездит он на 1.8 T, поэтому льет в него 5W-40
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение шансонье » Вт, 19 ноя 2013, 16:16
0w40 тоже нигде не прописано, получается 0в40 можно ,а 5в40 нет? абсурд
шансонье
Сообщение spion30 » Вт, 19 ноя 2013, 17:35
А зачем 5-40 собственно - из- за дешивизны или есть уверенность что насос не создает должное давление масла в системе . 0-40 считаю самой отличной вязкостью для круглого года - и минус и плюс зачетные - то есть будет достоточно жидким в мороз и достаточно густым при жаре . Садись на 0-40 мобил и наслаждайся авто :)
spion30
Сообщение шансонье » Вт, 19 ноя 2013, 19:48
spion30 писал(а):А зачем 5-40 собственно - из- за дешивизны или есть уверенность что насос не создает должное давление масла в системе . 0-40 считаю самой отличной вязкостью для круглого года - и минус и плюс зачетные - то есть будет достоточно жидким в мороз и достаточно густым при жаре . Садись на 0-40 мобил и наслаждайся авто :)
А причем тут дешевизна? 30 ки дешевые тоже есть, но переплачивать за масло при сменах 7.5 т км не вижу смысла)
шансонье
