forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скажите как у вас вкючается 1 и 2 передачи
1 плохо
186
21%
2 бывают проблемы
301
35%
3 нормально (могло быть лучше)
187
22%
4 хорошо
193
22%
Всего голосов : 867
Re: Скажите как у вас вкючается 1 и 2 передачи
Сообщение peredoZZZ » Чт, 20 фев 2014, 21:02
Вован 313 писал(а):Причина вылезла сама,больше в сервис ни ногой.Они 3-ю опру двигателя не затянули.
а что делали перед этим в сервисе*?
peredoZZZ
Сообщение Вован 313 » Чт, 20 фев 2014, 21:43
Сцепление меняли.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение Alexer32 » Чт, 20 фев 2014, 22:56
У меня вот тоже плохо включались,а когда сцепление менял,оказалось,что сальник коробки износился,слава богу авто не редкое и сальник оказался в продаже,после сборки долил масла и о чудо,невероятно мягкое сцепление и плюс лёгкое включение передач,да,кстати двиг 1.6 АКЛ
Alexer32
Сообщение vovan123 » Пт, 21 фев 2014, 15:24
Передачи плохо включались с первого дня, особенно при переходе с 2й на 1ую.Особенность знал, поэтому ничего не делал.Всё само собой прошло примерно после 10 т пробега. Сейчас очень четкое и уверенное переключение как у затвора смазанной винтовки. Пробег 150 т км
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Куда-то подпись пропала.Машин Октавия Тур, 2008 г., двигатель1,6.
vovan123
Сообщение Новожилов » Пт, 21 фев 2014, 16:26
Вован 313 писал(а):Сцепление меняли.
Это общая беда!
В сервисе установили коробку(после замены сцепления),опору к кронштейну прикрутили криво и не имея регулировочного шаблона - вовсе не проводят данную процедуру......
Однако говорят,что поставили все новое! 8)
В следующий раз,прежде чем менять сцепление(по эконом-варианту) ......поинтересуйтесь знают ли в сервисе как регулировать систему переключения!!!!
Новожилов
Сообщение Alexer32 » Пт, 21 фев 2014, 23:54
У меня ещё скрип при переключении был,но смазали спреем с медью и прошло,сцепление меняли вдвоём с товарищем,ничего не регулировали,просто всё собрали как было и в путь
Alexer32
Сообщение ERASER » Сб, 22 фев 2014, 21:01
Это общая беда!
Да вот сдесь вы правы по поводу замены сцепы. Прежде чем его менять ,особенно на BCA,там столько нюансов.Сцепа там зеркальная. Менял в январе 2014,пробег 210тык,стояло родное.Я мастера "задолбал" своими советами,он от меня уже шарахался. Потому что сам не мог поменять ,работы много ,а начало пробуксовывать,да и гараж занят. И один хрен,левую подушку крепления коробки, неправильно поставил,косо.. Да еще кожух селектора прое....л.А ведь он был,сам видел перед снятием. Когда я уже расплачивался,авто подогнали к выезду,ну и я уехал потрепав немало нервов.Да,еще колпачек сапуна на коробке потеряли.Правда на следующий день поехал и заставил все поставить на место! Вот такой сервисок. А говорили ,что делают только VAG. А на деле ,турик ,как буд то первый раз видят.А по деньгам ,что не бюджетно -15т. Никогда в сервис не ездил,так получилось.И еще раз убедился,любишь кататся,люби и саночки возить! А так сцепа сейчас, как когда то из салона выгонял ее.8)
ERASER
Сообщение Zeraxel » Сб, 22 фев 2014, 21:25
Владею машинкой недавно, турик 2007 года, 1.4 ВСА, комплектуха классик, к сожалению не знаю что за коробка стоит.
Переключение 1й передачи очень тугое. В чем причина понять не могу, пролистывать десятки страниц форума просто не представляю возможным!
Привыкнуть конечно можно, но всё таки может можно что то сделать с этим?
Zeraxel
Сообщение Dolfinchik » Сб, 22 фев 2014, 22:54
Ничего не хочу сказать плохого, может мастер действительно дилетант, но мне кажется что причина столь плохой установки именно нервозность на фоне вашего присутсвия. Многие люди не любят когда кто-то смотрит на их работу, а тем более лезет советами. Я сам с такими работаю, когда он один, то всё делает обстоятельно и качественно, а стоит встать рядом с ним, так у него всё из рук сыпется, т.к. он начинает нервничать.
Может и вашем случае та же ситуация, если вы "задолбали" мастера, так какого от него результата вы ждали, слава Богу что вообще собрал.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Alexer32 » Вс, 23 фев 2014, 1:06
Dolfinchik писал(а):Ничего не хочу сказать плохого, может мастер действительно дилетант, но мне кажется что причина столь плохой установки именно нервозность на фоне вашего присутсвия. Многие люди не любят когда кто-то смотрит на их работу, а тем более лезет советами. Я сам с такими работаю, когда он один, то всё делает обстоятельно и качественно, а стоит встать рядом с ним, так у него всё из рук сыпется, т.к. он начинает нервничать.
Ну ну ну,вы уж увольте,если сильно достал,мог выгнать нахрен,но раз не знал-не выгнал
Alexer32
Сообщение Dolfinchik » Вс, 23 фев 2014, 9:42
Я просто предположил, автор сам говорит "Я мастера "задолбал" своими советами,он от меня уже шарахался.", поэтому я сделал такой вывод.
Хотя не исключаю что мастер действительно криворукий.
Dolfinchik
Сообщение ERASER » Вс, 23 фев 2014, 23:06
Zeraxel писал(а):Владею машинкой недавно, турик 2007 года, 1.4 ВСА, комплектуха классик, к сожалению не знаю что за коробка стоит.
Коробка там скорее всего DUW. А турик случаем не серенький?
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
Dolfinchik писал(а):Я просто предположил, автор сам говорит "Я мастера "задолбал" своими советами,он от меня уже шарахался.", поэтому я сделал такой вывод.
Как оказалось я потом узнал,что этот мастер который мне делал ,первый раз сталкнулся именно с таким устройством сцепления на движке BCA и этими тягами. Он оказывается перешел из сервиса бмв,а работает на новом месте недавно.Как думаете, у него свой авто какой марки? Думаю что догадались. То есть ,мой авто послужил для него учебным пособием. И еще нюанс,сегодня на работе было свободное время просмотрел все тяги переключения досконально ,потому что я летом сам менял их комплектом!Ну и спрашиваю себя :Как можно погнуть ось маятника который крепится к коробке? :evil: А так свиду беглым взглядом невидно,а пригляделся погнут в правую сторону ,к правому колесу наклонен. Ну как так возможно? КРИВОРУКИЙ......! Лучше бы сказал что никогда не делал,я тогда в другую контору бы съездил.
Добавлено спустя 44 минуты 17 секунд:
Вы знаете,я может и действительно как показалось всем прочитавшим был назойлив ,но согласитесь,когда я позвонил в техцентр мне вежливым голосом сказали что я могу присутствовать при ремонте и наблюдать за процесом, меня порадовало это.К автомобилю я отношусь очень трепетно! И приехав туда мне сказали, что я могу находится непосредственно рядом с авто и смотреть.Я перечитал кучу информации по поводу всех нюансов замены сцепления именно на этой марке и с этим двигателем еще когда только машину собирался покупать! У мужа сестры была такая же машина и мы с ним вместе поменяли сцепление!А на все работы у нас ушло ровно 2 часа.И это на земле без ямы,только на "КОЗЛАХ" А почему? Подготовились основательно! Знали уже ,что снимается в первую очередь,что во вторую,какие болты меняются на новые и тд и тп. А самое ужасное было лично для меня,когда мастер собрал и опустил машину ,в коробке из под моего сцепления в пакетике запечатанном,лежали ШЕСТЬ новых болтов с герметиком на резьбе,для крепления корзины сцепления! Почему новые не поставил? Возможно для кого то покажется это нестрашным. Но если они идут в комплекте,значит они для чего то тут лежат?!! Хорошо старые ,как мне сказал мастер,вымазал герметиком и вкрутил обратно. А ведь коробку одну он снимал только три часа!Да кстати, вместе с тягами! Ума не приложу- как? :shock:
Добавлено спустя 1 час 14 секунд:
Делается! Качественная регулировка по шаблону,но это в сервисе и для всех -усредненно! Каждая машина индивидуальна. У себя делал путем регулировкой кулисы из салона! На десятый раз,методом тыка, достиг необходимого результата! Но должен сказать ,тяги переключения и подушки двигателя должны быть в идеале ! Тяги не люфтить,а подушки не болтатся,особенно левая ! Самое слабое место у туров! Еще косяк там есть в опорном кронштейне селектора,в пластиковом шарике . Он при включении 1 и 2 ой передач немного встает враспор в тяге селектора в "П" образной душке,и тем самым возникает некоторое усилие на рычаг. И это лечится! Но не путем смазывания. Этот путь начинается со снятия кронштейна селектора,на котором стоит этот шарик,и путем снятия "П"образной душки селектора , которую держит зажимной регулировочный хомут .Отсоединяются остальные тяги , все это снимается ,шарик сдергивается от руки с штифта кронштейна и несем "П" образную душку и этот шарик к хорошему дядечке-токарю! Вытачивается идеальный шар из аллюминия ,совпадающий с внутренними размерами "П" образной душки,сверлится сквозное отверстие в шаре и изготавливается болт с шляпкой под полусферу. Суть такова: болт вставляется в шар заподлицо,по этому у него и шляпка полусферой,вставляем в отверстие опорного кронштейна селектора,где нам надо высверлить штифт на который одевался пластиковый шар,снизу крепим гайкой. Все! Люфт, перекос,заедание исчезнет навсегда.... У мужа сестры на турике так делали,все прекрасно работает,мягко и четко! :good:
ERASER
Сообщение Dolfinchik » Пн, 24 фев 2014, 15:17
ERASER спасибо, тогда всё понятно.
Конечно страшно, если такой человек работал в БМВ, он и там вкручивал старые болты на место?
Я на досуге хочу полностью перебрать систему переключения передач, всё просмотреть и задефектовать. У меня включения хорошие, есть только люфт на кулисе.
Dolfinchik
Сообщение Alexer32 » Пн, 24 фев 2014, 23:45
Dolfinchik писал(а):ERASER спасибо, тогда всё понятно.
Ну видимо вкручивал и там,раз в ВАГ перешёл,у нас же в стране как,по статье не увольняют,только по собственному желанию,менталитет такой,вот поэтому японские и немецкие машины лучшие в мире,а не русские
Alexer32
Сообщение ERASER » Вт, 25 фев 2014, 11:11
Кстати насчет кулисы! Некоторые говорят скрип идет под рычагом,и что бы там смазать палец с втулками нужно типа,снимать приемную трубу,катализатор,защиту! Брехня! Я втулки смотрел и откручивал стяжной болт ! Просто экран-защиту над катализатором сдернул аккуратно и положил на него и спокойно долез! Кстати делал все на земле,но одной стороной на машине заехал на самодельную эстакадку высотой примерно 35см. И все. Ключиками везде подлез.Мазал все там силиконово-жировой смазкой! Непомню как называется,но когда брызгаешь,как буд то каша манная летит! Очень густая . Вот уже почти восемь лет моему турику,а скрипа не наблюдаю. :good: Скрип появился почти сразу после покупки.
ERASER
