forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение mastervigo » Вт, 18 мар 2014, 10:10
Подскажите, пожалуйста, подходят ли кузовные детали задней части Октавии универсала моделей до 2004г. к моей авто 2006г.? Смена модели была вроде в 2004г., но визуально по фотография одинаковы. В реале посмотреть не могу, т.к. они в РБ, а я живу в РК.
http://www.f-avto.by/visitor/index.php?mod=delivery&act=car_view&id_car=156041&order=1&pos=1
2) А также подойдут ли фары и бампер от хэчбэка?
Skoda Octavia Combi 4x4, ARX 1.8T, 2006г(в эксплуатации c 2007). Пробег 10-12к в год
mastervigo
Сообщение Alexer32 » Сб, 22 мар 2014, 20:17
mastervigo писал(а):Подскажите, пожалуйста, подходят ли кузовные детали задней части Октавии универсала моделей до 2004г. к моей авто 2006г.? Смена модели была вроде в 2004г., но визуально по фотография одинаковы. В реале посмотреть не могу, т.к. они в РБ, а я живу в РК.
У модели как бы не смена была,а обе выпускали,поэтому,если октавия А4,то подойдут,а вот фары и бампер только от универсала
Alexer32
Сообщение merphy » Сб, 22 мар 2014, 23:11
Кто-нибудь может подсказать коды оригинала задних амортизаторов ??
Наш поставщик предложил ---1J0 513 025 DJ----это оригинал. (Амортизатор подвески задний газомасляный)
А есть другой 1J0 513 025 BG (Амортизатор подвески газовый).В чем разница и какой лучше ??
В FAQ не нашел информации по кодам.
П.С.Если смотреть 1J0 513 025 BG то тут намного больше выбора в плане неоригинала (тот же Sachs например)
А если 1J0 513 025 DJ тот тут не так много выбора
Кто что посоветует ?
Последний раз редактировалось merphy Пн, 24 мар 2014, 14:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение mastervigo » Вс, 23 мар 2014, 7:20
благодарю
mastervigo
Сообщение maxxx67 » Пн, 24 мар 2014, 14:01
merphy писал(а):Кто-нибудь может подсказать коды оригинала задних амортизаторов ??
C экзиста предложили газомаслянный 1J0 513 025 DJ
Другой поставщик предложил оригинальную замену : VAG
JZW513025A (около 2 тыс.р.)
Дешевле есть TRW
JGT218T
В первом случае для ППД амморты, во втором для европодвески. Я себе Бильштайн поставил 19140032(Они для ППД). Уже 50к отрабатывают норм. До этого Koni sport стояли, но об этом я пожалел ... не для ППД они, умерли через 40 тык. А передние кони еще живы при пробеге 90к, но замена не за горами.
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение merphy » Пн, 24 мар 2014, 14:39
Дешевле есть TRW
JGT218T
Можно поподробнее..что за аморты для ППД--"задница" что ли будет более высоко задрана ?? Для наших дорог лучше такие брать (для ППД)??
А не подойдет SACHS 556 268 ?? Это для ППД или нет--как узнать ?
merphy
Сообщение maxxx67 » Пн, 24 мар 2014, 16:57
- Это специальные аморты для пакета плохих дорог(ППД). Если ваш автомобиль поставлялся для нашего рынка , то с большой долей вероятности у вас ппд присутствует. Можно поставить и от европейки ,но я б не рисковал. сам ставил кони + пдд и как я писал выше они быстро умерли. А вообще вам лучше здесь покопать viewtopic.php?f=15&t=86514&hilit=1J0+513+025+DJ
maxxx67
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 24 мар 2014, 23:32
Из-за выхода из строя термовыключателя вентиляторов TopRan закипел в пробке на загородной трассе две недели назад. Выключателя хватило ровно на два года. Сейчас поставил Vika 10930322A. Также заменил крышку расширительного бачка на Vika 1370B (в родной заклинило клапан). Посмотрим, как долго продержатся.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение merphy » Вт, 25 мар 2014, 8:43
Спасибо за ссылку--все нашел.
Думаю буду брать BILSTEIN 19140032
merphy
Сообщение Valerych » Ср, 26 мар 2014, 7:51
По осени 2013 г. менял клапан рециркуляции отработавших газов. Оригинал на тот момент сильно кусался по цене, взял аналог от Pierburg, не помню, сколько уже на нем проехал, может 5-6 тыщ, полет нормальный!!!
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение VAMP1 » Сб, 05 апр 2014, 23:35
Simon_Grapes писал(а):Из-за выхода из строя термовыключателя вентиляторов TopRan закипел в пробке на загородной трассе две недели назад. Выключателя хватило ровно на два года. Сейчас поставил Vika 10930322A. Также заменил крышку расширительного бачка на Vika 1370B (в родной заклинило клапан). Посмотрим, как долго продержатся.
Как определить неисправную крышку расширительного бачка?
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение Toxa » Сб, 12 апр 2014, 19:08
Ремень поликлиновый Bosch 1 987 946 200 хватило на 10 тыщ, ещё ходит, но весь в трещинах, не рекомендую.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение muzjik » Сб, 12 апр 2014, 20:02
всвязи с дтп меняю пол морды долго выбирал фары галоген с противотуманкой в блок фаре заказал хелла дорогие сцуки но доволен даж лампы стояли
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение vovan123 » Вт, 15 апр 2014, 15:56
В связи с попаданием камня в левый указатель поворотов поменял его на Октавии Тур на изделие тайванских(вроде) мастеров DEPO.Все красиво и недорого, но ! Геометрия ни в красную армию, выступает за крыло уплотнитель и самое неприятное - негерметичен корпус поворотника. Не поверил, поменял еще раз, симптомы те же. В свое время ставил фары этой же компании на Пежо супруги после ДТП, зарекся. Но время прошло , раны заросли и опять те же грабли..
vovan123
Сообщение bigdgon » Вт, 15 апр 2014, 16:41
vovan123 писал(а):В связи с попаданием камня в левый указатель поворотов поменял его на Октавии Тур на изделие тайванских(вроде) мастеров DEPO.Все красиво и недорого, но ! Геометрия ни в красную армию, выступает за крыло уплотнитель и самое неприятное - негерметичен корпус поворотника. Не поверил, поменял еще раз, симптомы те же. В свое время ставил фары этой же компании на Пежо супруги после ДТП, зарекся. Но время прошло , раны заросли и опять те же грабли..
Я вам скажу даже больше, со временем он начнет желтеть и тускнеть. Жуткое г...., никому не советую.
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 56
