forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение NvAriec » Пт, 12 окт 2012, 23:42
Народ, а кто снимал задние шрусы? Они так и должны разваливатсья на составляющие? Обоима с шариками у меня отдельно от вала вышла. Может дело в моём случае не в редукторе, а в дохлых шрусах?
Что было сегодня:
Сегодня попытался снять редуктор и поменять на новый, но упёрся в то, что никак не мог снять шрус правый (с него и начал). Открутил все рычаги, но шрус никак не мог отсоединить от фланца редуктора. И тут, опа, получается так, что шрус развалился. Шарики все целые и на месте, но само кольцо с ними снялось с вала. Я так понял так же как у автора. Кольцо стопорное на месте. Как так получилось - не пойму.
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Сообщение NvAriec » Вс, 14 окт 2012, 21:06
Веселуха) В одной теме набрал 2 предупреждения) Класс)
По моей проблеме с вечера пятницы менял редуктор. Столько мучений с рычагами было это кошмар %) Но поставил новый редуктор, залил масло из старого и всё то же самое( Сначала расстроился, но потом решил - а почему бы не залить новое масло? Взял и залил. Итого - всё шикарно работает.
Вывод: меняйте сначала масло! Теперь вот думаю что делать. Снимать редуктор, ставить обратно свой и заливать туда масло. А вдруг будет опять то же самое...
NvAriec
Сообщение газовщик » Пн, 15 окт 2012, 14:48
Всем привет. вопрос Nv Ariec , а до поломки редуктор гудел? и как ведёт себя новый( в смысле шумов и вибраций).
Octavia Combi TDI 2.0 http://vkontakte.ru/skoda.vladimir
р\ст Alan100+
газовщик
Сообщение NvAriec » Пн, 15 окт 2012, 14:55
Нет. Ничего не гудело, ничего не скрипело, всё гребло)
Новый - он БУ 2000 года снятый с Боры. Ведёт себя точно так же) И со старым маслом в Халдексе вёл так же как и мой.
Итог - мой редуктор живой скорее всего. Буду на выходных обратно менять редуктора видимо. 20 т. р. не лишние.
NvAriec
Сообщение Brabus » Пн, 15 окт 2012, 17:32
NvAriec писал(а):Нет. Ничего не гудело, ничего не скрипело, всё гребло)
масло грязное было?
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение NvAriec » Пн, 15 окт 2012, 17:44
Оно прошло 30 тысяч. Да, не прозрачное было.
NvAriec
Сообщение ternik » Пн, 15 окт 2012, 20:11
NvAriec писал(а):Вывод: меняйте сначала масло! Теперь вот думаю что делать. Снимать редуктор, ставить обратно свой и заливать туда масло. А вдруг будет опять то же самое...
Проблема была в масле халдекс или в масле редуктора?
Skoda Octavia Combi, 1.8T +chip ARX 4x4, 2003 г.в.
ternik
Сообщение NvAriec » Пн, 15 окт 2012, 21:33
В Масле Халдекса. В пятницу буду ставить обратно свой редуктор и смотреть что там с ним будет - решится ли проблема заменой масла и фильтра или нет.
NvAriec
Сообщение Джипер » Пн, 15 окт 2012, 22:59
Блин, у меня задний мост перестал подключаться... Только все остальное сделал... :-(
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
И ошибок никаких не выдает вообще. Вот зараза. В прошлый раз дело было в проводке, час ремонта - и снова в строю. А сейчас, похоже, серьезнее.
Yeti 4x4
Джипер
Сообщение NvAriec » Пн, 15 окт 2012, 23:03
Кстати ещё заметил - проверяйте кабель от редуктора к корпусу. Он идёт над редуктором. Похож внешне на резинку. Но это не так. Это корпус. У меня он окислился и отгнил вообще. ПРишлось пофиксить другим проводом) Без него не работает!
Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
Первым делом - масло проверяй и моторчик.
На самом деле когда сам снимешь всё и разберёшься - оказывается устройство не такое уж и сложное.
NvAriec
Сообщение NvAriec » Сб, 20 окт 2012, 22:35
НУ что)
Поставил обратно свой редуктор и муфту) Залил новое масло. Полёт нормальный)
На всё про всё ушло 4-5 часов) (В прошлый раз ушли вечер пятницы, суббота и воскресенье)
NvAriec
Сообщение Sinarty » Вс, 21 окт 2012, 8:08
NvAriec писал(а):НУ что)
Поздравляю :Bravo:
Столько мучений...а оказалось всё так просто :)
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение 45жэка » Вс, 04 ноя 2012, 3:56
G055175A2масло для халдекс...повидимому второго поколения....с 2004года.
G052175A1 для первого...
На экзисте G055175А2 стоит в два раза дешевле,в перерасчёте на литры.(повидимому из за большего обьёма).Качество думаю не хуже.
Так для размышления. :beer:
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Sinarty » Вс, 04 ноя 2012, 10:07
Думаю, что оно все-таки разное по свойствам и взамен лить бы не стал. Об этом говорит объём и другое поколение Халдекса. Мне сервисмены говорили, что в последний Халдекс льется обычная трансмиссионка, а в наш такое лить нельзя ни в коем случае.
Sinarty
Сообщение 45жэка » Вс, 04 ноя 2012, 13:42
Сервисмены знают что залить чтобы почаще клиент приходил :)
Чем отличаются условия работы в разных поколениях?
45жэка
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
