forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ (опрос)
Замена ГРМ (опрос)
я меняю ГРМ каждые...
1,4 60 000км.
15
8%
1,4 90 000км.
17
9%
1,4 120 000км.
2
1%
1,6 60 000км.
27
14%
1,6 90 000км.
50
26%
1,6 120 000км.
11
6%
1,8Т 60 000км.
31
16%
1,8Т 90 000км.
33
17%
1,8Т 120 000км.
5
3%
Всего голосов : 191
Re: Замена ГРМ (опрос)
Сообщение scout-rus » Сб, 09 авг 2014, 20:25
так и пластиковая беды принесет мама не горюй :)
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Сообщение peredoZZZ » Сб, 09 авг 2014, 21:21
scout-ua писал(а):так и пластиковая беды принесет мама не горюй :)
ну а поточнее можно тогда?
и так же давай вспомним, что происхожит при старении и износе помпы, куда у нас идет крыльчатка?
вот пример - свою помпу я поменял первый раз по причине постороннего звука, а звук шел из-за того что крыльчатка терла об корпус...
p/s. свои мысли я ни кому не навязываю. это мои мнение. а мнений как говорится очень много и у каждого оно свое. у меня стоит помпа железо - но свою машину ремонтирую и диагностирую я сам. да и в целом работаю с машинами
Последний раз редактировалось peredoZZZ Сб, 09 авг 2014, 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
peredoZZZ
Сообщение scout-rus » Сб, 09 авг 2014, 21:31
так пластиковые крылья бывают разваливаются и тогда тоже могут по ремню ГРМ проехаться и еще кусочки могут начать ходить по охлаждающей жидкости со всеми вытекающими последствиями
scout-rus
Сообщение peredoZZZ » Сб, 09 авг 2014, 21:34
scout-ua писал(а):так пластиковые крылья бывают разваливаются и тогда тоже могут по ремню ГРМ проехаться и еще кусочки могут начать ходить по охлаждающей жидкости со всеми вытекающими последствиями
вот одна лопасть развалилась - что будет с ремнем? только помпы чаще КЛИНИТ - выше я писал на своем примере, когда от износа крыльчатка прижимается к корпусу )))
peredoZZZ
Сообщение scout-rus » Сб, 09 авг 2014, 21:43
так,что Вы пластиковую будете опять ставить?Насчет чаще клинят-не знаю,но и лопасти разлетаются тоже
scout-rus
Сообщение peredoZZZ » Сб, 09 авг 2014, 22:04
хз, если не продам ее раньше след замены грм. первую замену делал на 90 тыс+помпа. след замену грм сделал на 145 тыс. (причина была потек сальник распреда), но помпу оставил старую, т.к. была в очень живом состоянии, но зато так же поменял цепь валов+сальники+прокладки.
но вы не ответили:
peredoZZZ
Сообщение KostyanR » Ср, 13 авг 2014, 19:16
На двигателе AGU ГРМ поменял первый раз на 88 000 км, в 165 000 км протекла помпа, также поменял помпу вместе с ремнем ГРМ.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение niva641 » Ср, 13 авг 2014, 19:32
Сегодня в сервисе при замене масла сервисмены заметили, что сочится антифриз из района помпы (за веслу-лето подлил 0,5л. думал жара-пробки)
Первый раз менял ГРМ на пробеге 90тыс. Оригинальная крыльчатка, когда ее достали, имела трещину на одной из лопастей.
Почитав форумов, на замену купил помпу HEPU c металлической крыльчаткой. Как оказалась, пробежала она не так уж и много. Сейчас пробег 129тыс. (129-90=39тыс.км)
Придется менять вместе с ГРМ.
Решил, что не стоит больше экономить и заказал оригинальную помпу.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, 2008
niva641
Сообщение DIMITRIO » Ср, 13 авг 2014, 22:06
Не обязательно сама помпа течет. Я другу поставил новую помпу, а на следующий день увидел мокрое пятно. Оказалось, что в блоке ржавчина. Как раз на месте уплотнительного кольца. Почистил наждачкой, поставил помпу обратно. Все.
DIMITRIO
Сообщение peredoZZZ » Ср, 13 авг 2014, 22:48
DIMITRIO писал(а):Не обязательно сама помпа течет. Я другу поставил новую помпу, а на следующий день увидел мокрое пятно. Оказалось, что в блоке ржавчина. Как раз на месте уплотнительного кольца. Почистил наждачкой, поставил помпу обратно. Все.
на помне есть спец отверстие-индикатор
peredoZZZ
Сообщение niva641 » Ср, 13 авг 2014, 23:33
Что за отверстие? Что по нему можно определить? Где расположено?
Можно поподробнее... Заранее спасибо)
niva641
Сообщение DIMITRIO » Чт, 14 авг 2014, 0:10
Да, про отверстие подзабыл. Есть такое. Если из него капает, то помпе каюк. Его должно быть видно, если снять верхний кожух с ремня и посветить фонариком. Точно где не помню. Где-то на корпусе помпы.
DIMITRIO
Сообщение niva641 » Пн, 25 авг 2014, 19:21
Поменял ГРМ вместе с помпой из-за течи. Взял таки оригинальную помпу. Хотя, как оказалось, на Behr зря грешил. Сочился антифриз из-под прокладки. Можно, если бы сам все разбирал, было просто промазать герметиком и поставить на место. Зато уже не думаю больше об этом. Сейчас 130тыс, новая помпа и ГРМ.
niva641
Сообщение peredoZZZ » Вт, 26 авг 2014, 21:42
niva641 писал(а):Поменял ГРМ вместе с помпой из-за течи. Взял таки оригинальную помпу. Хотя, как оказалось, на Behr зря грешил. Сочился антифриз из-под прокладки. Можно, если бы сам все разбирал, было просто промазать герметиком и поставить на место. Зато уже не думаю больше об этом. Сейчас 130тыс, новая помпа и ГРМ.
а до этого когда замена была*?
peredoZZZ
Сообщение niva641 » Ср, 27 авг 2014, 6:26
Первый раз менял ГРМ с помпой на пробеге 90тыс.
niva641
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
