forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
поворотники барахлят Октявия Тур
Сообщение semenyki » Пн, 08 окт 2012, 8:21
Всем добрый день! У меня вот такая проблема: поворотники работают через раз, а то вообще не включаются, при этом аварийка работает нормально. Что делать, раньше проблем не было. Какая то фигня.
Спасибо.
semenyki
Re: Монотонный стук при езде..
Сообщение Dunkan » Пн, 08 окт 2012, 8:44
Torped5 писал(а):Когда еду 40-65 км/ч, происходит какой-то монотонный стук! Шины в порядке, дисбаланса колес нету.
Если в руль стук и отдает, то совсем не заметно, по сравнению с тем, что до этого у меня были проблемы с передними тормозными дисками (при торможении шла вибрация и руль колотило). С такими дисками проездил еще 2000 км, и вот теперь появилась и эта проблема. Диски я все-таки заменил, вибрация пропала, а стук остался. Ставил запаску на кждое колесо - не помогло. Потом думал что подшипник ступицы, но он ведь должен гудеть с повышением скорости, а тут только в диапазоне 40-65 км/ч. да и гула нету, а только "тук-тук-тук" (вращательно как бы), как будто резину съело в одном месте
search.php?keywords=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Re: поворотники барахлят Октявия Тур
semenyki писал(а):Всем добрый день! У меня вот такая проблема: поворотники работают через раз, а то вообще не включаются, при этом аварийка работает нормально. Что делать, раньше проблем не было. Какая то фигня.
Спасибо.
search.php?keywords=%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Cartman89 » Пн, 08 окт 2012, 9:06
А на мой вопрос ответ никто не подскажет? )
Cartman89
Сообщение Dunkan » Пн, 08 окт 2012, 9:14
Cartman89 писал(а):А на мой вопрос ответ никто не подскажет? )
сюда попробуй продублировать вопрос
Dunkan
Сообщение drongo9999 » Пн, 08 окт 2012, 19:24
Уже пересмотрел поиск-похожего не находит!А суть вопроса в том,что дрожит,точнее идет вибрация по рулю и по салону чуть чуть,только при наборе скорости,я бы даже сказал когда машина идет на разгон.Если ногу с газа убираешь дрожь пропадает.Тур 1.8т.Сходразвал в норме,колеса отбалансированы.
Tour1.8t(AUM)-Koni и Eibach Pro-Street-S+чип
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение karuzen » Пн, 08 окт 2012, 19:37
Если сбросить нагрузку на этой скорости, вибрация остается или исчезает?
karuzen
Сообщение Torped5 » Пн, 08 окт 2012, 20:06
karuzen писал(а):Если сбросить нагрузку на этой скорости, вибрация остается или исчезает?
Заметил, что при разгоне стука нету, а вот в движении в потоке - присутствует.
Torped5
Сообщение karuzen » Пн, 08 окт 2012, 20:47
Torped5 писал(а):Заметил, что при разгоне стука нету, а вот в движении в потоке - присутствует.
Проверь внутренние ШРУСы на предмет повышенного радиального люфта
karuzen
Сообщение Torped5 » Пн, 08 окт 2012, 21:11
Спасибо за совет. При первой же возможности поеду к специалисту и потом обязательно отпишу (что и как) может ещё кому будет полезна информация. Не подскажите хорошего специалиста в москве?
и как долго можно эксплуатировать авто с этим стуком, и что ожидать в дальнейшем?
Torped5
Сообщение karuzen » Пн, 08 окт 2012, 21:23
Torped5 писал(а):Спасибо за совет. При первой же возможности поеду к специалисту и потом обязательно отпишу (что и как) может ещё кому будет полезна информация. Не подскажите хорошего специалиста в москве?
езжай сюда http://armadaauto.ru/, там тебе все сделают в лучшем виде.
"скажите а как долго можно эксплуатировать авто с этим стуком и что ожидать в дальнейшем."
Как долго знать невозможно, а вот сильнее может со временм стать.
karuzen
разряжается аккумулятор
Сообщение ZEMA1983 » Вт, 09 окт 2012, 17:36
Разряжается аккумулятор,нашел утечку через предохранитель №2(Блок управления освещением салона).Что делать дальше?подскажите.
ZEMA1983
Сообщение Dunkan » Вт, 09 окт 2012, 19:19
Dunkan
Сообщение drongo9999 » Вт, 09 окт 2012, 22:20
drongo9999 писал(а):Уже пересмотрел поиск-похожего не находит!А суть вопроса в том,что дрожит,точнее идет вибрация по рулю и по салону чуть чуть,только при наборе скорости,я бы даже сказал когда машина идет на разгон.Если ногу с газа убираешь дрожь пропадает.Тур 1.8т.Сходразвал в норме,колеса отбалансированы.
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение Dunkan » Ср, 10 окт 2012, 7:36
search.php?keywords=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
читай
Dunkan
Нужна совет!
Сообщение Grishnak » Чт, 11 окт 2012, 14:23
Я новичок. Обладатель сего овтомобиля 2 дня. Шкода октавия тур 2006 г.в. Под капотным пространством с районе перехода "стакана" на крыло (та часть к которой крепится крыло болтами) в герметике итеется трещина (длина около 3 см.). Такие трещины с обоих сторон. Подскажите это у всех присутствует или признак того что машина серьёзно битая была???
Grishnak
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
