forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение Bradilkin » Сб, 22 фев 2014, 11:55
А номерок этого байпасного клапана не подскажите.
Bradilkin
Сообщение alexw87 » Сб, 22 фев 2014, 20:33
Пожалуйста, подскажите номера запчастей для октавии 2008 г.в., дв. 1.4
1.Концевик педали сцепления
2.Датчик скорости
alexw87
Сообщение Hemeg » Вс, 23 фев 2014, 17:04
Bradilkin писал(а):помогите разобраться за деталь и за что она отвечает + номерок ее
Байпасный клапан, отвечает за сброс давления во впуске при резком закрытии дросселя, номерок уже выше написали
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение alexw87 » Вс, 23 фев 2014, 18:10
Skoda Octavia I 1.4 16V
VIN: TMBDC41U188876221
2008
Прошу помочь найти номера для запчастей:
1.концевик педали сцепления
2.датчик скорости (датчик скорости если можно покажите, пожалуйста на фото где распологается)
alexw87
Сообщение 386dx » Пт, 07 мар 2014, 8:25
Ребята, подскажите номер задних пластиковых подкрылков на октавию тур 2010, а то что-то на экзисте не нашел..
Octavia Tour 1.6BFQ 2010г. серебро.
386dx
Сообщение MOHAx » Пт, 07 мар 2014, 13:34
386dx писал(а):Ребята, подскажите номер задних пластиковых подкрылков на октавию тур 2010, а то что-то на экзисте не нашел..
1U0810974 и 1U0810973
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
alexw87 писал(а):Skoda Octavia I 1.4 16V
2008
6Q0 927 189 Датчик положения педали сцепления
Какой датчик скорости?
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение 386dx » Пт, 07 мар 2014, 14:30
Спасибо большое!
386dx
Сообщение ERASER » Сб, 08 мар 2014, 11:33
уверен что дело в датчиках? С левой стороны по ходу авто на щите есть большая черная фишка ,находится она у кожуха аккамулятора . Разъедини и почисти контакты,только с АКБ провод сними массовый. У меня так было,думал тоже датчик педали сцепления.Почистил ,пролил смазкой для контактов,и вот 8 лет все нормуль.турик 1.4. :good:
ERASER
Сообщение Bradilkin » Вс, 09 мар 2014, 20:26
Всем здрасте есть небольшая проблемка хочу поменять стекла на фарах таких http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... lag=265332 . Если возможно помогите найти очень надо (полировка не помогла).
Bradilkin
Сообщение Dunkan » Вт, 11 мар 2014, 7:54
Bradilkin писал(а):Всем здрасте есть небольшая проблемка хочу поменять стекла на фарах таких http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... lag=265332 . Если возможно помогите найти очень надо (полировка не помогла).
Данные стекла отдельно не продаются
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение peredoZZZ » Пт, 21 мар 2014, 22:47
шпильки крепления флянца приемной трубы.их 4 штуки. помогите найти номерок! мотор 1.8Т agu.
спс
peredoZZZ
Сообщение Актавиус » Пт, 21 мар 2014, 22:57
Всем привет.
Может кто знает, номер пружины на задних суппортах? Она возвращает трос ручника в первоначальное положение
ниже фото
а то не хочется тратить бабло на весь суппорт только из-за одной пружины... :no:
заранее спасибо.
Актавиус
Сообщение peredoZZZ » Пт, 21 мар 2014, 23:02
Актавиус
если тросам или поршням кирдык, то не поможет!!!
7H0 615 295 A
7H0 615 296
НО про шпильки инфу получить все еще хочу.
peredoZZZ
Сообщение Актавиус » Пт, 21 мар 2014, 23:13
peredoZZZ писал(а):Актавиус
7H0 615 295 A
7H0 615 296
О!!! Супер! Спасибо. А на сервисе сегодня сказали, что отдельно не продаются пружины :D
С Поршнями все ок, с тросами тем более, т.к. недавно ставил.
А о каких шпильках идет речь?
Актавиус
Сообщение peredoZZZ » Пт, 21 мар 2014, 23:33
соединение турбины и приемной трубы выпуска
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
