forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скажите как у вас вкючается 1 и 2 передачи
1 плохо
186
21%
2 бывают проблемы
301
35%
3 нормально (могло быть лучше)
187
22%
4 хорошо
193
22%
Всего голосов : 867
Re: Скажите как у вас вкючается 1 и 2 передачи
Сообщение Alexer32 » Чт, 27 фев 2014, 10:30
ERASER писал(а):
Dolfinchik писал(а):ERASER спасибо, тогда всё понятно.
Конечно страшно, если такой человек работал в БМВ, он и там вкручивал старые болты на место?
Я на досуге хочу полностью перебрать систему переключения передач, всё просмотреть и задефектовать. У меня включения хорошие, есть только люфт на кулисе.
Кстати насчет кулисы! Некоторые говорят скрип идет под рычагом,и что бы там смазать палец с втулками нужно типа,снимать приемную трубу,катализатор,защиту! Брехня! Я втулки смотрел и откручивал стяжной болт ! Просто экран-защиту над катализатором сдернул аккуратно и положил на него и спокойно долез! Кстати делал все на земле,но одной стороной на машине заехал на самодельную эстакадку высотой примерно 35см. И все. Ключиками везде подлез.Мазал все там силиконово-жировой смазкой! Непомню как называется,но когда брызгаешь,как буд то каша манная летит! Очень густая . Вот уже почти восемь лет моему турику,а скрипа не наблюдаю. :good: Скрип появился почти сразу после покупки.
Всё верно,только термоэкран снять и всё доступно становится,выхлопную систему трогать не нужно,но если много ездить,то потом опять скрипеть начинает,но раз в 40000-50000 км можно залезть и смазать,а вот люфт совсем убрать это сложнее,предполагаю,что сменить очень много чего придётся.
Alexer32
Сообщение MR_FUNK » Сб, 01 мар 2014, 22:33
Скажите пожалуйста поточнее какой смазкой всё это дело смазывать. чтоб на такие пробеги хавтало.. когда я в магазине сказал типа силиконово жировую дайте - реакция была вот такая :shock: . там столько всяких разных попредлагали но ХЗ чё взять, не хочется туда несколько раз в год лазить!
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение Alexer32 » Вс, 02 мар 2014, 0:01
MR_FUNK писал(а):Скажите пожалуйста поточнее какой смазкой всё это дело смазывать. чтоб на такие пробеги хавтало.. когда я в магазине сказал типа силиконово жировую дайте - реакция была вот такая :shock: . там столько всяких разных попредлагали но ХЗ чё взять, не хочется туда несколько раз в год лазить!
Название точно не скажу,потому как не помню,но она медная,всмысле там прямо медные гранулы или чтото подобное,не знаю как описать,мой товарищ её просто медной зовёт
Alexer32
Сообщение Dolfinchik » Вс, 02 мар 2014, 15:39
Скажите в магазине, "медная смазка", должны понять, её используют ещё для смазки внешней стороны ступицы, чтобы колёса не прикипали.
Последний раз редактировалось Dolfinchik Вс, 02 мар 2014, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение MR_FUNK » Вс, 02 мар 2014, 18:05
медная значит... Спасибо, попробую спросить!
MR_FUNK
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 02 мар 2014, 20:24
Да, ее в простонародье называют "медная".
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение MR_FUNK » Пн, 03 мар 2014, 20:05
и она как спрей сделана или из банки доставать надо???
MR_FUNK
Сообщение Dolfinchik » Вт, 04 мар 2014, 17:07
Кажется есть и такая и такая.
Dolfinchik
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 04 мар 2014, 18:10
Люблю марку Шкода
Сообщение lancer039 » Пн, 10 мар 2014, 17:32
Поменял подушку КПП и нижную подушку двигателя + кулису. Передачи стали намного лучше включатся. Через недельку поменяю ещё масло КПП. Посмотрим.
Skoda octavia tour (A4) 1.4 16V BCA (чип - 87HP) 2007г.
lancer039
Сообщение vitek16 » Вт, 11 мар 2014, 10:07
После ночной или продолжительной стоянки, первую передачу воткнуть было ОЧЕНЬ сложно. Делал в сервисе регулировку кулисы,менял масло в коробке, результат нулевой.
За несколько лет проблема достала меня на столько, что я прочитав всю тему, решился на кардинальные меры. В итоге было заменено сцепление, выжимной подшипник, шток, а так же масло на Castrol. После снятия сцепления, на лицо были следующие дефекты:
1. Шток нажимал на пятак не строго по центру, а немного (2-3 мм) со смещением.
2. Выжимной подшипник стоял немного наискось.
3. Демпферные пружины были уже слабоваты.
В итоге, после замены всего этого, результат на лицо. Первая передача втыкается 2-мя пальцами что после ночной стоянки, что на горячую (после пробега в 30-50 км).
Результатом доволен, хоть и не очень бюджетное решение вопроса, но нервы дороже я считаю! :)
Skoda Octavia Tour WTS black BFQ на рамках
vitek16
Сообщение MR_FUNK » Вт, 11 мар 2014, 21:37
как задняя до ремонта включалась? какой пробег был??? .. я не думаю что такая фигня на 40к дожна приключится.. это же ваще не пробег для сцепления.
MR_FUNK
Сообщение vitek16 » Ср, 12 мар 2014, 7:22
MR_FUNK писал(а):как задняя до ремонта включалась? какой пробег был??? .. я не думаю что такая фигня на 40к дожна приключится.. это же ваще не пробег для сцепления.
Задняя включалась нормально. Пробег 66500. У многих с салона такая проблема с включением передач. Так-то само сцепление было нормальным вполне, кроме ослабших пружин.
vitek16
Сообщение MR_FUNK » Пт, 14 мар 2014, 19:03
а шток с выжимным в каком состоянии были ??? шток короче ногвого был?
MR_FUNK
Сообщение vitek16 » Пт, 14 мар 2014, 19:12
MR_FUNK писал(а):а шток с выжимным в каком состоянии были ??? шток короче ногвого был?
Шток не имел возможности сравнить, так как все делалось в сервисе в мое отсутствие. Но визуально выработка выжимного была небольшая.
Сейчас на самом деле мне кажется, что стало немного хуже переключение, чем было сразу после замены всего. Возможно это самоубеждение... Буду дальше эксплуатировать и смотреть.
vitek16
