forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия - погремушка ? или только у меня...
Re: Октавия - погремушка ? или только у меня...
Сообщение GeR1man » Сб, 19 фев 2011, 8:30
терпеть не могу, когда салонный пластик блестит... А тем более когда еще и в лобовом отражается!
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Oleg24 » Сб, 19 фев 2011, 19:47
Тimur48 писал(а):MiGu, иногда постукивает в районе лампочек. Стукну по тому месту пару раз легонько-проходит.
Я одного сверчка прибил именно в салонном светильнике.Он меня доставал примерно пол года,пока не залипла одна кнопка с моей стороны.Пришлось разбирать. Кагда отцеплинный светильник был в руках при лёгкой встряске я услышел тот самый звук.Оказалось в нутри болтаются две металлические пластинки(с завода ни разу туда не лазил),давненько это было точно не помню,вроде какието защёлки.Их там сразу видно.Подсунул под них изоляцию от проводка и забыл про это насикомое. :nunu:
Oleg24
Re:
Сообщение Xodig » Ср, 23 фев 2011, 12:36
Higuain писал(а):Когда еду по сельской дороге у меня из под торпеда где то звук такой, как одну сторону линейки прижали к столу, а по другой бьют пальцем. :?:
При торможении двигателем на 1800-1500 об. появляется дребезжание в торпеде (вроде), может кто знает как лечится?
Xodig
Сообщение Дмитрий дк » Сб, 26 фев 2011, 18:35
Потому что Калуга,была бы Чешка Всё по другому 8)
Дмитрий дк
Сообщение tedi10 » Сб, 26 фев 2011, 18:49
Дмитрий дк писал(а):Потому что Калуга,была бы Чешка Всё по другому 8)
Ой ли?
Не зная броду- не лезь в воду!
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Vitalik154 » Пн, 28 фев 2011, 8:39
Ребят, а не подскажете, можно ли крышку бардачка снять, не снимая весь бардачек целиком.....
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Сообщение tedi10 » Пн, 28 фев 2011, 10:04
Vitalik154 писал(а):Ребят, а не подскажете, можно ли крышку бардачка снять, не снимая весь бардачек целиком.....
Нет
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Vitalik154 » Пн, 28 фев 2011, 11:06
ясно спасибо....
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Сообщение Sheks » Вт, 01 мар 2011, 15:52
у меня с самого начала шёл мерзкий дребезг металлический, оказалось прикуриватель (та часть, которой прикуривают), там спираль дребезжит, в итоге убрал его на фиг в бардачок. Хотя пока не обнаружил, казалось, что звук идёт чуть ли не из центра торпеды. Кстати, это у всех так, или только мне посчастливилось? И ещё периодически слева у крепления ремня безопасности к стойке какой то скрип появляется. Ну а задние сиденья, когда на них кто то садится, это само собой, будет лето решу эту проблему.
Octavia Tour 1,6 BFQ, 2010 г.
Sheks
Сообщение kirilla281 » Пт, 11 мар 2011, 14:48
Появилось жжужание такое тихое, но раздражающее, где то сверху, где козырёк водительский, не могу найти....
Может кто сталкивался?
kirilla281
Сообщение Слаука » Ср, 22 июн 2011, 22:00
Не осилил читать тему, уж простите :oops: Недавно купил Турик 1.6 BFQ 2008 года. Заметил, что довольно сильно брякают стекла боковые, когда не до конца закрыты. Подскажите, пожалуйста, лечится, не?
И стал замечать, что при наборе скорости появляется легкий, но навязчивый гул, похожий на гудение заднего моста у нашей классики. Неужто коробка так шумит? Понаблюдал, заметно становится при 80 км\час, и ничего не меняется, если выжать сцепление на ходу. И еще заметно, когда сбрасываешь скорость двигателем. (понимаю, что второй вопрос не в тему поста, но новую тему не охота создавать, дабы не засорять форум)
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение DJI » Чт, 23 июн 2011, 6:44
kirilla281 писал(а):Появилось жжужание такое тихое, но раздражающее, где то сверху, где козырёк водительский, не могу найти....
Попробуй при дребезге надавить на плафон не сильно. У меня он дребезжал. С нял стекло с него открутил его, и с внутреенней стороны проклеил. Сейчас правда уже от суперба стоит, но тогда это помогло.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение vicom » Чт, 23 июн 2011, 7:34
У меня зеркало салонное так жужжало, смазал легонько "шарик", на котором оно регулируется, силиконовой консистентной смазкой - все прошло.
А кто подскажет, что нужно сделать чтобы пластмасска, которая крепит потолок сзади салона не жужжала? Я уж и антискрипом проклеил - не помогает. Видимо контакты металлических защелок с металлом крыши издают этот звук. Может защелки тож силиконом смазать?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение redhead » Чт, 23 июн 2011, 8:50
vicom писал(а):А кто подскажет, что нужно сделать чтобы пластмасска, которая крепит потолок сзади салона не жужжала? Я уж и антискрипом проклеил - не помогает. Видимо контакты металлических защелок с металлом крыши издают этот звук. Может защелки тож силиконом смазать?
Я себе хочу попробовать их в термоусадку затянуть.
Только не знаю,не будет ли слишком туго вставляться-вытаскиваться после этого.
redhead
Сообщение GeR1man » Чт, 23 июн 2011, 8:59
Кста, а кто зеркало водительское "победил"? Достала дребезжать, когда музыку слушаешь ((
GeR1man
