forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 07 дек 2010, 17:00
Люблю марку Шкода писал(а):
Апрель писал(а):Термостат новый. Поменял его 2 месяца назад в связи вылетевшим нагревательным элементом, горел ЧЕК. Старый термостат пока был жив вел себя так же. Думаю дело не в нем.
И все-таки у вас проблема с термостатом...
Если у человека остывает на длинном спуске в холодную погоду - не термостат. Это может остужать печка - на спуске прекращается подача бензина в цилиндры, идет движение накатом, а радиатор печки снимает много тепла, если погода холодная, и печка включена на высокой скорости :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 07 дек 2010, 17:05
antowka писал(а):Люблю марку Шкода
- верхний патрубок радиатора на BFQ это малый круг или большой?
Если вы имеете ввиду радиатор мотора то это большой круг, но с середины этого патрубка врезан тройник через который питается малый круг масленого радиатора, соответственно верхний патрубок будет на половину горячим т.е до тройника, по этому работу термостата надо проверять по радиатору щупая верхнюю часть радиатора, или за самый край патрубка входящего (быстросъемная муфта).
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
У меня же такого нет.
Блин ну что мешает проверить человеку Апрель в момент спуска авто, как только температура начала падать, открыть капот и потрогать верхнюю часть радиатора мотора, а как проверить описал выше.
Блин просто не понимаю. Так же предугадать не видя машины сложно но можно.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 07 дек 2010, 17:18
Люблю марку Шкода писал(а):...Блин просто не понимаю. Так же предугадать не видя машины сложно но можно.
Забей. Термос сразу видно - если тапку давишь без пробок и температура падает, то он :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 07 дек 2010, 17:19
Апрель писал(а):Вот вычитал на стороннем форуме:
Это не печка, а термостат.
Кто не понял, я не виноват.
Это не по нашу душу.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Не тут то было в моей практике было когда термостат заклинивало при закрывании на 1/4 он был открыт. Летом все нормально работает, зимой тоже, но как только при длительной стоянке печка работает на макс. мотор стынет на глазах. Когда открыли термостат просто офигели, маленькая дырка (примерно мм 6-7 в диаметре) так студила мотор что человек старался не стоять на холостом ходу.
Люблю марку Шкода
Сообщение Апрель » Вт, 07 дек 2010, 18:14
А как быть с тем фактом, что на трассе в машине ташкент, температура двигателя в норме в любой мороз? Когда мотор прогреется, то остывание на спусках перестает иметь место?
Апрель
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 07 дек 2010, 19:05
Апрель писал(а):А как быть с тем фактом, что на трассе в машине ташкент, температура двигателя в норме в любой мороз? Когда мотор прогреется, то остывание на спусках перестает иметь место?
Мистики не бывает, такого как вы описываете у меня нет мотор BFQ, по этому и у вас не должно.
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Разбирайте, смотрите, диагностируйте. Больше сказать вам нечего.
Термостат снимать 5-и минутное дело с учетом слития ОЖ.
И дедовским способом кастрюлька, газ, +12 вольт на нагреватель термостата, тестер, после этого все встанет на свои места.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Буквально перед вашим постом я ответил на ваш похожий вопрос, только это было на гольфе 1,6 буквы не помню.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
1 - Уплoтнитeльнoe кoльцo
2 - Скoбa
4 - Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния
5 - Дaтчик тeмпeрaтуры oxлaждaющeй жидкocти -G62-
6 - Штeкeрный coeдинитeль
7 - Ввод нагревательного резистора
q 14…16 Ω при 25 °C
8 - 10 Нм
9 - Электронно–управляемый термостат системы охлаждения двигателя -F265-
– нaчaлo oткрытия – примерно 105 °C
– xoд oткрытия - по крайней мере 7 мм
10 - Уплoтнитeльнoe кoльцo
Проверка термостата
Проверьте сопротивление нагревательного резистора (позиция 7 верхний рисунок) сопротивление должно быть 14..16 Ом при 25 °C
Соединить штекерные контакты электронно-управляемого термостата системы охлаждения двигателя -F265- с аккумуляторной батареей.
Осторожно окунуть его вертикально при помощи клещей вплоть до фланца в сосуд с кипящим охлаждающим средством
Наблюдать, будет ли по истечении 10 минут достигнуто минимального хода 7 мм - размер -a-.
Люблю марку Шкода
Сообщение posititel » Вт, 07 дек 2010, 21:43
И все-таки у вас проблема с термостатом, снимайте и диагностируйте, или для начала потрогайте патрубки (входящий самый верхний на радиаторе, рукой обхватите бысто съемную муфту и сразу поймете горячий или холодный), а лучше всего верхнюю часть радиатора мотора не забывайте что первый по ходу авто стоит климата а второй мотора, лучше всего его потрогать где замок капота,
в вентилятор пальцы не суйте даже если он выключен.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
posititel писал(а):по поводу пробки в системе охлаждения
1 глушим входной штуцер на расширительном бачке(верхний)
2 идем к токарю и заказываем штуцер
3 сверлим отверстие ниже уровня ох-жд вставляем штуцер и обтягиваем
4 подсоединяем верхний патрубок и забываем про воздушную пробку в системе
(не забываем слить антифриз и по завершению долить до отметки максимум--------
воздух в печку попадает через верхний патрубок)
Вы себе так же сделали, и опробывали.
сделал и проблема с воздушной пробкой ушла
posititel
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 08 дек 2010, 12:57
posititel писал(а): сделал и проблема с воздушной пробкой ушла
Это то понятно, как теперь ведет себя печка относительно выделения тепла без завоздушивания радиатора печки.
Люблю марку Шкода
Сообщение vicom » Ср, 08 дек 2010, 14:15
Вот представляю еще схемку системы охлаждения с электронным управлением:
Кто б еще объяснил толково как это все работает в динамике при прогреве мотора и в движении? :crazy:
Вчера пережал патрубок, идущий от верхнего патрубка радиатора к масляному радиатору. Наездил километров 60, в машине стало ощутимо теплее. На стоянке стоял на холостых, греет лучше (субъективно), но не радикально. Думаю: - не чревато ли это чем?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение posititel » Ср, 08 дек 2010, 14:30
раньше приходилось прогазовывать при прогреве чтобы из системы выгнать завоздушенность
теперь воздух из печки дует теплый в зависимости от прогрева двигателя-чем больше температура тем теплей воздух
это единственная проблема которая меня беспокоила все остальное нормаль
на улице-29 при прогреве салона регулятор на 1
в салоне ташкент
Октавия Тур BFQ 1.6 ноябрь 2009 г.в
posititel
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 08 дек 2010, 14:34
vicom писал(а):Кто б еще объяснил толково как это все работает в динамике при прогреве мотора и в движении? :crazy:
Я же рассказывал в теме про доп помпу
viewtopic.php?f=15&t=70710&start=60
Выход с блока горячей ОЖ заходит на коробку термостата и раздваивается на два патрубка
1ый подача на печку
2ой подача на радиатор (большой круг) по середине этого толстого патрубка сделан тройник где отвод с этого тройника уходит на подачу масленого радиатора.
Теперь что твориться с обратками
1 ый обратка печки
2 ой обратка радиатора масленого
3 ий через термостат на радиатор мотора
Все обратки 1,2,3 собираются в едино и уходит на вход помпы.
Теперь что получается при циркуляции ОЖ.
Горячая ОЖ вышла с блока и раздваивается на два патрубка
- побежала на вход печку
- побежала через тройник и на вход радиатора мотора т.к термостат закрыт то по большому кругу ОЖ не пойдет а только до тройника на патрубке и в масленый радиатор.
Все обратки собираются в идино в коробке термостата и уходят на вход помпы.
Вот так работает наша система ОЖ в двигателе BFQ, расписал только работу малого круга, про большой теперь сами поймете как он работает.
Что получается при работе малого круга работают только контур печки и контур масленого радиатора, когда открыт большой круг добавляется еще контур радиатора мотора. Все эти контура в нашем моторе работают параллельно.
Люблю марку Шкода
Сообщение vicom » Ср, 08 дек 2010, 19:21
2Люблю марку Шкода. С гидравликой мне все понятно. Непонятно электронное управление температурой двигателя, алгоритм работы. Какую конкретно функцию несет подогреватель термостата? Еще непонятно зачем на термостате два клапана? И как повлияет, например, последовательное соединение печки и масляного радиатора или пережатие патрубка на масляный радиатор. Чем больше загружаешься, тем больше вопросов.
vicom
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 08 дек 2010, 19:34
vicom писал(а):...И как повлияет, например, последовательное соединение печки и масляного радиатора или пережатие патрубка на масляный радиатор. Чем больше загружаешься, тем больше вопросов.
Повлияет не очень, т.к. из пары патрубков, вы хотите сделать один, в два раза меньше сечением - мож давление возрастет и циркуляция ухудшится :crazy: :crazy:
А по схеме не так - там от печки отбирают на радиатор КПП, а масляный совсем в другой стороне находится :shock:
Последний раз редактировалось Tashunka Witko Ср, 08 дек 2010, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение vicom » Ср, 08 дек 2010, 19:40
Давление возрастет - скорость потока возрастет, а значит и количество тепла проходящего через печку в ед.времени. Разве нет?
vicom
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 08 дек 2010, 19:48
vicom писал(а):Давление возрастет - скорость потока возрастет, а значит и количество тепла проходящего через печку в ед.времени. Разве нет?
А хватит потока из одного патрубка, чтоб отводить тепло из блока и, одновременно, подавать его на радиаторы?
Т.е. справится ли один патрубок с отводом тепла из блока? :shock:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
