forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия - погремушка ? или только у меня...
Re: Октавия - погремушка ? или только у меня...
Сообщение vicom » Чт, 23 июн 2011, 9:08
GeR1man писал(а):Кста, а кто зеркало водительское "победил"? Достала дребезжать, когда музыку слушаешь ((
Эт левое наружное? У меня такая же фигня, но слышу его когда окно открыто. Надо че-то делать, но опасаюсь разбирать зеркало.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
redhead писал(а):
vicom писал(а):А кто подскажет, что нужно сделать чтобы пластмасска, которая крепит потолок сзади салона не жужжала? Я уж и антискрипом проклеил - не помогает. Видимо контакты металлических защелок с металлом крыши издают этот звук. Может защелки тож силиконом смазать?
Я себе хочу попробовать их в термоусадку затянуть.
Только не знаю,не будет ли слишком туго вставляться-вытаскиваться после этого.
Я тож так думал сделать, но там в пазах края острые, обдерет термоусадку при монтаже, мне кажется. Кто-то советовал герметиком силиконовым защелки обмазать перед монтажем, мож попробовать?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Насчет сверчка "где то в панели"
Сообщение Valunn » Чт, 23 июн 2011, 9:17
Водила его слышит в бардачке, штурман -в руле , в целом - где то то за магнитолой, то в плафоне... - это отраженный дребезг внутри ручки ручника. Именно ручки, а не кнопки. Нажимать кнопку, приподнимать ручник не помогает, надо сильно сдавливать ручку и тянуть немного в сторону, тогда проходит. Исправить без разборки неудается. Придется снимать центральный тоннель и смотреть, что там в ручке.
Последний раз редактировалось Valunn Пт, 24 июн 2011, 7:53, всего редактировалось 1 раз.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение Роман 65 » Чт, 23 июн 2011, 10:31
И стал замечать, что при наборе скорости появляется легкий, но навязчивый гул, похожий на гудение заднего моста у нашей классики. Неужто коробка так шумит? Понаблюдал, заметно становится при 80 км\час, и ничего не меняется, если выжать сцепление на ходу. И еще заметно, когда сбрасываешь скорость двигателем. (понимаю, что второй вопрос не в тему поста, но новую тему не охота создавать, дабы не засорять форум)[/quote]
Это так выпускная система работает,я уже забил на это.Хотя моему сынишке нравиться такой звук,типа как на спорткаре :D
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение vicom » Чт, 23 июн 2011, 10:45
Роман 65 писал(а):И стал замечать, что при наборе скорости появляется легкий, но навязчивый гул, похожий на гудение заднего моста у нашей классики. Неужто коробка так шумит? Понаблюдал, заметно становится при 80 км\час, и ничего не меняется, если выжать сцепление на ходу. И еще заметно, когда сбрасываешь скорость двигателем. (понимаю, что второй вопрос не в тему поста, но новую тему не охота создавать, дабы не засорять форум)
Это так выпускная система работает,я уже забил на это.Хотя моему сынишке нравиться такой звук,типа как на спорткаре :D[/quote]
А может просто резина шумит?
vicom
Сообщение redhead » Чт, 23 июн 2011, 10:49
vicom писал(а):А может просто резина шумит?
Думаю,что именно так.Ведь включение нейтралки ничего не меняет(ну если только не поддерживать при этом обороты около 3 тык. зачем-то :D ).
Поменяю родной матадор - сравню.
redhead
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 24 июн 2011, 12:03
напишу здесь:
стали противно скрипеть стёкла (по крайней мере по ощущениям) в закрытом положении на неровной дороге... как быть?
п.с.: музыку громко слушать в движении не люблю... :(
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение GeR1man » Пт, 24 июн 2011, 12:07
Точно стекла?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 24 июн 2011, 12:15
GeR1man писал(а):Точно стекла?
не точно... буду искать...
возможно уплотнители или замки...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение vicom » Пт, 24 июн 2011, 12:23
МОТОР-чик писал(а):напишу здесь:
Это давно известная проблема, Лечится 2-3 раза в год силиконовой смазкой в аэрозоле в пазы по которому стекло перемещается. А еще я заметил, что скрип пропадает если стекла на пару-тройку миллиметров опустить от верхнего положения.
vicom
Сообщение GeR1man » Пт, 24 июн 2011, 12:29
МОТОР-чик писал(а):не точно... буду искать...
Думаю это замки дверей...
GeR1man
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 24 июн 2011, 12:29
vicom писал(а):Это давно известная проблема, Лечится 2-3 раза в год силиконовой смазкой в аэрозоле в пазы по которому стекло перемещается. ...
дык, там же "бархатный материал" на внутренней части уплотнителя... не засрётся?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение vicom » Пт, 24 июн 2011, 12:34
За 3 года у меня не "засрался", силиконовая смазка в аэрозоли от Хай Гир.
вот такая
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
Проверяется просто: чуть опустите стекла, но только чтоб они из верхних пазов не вышли, если пропадет скрип - точно стекла. По крайней мере у меня такая фигня.
vicom
Сообщение Слаука » Пт, 24 июн 2011, 15:01
Роман 65 писал(а):Это так выпускная система работает,я уже забил на это.Хотя моему сынишке нравиться такой звук,типа как на спорткаре :D
О как интересно )) Вообще про это не подумал никогда. Надо проверить будет :)
redhead писал(а):Поменяю родной матадор - сравню.
На Матадор как раз не стоит грешить. У меня Пирелли 6000 стоят родные. Это ужос по сравнению с матадором. Ладно хоть они изношены порядком, не долго на них проезжу.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 28 июн 2011, 7:51
оказалось - нет... :D
помыл машинку, смазал уплотнители дверей силиконом и собачки замков густой смазкой немного - скрипы пропали... :) (всётаки жестоко кузов у Октахи "играет"... :( )
осталось пару сверчков ещё прибить... :x
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Daosan » Вт, 28 июн 2011, 8:18
я начал замечать, что слышу шелест ветра на лобовом стекле, боковых стеклах, едешь так 110- и выше так все шелест такой, у кого так, или это нормально? заметно только на хорошей дороге (когда ездил в Финку), на плохой шум резины об асфальт перебивает этот звук.
и ест-но вопрос есть ли на турах более шумоизолируещее стекло, чтоб шумы отсекать?
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
