forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение Andrey.kz » Пт, 23 ноя 2012, 10:20
Т.е. это равносильно затвору клапана HALDEX (что тут в теме пишут)?
Но есть и свои плюсы, такие как быстрый старт+ самостоятельное выставление пропорций привода.
Я бы эту штуку установил себе, т.к. устал бороться со своим ПП.
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4, 5-manual transmission
Andrey.kz
Сообщение NvAriec » Пт, 23 ноя 2012, 10:22
Моя проблема приобрела рандомный характер. То работает всё гуд, то тупорылит. ИМХО это блок управления мозг парит(
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Сообщение glinnik » Пт, 23 ноя 2012, 10:29
Andrey.kz писал(а):Но есть и свои плюсы, такие как быстрый старт
он и так быстрый, без каких либо значимых пробуксовок. ну если все работает )))
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение Andrey.kz » Пт, 23 ноя 2012, 10:39
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите с решением проблемы ПП. Авто SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4, 5 МКПП. Покупал авто б/у, 2 года езжу уже без ПП (но бывший хозяин устраивал чудеса на ней, есть друзья свидетели, т.е. ПП был).
Решил заняться подключением ПП, читал эту тему и похожие в этом форуме, но ума не хватает решить проблему, итак:
Нет ПП, сняли эл моторчик, заменили якорь (был стерт практически до пластика), параллельно заменили щетки на нем;
Заменили спец масло HALDEX (хотя менял и масло и фильтр за 2 000 км до этого в надежде, что заработает);
Подключили, от своих мозгов (ECU) не работает, к контактам подавали 6-12 вольт (батарея от шруповерта) задний мост работал на ура, т.е. крутились колеса на вывешенной авто, при блокировке ручником авто присидало под нагрузкой, т.е. работает, но от другого источника;
Почистил, посмотрел контакты в левом крыле (WD-40, Carbcleaner…), под запаской проверил, состояние «как новые»;
Сканировал на ошибки, была 00526, стерли, ПП не работает.
Повторюсь, при подключении стороннего питания все работает, насос качает масло, давление масла есть, ошибок на панели приборов нет (ни загораются ни ESP, ни ABS).
“ Ben это Данила, ай нид хелп» (с) к/ф «БРАТ-2»” :(
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
А можно же и еще быстрее, с ПП ;)
Andrey.kz
Сообщение NvAriec » Пт, 23 ноя 2012, 10:45
"Почистил, посмотрел контакты в левом крыле (WD-40, Carbcleaner…), под запаской проверил, состояние «как новые»;"
А можно по подробнее? Это что за контакты?
NvAriec
Сообщение Andrey.kz » Пт, 23 ноя 2012, 10:48
NvAriec писал(а):"Почистил, посмотрел контакты в левом крыле (WD-40, Carbcleaner…), под запаской проверил, состояние «как новые»;"
Уважаемый, NvAriec, если у Вас "сарай№, то в отсеке багажника есть карманы, которые находятся в крыльях авто, слева вместе с этими контактами (писалось много раз тут) идет шланг омывателя зад стекла, зачастую он разъединяется иммено там (в карманах) и заливает контакты разъемов, которые находяться тамже на дне.
Не пнятно если, поисшите фото, тут есть ;)
Andrey.kz
Сообщение glinnik » Пт, 23 ноя 2012, 10:54
Andrey.kz писал(а):А можно же и еще быстрее, с ПП ;)
почти нельзя. Халдекс срабатывает за несколько десятых секунды. т.е. при проскальзывании передних колес, менее чем через секунду ваш авто становится полно-приводным в полном смысле этого словосочетания. куда еще быстрее? ))))
сори, но по вашей проблеме ничем помочь не могу )
glinnik
Сообщение NvAriec » Пт, 23 ноя 2012, 10:57
Andrey.kz, я думал в переднем левом крыле)
Кстати у себя я их не смотрел ещё. Надо будет залезть сегодня туда)
NvAriec
Сообщение Andrey.kz » Пт, 23 ноя 2012, 10:58
В том-то и дело, glinnik, нет у меня ПП (((((
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
NvAriec писал(а):Моя проблема приобрела рандомный характер. То работает всё гуд, то тупорылит. ИМХО это блок управления мозг парит(
Не хочу даже думать об этом, у нас цена на него больше 1К зелени.
Да именно в заднем левом крыле, там все доступно.
Andrey.kz
Сообщение NvAriec » Пт, 23 ноя 2012, 11:11
Ну да. Однако это лучше чем всю муфту как мне официалы приговорили)
NvAriec
Сообщение Andrey.kz » Пт, 23 ноя 2012, 11:17
Не знаю как у Вас, у нас вообще тупицы, ни чего током мне не ответили+1500 евро нагрузили за запчасть (без работ)
Andrey.kz
Сообщение 71miha71 » Пт, 23 ноя 2012, 11:22
Для начала , прежде чем везде чистить контакты, - проверьте с блока управления муфтой питание поступает? так же попробуйте подать на прямую 6 вольт, если муфта не включится, - значит уже накасячили с электродвигателем насоса.
в халдексе 2го поколения, что у вас, - есть параметры электродвигателя, по которым блок управления муфтой может отключить этот насос.
если блоку управления муфтой не понравится потребляемый ампераж электродвигателя насоса, или датчик давления увидит низкое давление производимое насосом, - блок управления муфтой отключит питание на насос.
71miha71
Сообщение Andrey.kz » Пт, 23 ноя 2012, 11:28
71miha71 писал(а):Для начала , прежде чем везде чистить контакты, - проверьте с блока управления муфтой питание поступает? так же попробуйте подать на прямую 6 вольт, если муфта не включится, - значит уже накасячили с электродвигателем насоса.
Большое спасио за ответ, Михаил.
Сегодня буду пробывать Ваши советы сгодня вечером, если не возражаете позже отпишусь.
Andrey.kz
Сообщение Andrey.kz » Вс, 25 ноя 2012, 21:17
Не получается комплексно заняться авто ((((
На СТО не умеют, а с товарищем на яме много времени уходит, а авто нужно постоянно (второй авто нет).
Не смог применить советы Михаила в эти выходные, попробую на следующие, тем более у нас празники вроде ;)
Andrey.kz
Сообщение NvAriec » Пн, 26 ноя 2012, 12:56
Ну что же, очередной тест ПП моего состоялся на выходных)
На неделе он опять начал хрустеть-трещать-стрекотать. Залез проверить контакты (в прошлый раз именно это вроде как помогло). Подёргал контакты, перекрутил провод который идёт на корпус, пролил всё WD-40, несколько раз одел/снял разъём.
Выезжаю - опять 25. Разозлился, поехал в грязь и песок месить. Погарцевал и заметил что всё заработало как надо. Тьфу тьфу тьфу уже третий день на ПП. Отсюда три вывода:
1. Забиваются каналы/блок управления/фиг знает что ещё в муфте
2. Плохой контакт где-то не известно где
3. Тупит блок управления из-за ошибки которая не стирается.
Вобщем работает и я счастлив) А сегодня ещё и снежок выпал))))
NvAriec
