forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение Dunkan » Вс, 14 окт 2012, 15:15
Maker писал(а):Доброе врему суток помогите пожалуйста! Дело в том что у меня скрепит ручейковый ремень машина 98г. двигатель АЕЕ vin tmbzzz1u0w2121353 ремень поменял 5 месяцев назад. Кондей не родной его ставиль отдельно и все идет как раз на ручейковый ремень. Прошу помогите определить в чем дело а то этот скрип уже в ушах скрипит, что стоит поменять что бы скрип пропал?
Огромное спасибо!
скрип- значит натяга нет. Ролик натяжной естть? или как там натяжка производится?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Maker » Вс, 14 окт 2012, 18:50
Огромное спасибо!
да ролик есть и натяжка производится
Maker
Сообщение Dunkan » Вс, 14 окт 2012, 18:54
Dunkan
Сообщение Muranshik » Вс, 14 окт 2012, 21:55
на шкоду октавию тур 1.8 турбо комби номер защиты ремня генератора подскажите пожалуйста)))
Muranshik
Сообщение Dunkan » Пн, 15 окт 2012, 7:46
Muranshik писал(а):на шкоду октавию тур 1.8 турбо комби номер защиты ремня генератора подскажите пожалуйста)))
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=1630002F
детали под номерами: 1; 3; 6; 7.
Dunkan
Запрос номеров запчачтей Skoda Octavia Tour
Сообщение nicklion » Пн, 15 окт 2012, 19:10
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста советом и информацией, чувствую что проблема с сцеплением, но есть сомнение что пора менять. Не профи..., но любознательный.
Признаки такие: Точка схватывания уже наверху (хотя небольшой ход ещё есть), иногда пробуксовка при газе после переключения передачи (обороты возрастают, а не разгоняется), хотя после сброса педали газа и снова нажатия газа схватывание происходит и при трогании при плавном отпускании педали сцепления - подёргивание. Основной вопрос, слышал что что-то надо подкрутить что бы увеличить свободный ход педали сцепления (чуть опустить точку схватывания), а на пробуксовку пока не заморачиваться или всё таки менять, тогда какие на Ваш взгляд исходя из признаков детали возможно вышли из строя и какие номера деталей для замены сцепления: комплект выжимной подшипник + выжимной рычаг + втулка, диск сцепления и корзина сцепления.
Автомобиль Skoda Octavia Tour (2008 г.в.), 1.6 MPI (BFQ) VIN: XW8DX41U68K013345
P.S. И при замене сцепления нужно менять только вышеперечисленные детали или что-то еще из сопутствующего?
Заранее спасибо.
nicklion
Сообщение Muranshik » Вт, 16 окт 2012, 19:58
Dunkan-Спасибо большое конечно, но немного не то)) Мне нужна зашита, которая крепится снизу, из под машины к основной защите картера)) Она такая уголком!
Muranshik
Сообщение Dunkan » Вт, 16 окт 2012, 20:35
Muranshik писал(а):Dunkan-Спасибо большое конечно, но немного не то)) Мне нужна зашита, которая крепится снизу, из под машины к основной защите картера)) Она такая уголком!
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=3E500035
Dunkan
Сообщение Muranshik » Ср, 17 окт 2012, 19:25
Вооо, она самая.Спасибо большое!!!
Muranshik
Сообщение Lelik164 » Ср, 17 окт 2012, 20:35
подскажите номер защитной плёнки,задней левой двери октавия универсал ,по теме искал,там есть номера,но не знаю седан и универсал одинаковые номера?заранее спасибо
1-Fabia combi(bby).2-Octavia AGU(сарай)
3-Octavia 1.8т agu,сейчас Fabia GT (aua)
Lelik164
Сообщение DVDrom4ik » Пн, 22 окт 2012, 12:24
добрый день!
Сетка которая формирует карман для мелочевки в правой нише багажника.
Подскажите номерок плз. Ищу ищу в elcats никак не розыщу.
А так же интересует существование в природе уплотнителя заднего стекла в отдельности. Просто появилась нужда перекинуть стекло с одной крышки багажника на другую, а мастер сказал что похерится уплотнитель.
ЗЫ кузов "седан"
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Толян85 » Пн, 22 окт 2012, 19:34
Подскажите пожалуйста каталожный номер шлага соединяющего дросельную заслонку с ДМРВ на двигатель 1.8 AGN? и может кто подскажет где купить очень надо!!! на этом шланге стоит какой то датчик вот он отскочил из под него идёт подсос воздуха и двигатель тресёт на холостом, может у кого нибудь есть я бы купил!!!
Толян85
Сообщение mit-909 » Ср, 24 окт 2012, 11:40
доброе время суток!
подскажите пожалуйста код Аналога заднего амортизатора для 1U5 то бишь combi с ППД.
по exist получается что- 1J9 513 025 A (без вариантов есть пдд или нет)
в продаже нет есть замена 1J9 513 025 E
но на него Аналоги(типа Monroe 23925) идут все с описанием 'для автомобилей со стандартной ходовой частью'.
в теме viewtopic.php?f=15&t=68788&start=45
говориться о 1J0 513 025 DJ , но по exist он -"Амортизатор, газонаполненный для а/м с пакетомдля плохих дорог Cедан ".
так что я запутался какой заказывать.
mit-909
Сообщение goraz » Ср, 24 окт 2012, 19:24
Люди подскажите пожалуйста номер защёлки на которую крепится пластиковая панель двери багажника
на Skoda Octavia универсал (1U5).
Когда снимал эту панель (она закрывает доступ к замку багажника и моторчику стеклоочистителя задней двери), сломал одну защёлку
решил подкупить новых но не смог найти номер этой запчасти. Фотки есть но не знаю как их здесь выкладывать.
Заранее спасибо за помощь.
goraz
Сообщение mit-909 » Чт, 25 окт 2012, 13:30
посмотри
6U0 867 300 Зажим пружинный
1H0 867 981 Насадка/наконечник
mit-909
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
