forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU, дергается в наборе скорости
Сообщение hip » Чт, 27 сен 2007, 16:56
Вопрос ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к владельцам AGU:
кто на каких оборотах переключается с первой передачи на вторую?
мож я рано на вторую перехожу?
hip
Сообщение Toniki » Чт, 27 сен 2007, 17:11
hip писал(а):Вопрос ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к владельцам AGU:
я вобще в натяжку катаюсь.. на первой тока тока трогуюсь и сразу на вторую.. (в разумных пределах конечно)
Toniki
Сообщение son_in_law » Чт, 27 сен 2007, 20:39
тоже подёргивается. 2001 год пробег 98 тыщ.
была тут одна интересная мысль. МОЖЕТ ВОТ ОТВЕТ?
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=14&idn=826
son_in_law
Сообщение hip » Пт, 28 сен 2007, 8:25
son_in_law писал(а):тоже подёргивается. 2001 год пробег 98 тыщ.
спасибо за ссылку.
очень интересная статья.
НО
речь идет о провале...а у меня ПРОВАЛА нет. есть серия потдергиваний в этом промежутке оборотов ДВС, + если проявилось потдергивания в наборе и бросить педаль газа (торможение двигателем) опять же проявляются потдергивания.
Вчера выехал с работы...сначала ехал плавненько, не спеша, все было ОК. Потом потребовалось резко ускориться на первой (раскрутил до 5000 на 1 передаче), ушел без рывков и тд, а дальше начался этот баг и хоть очень нежно пытайся набирать все равно есть потдергивания.
Клапан вест гейта не клинит, рукой двигается, вот только не было возможности еще проверить при каком давлений он включается....
и самое интересное, что в сервисной литературе проверка - тупо проверить ход рычага. никаких цифр о том КОГДА он должен открываться нет
Последний раз редактировалось hip Пт, 28 сен 2007, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
hip
Сообщение hip » Пт, 28 сен 2007, 8:27
вот незнаю
от каких погодных условий зависит, но у меня тоже иногда катаешся в натяжку и все ОК, а иногда в натяжке дергается, те если начались дергунчики, то никакие попытки плавного ускорения не помагают.
hip
Сообщение 1rising1 » Ср, 03 окт 2007, 13:09
На обороты не смотрю, скорость порядка 35-40км/ч, вторая до 60, третья до 90.
1rising1
Сообщение Toniki » Ср, 03 окт 2007, 13:13
hip писал(а):а иногда в натяжке дергается, те если начались дергунчики, то никакие попытки плавного ускорения не помагают.
такие вещи у меня есть, только когда климат включен на ECON, при влюченном AUTO такого нет, поэтому предпочитаю кататься с включенным климатроником. :lol:
Toniki
Сообщение hip » Ср, 03 окт 2007, 14:03
очень интересно :roll:
а если выключен в OFF, это равноценно ECON для Ваших "дергунчиков"?
hip
Сообщение 1rising1 » Ср, 09 апр 2008, 15:06
Ну чтож, проблема вернулась через полгода :( правда не в таких масштабах. Дергается только при резком наборе скорости (вторая - около 60кмч, третья - 80-90кмч), ощущения отвратительные - секунду ктото держит за *опу, потом дергает, потом летит дальше. На сервисе обнаружили рассыпавшийся патрубок отвода воздуха (ХЗ что это такое, находится по центру над двигателем выходит из пластикового цилиндра и заходит в двигло :shock: ) и дохлую лямбду :(, а также уставшие свечи....лямбду откинули (сигнал 1В типа аварийный режим, что интересно чек и не думает загораться), решил начать со свечей. Расход что с лямбдой, что без нее - одинаковый (12л по городу).
1rising1
Сообщение 1rising1 » Чт, 10 апр 2008, 12:36
inferno1 писал(а):Ну чтож, проблема вернулась через полгода :( правда не в таких масштабах. Дергается только при резком наборе скорости (вторая - около 60кмч, третья - 80-90кмч), ощущения отвратительные - секунду ктото держит за *опу, потом дергает, потом летит дальше. На сервисе обнаружили рассыпавшийся патрубок отвода воздуха (ХЗ что это такое, находится по центру над двигателем выходит из пластикового цилиндра и заходит в двигло :shock: ) и дохлую лямбду :(, а также уставшие свечи....лямбду откинули (сигнал 1В типа аварийный режим, что интересно чек и не думает загораться), решил начать со свечей. Расход что с лямбдой, что без нее - одинаковый (12л по городу).
Отчет о сервисе: Сразу скажу - вы не поверите, но не дергается!!! Замена свечей на BOSCH 78 (без Х которые), замена лямбда-зонда (старый работал но показывал кислород на марсе), чистка дроссельной заслонки, попутно меряли давление в рампе (оказалось все ок), смотрели форсунки (льют идеально), больше смотреть оказалось нечего :) Глюк пропал, машинка разгоняется бодренько!
1rising1
Сообщение hip » Чт, 10 апр 2008, 14:50
а поточнее..что за свечи?
ЗЫ у меня все также переодически потдергивается... :roll:
hip
Сообщение 1rising1 » Пн, 14 апр 2008, 6:52
BOSCH 78 4х электродные 6 баксов штука.
1rising1
Сообщение hip » Пн, 14 апр 2008, 10:43
ёлы палы...
FR или WR?
полностью каталожный номер свечи написать можете?
Благодарю.
hip
Сообщение Aleksey402 » Вт, 15 апр 2008, 10:43
у меня на свечах эмблемы ауди и фольца и надпись 1u... и т.д.вроде ничего не дергается...да, они 4-х электродные
Aleksey402
Сообщение hip » Вт, 15 апр 2008, 10:52
четырехэлектродных валом.
хочется конкретики.
hip
