forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - глохнет на ходу
глохнет на ходу
Re: глохнет на ходу
Сообщение aea1974 » Пн, 14 янв 2013, 17:00
спасибо,проверю.заметил рывки,когда бензина литров 7 и бензонасос громче стал работать
aea1974
Re: глохнет на ходу
Сообщение Muranshik » Пн, 02 дек 2013, 20:14
Всем привет!! Проблема вот какая)) Когда едешь и стрелка на приборке бензиновая переходит в красную зону, то двигатель глохнет прямо на ходу. Пока едешь до заправки, ну километров 20-30 на резерве по трассе, то глохнет раза 4-5. На старом бензонасосе, такого не было, высасывал всё до ноля и только после того глохла) В чём проблема?? насос качает нормально?
Дорог-тысячи, а правда одна))))))))))
Muranshik
Re: глохнет на ходу
Сообщение lehi4 » Пн, 02 дек 2013, 20:47
Только избавился от этой проблемы заменой насоса, остальное шаманство не помогло, давление проверил, насос выдавал 2,1 кг ...
Глох даже на четверти бака, заводился либо сам когда накатом шел, либо со стартера через пару - тройку секунд.
ЗЫ по утрам тоже плоховато заводилась.
Тур, 2005, BCA
lehi4
Re: глохнет на ходу
Сообщение Muranshik » Вт, 03 дек 2013, 17:48
Думаешь дело именно в нём?? Так то он давит то нормально) Он никак не перебирается?? Подскажи номерок какой поставил ты?
Muranshik
Re: глохнет на ходу
Сообщение lehi4 » Ср, 04 дек 2013, 15:27
Номерка нет, просто пришел в магазин, сказал что надо, они выдали, все удовольствие обошлось в 1350. Вроде коробка осталась, гляну есть ли на ней надписи.
Я тоже думал что давит нормально, чистил сеточку, менял фильтра, но как оказалось все таки надо было поменять насос. Сейчас работает замечательно. Вот только когда насос менял, а точнее с него сдергивали трубку, наверное задел тягу поплавка, теперь уровень не так как раньше кажет ...
Тур, 2005, BCA
lehi4
Re: глохнет на ходу
Сообщение Актавиус » Ср, 04 дек 2013, 20:24
lehi4 писал(а):Номерка нет, просто пришел в магазин, сказал что надо, они выдали, все удовольствие обошлось в 1350.
какой фирмы насос и на какой мотор столько стоит? :shock:
Актавиус
Re: глохнет на ходу
Сообщение Muranshik » Ср, 04 дек 2013, 20:44
lehi4 писал(а):Номерка нет, просто пришел в магазин, сказал что надо, они выдали, все удовольствие обошлось в 1350. Вроде коробка осталась, гляну есть ли на ней надписи.
Хорошо, и на том спасибо большое))
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
На тура, как говорят специалисты у нас магазине насосы все одни и те же, с давлением в 3 бара.
Muranshik
Re: глохнет на ходу
Сообщение Актавиус » Ср, 04 дек 2013, 22:41
Muranshik писал(а):На тура, как говорят специалисты у нас магазине насосы все одни и те же, с давлением в 3 бара.
"авторитетные", однако специалисты
Актавиус
Re: глохнет на ходу
Сообщение Yuliana » Чт, 13 сен 2018, 9:32
Добрый день! Столкнулась с такой проблемой: глохнет на ходу после того как прогреется до 90 гр. Изначально начинала дергаться и глохнуть - поменяли бензонасос - не помогло. Затем поменяли датчик коленвала - вроде все было хорошо, но сегодня вообще заглохла и не завелась! Не подскажите в чем может быть проблема?
Yuliana
Re: глохнет на ходу
Сообщение tvik » Чт, 13 сен 2018, 22:02
Если менялся датчик и помогло... Я бы попробовал для начала сбросить фишку и осмотреть, возможно контакты окислены со стороны жгута.
tvik
Re: глохнет на ходу
Сообщение Yuliana » Пт, 21 сен 2018, 8:05
Пока вроде работает,периодически по не понятным причинам начинает либо глохнуть,либо вставать в ступор и не ехать,но тут же при сильном нажатии на газ рвется вперёд и едет
Yuliana
Re: глохнет на ходу
Сообщение владимир163 » Пт, 21 сен 2018, 17:49
надо буквы мотора написать.тогда будут и какие либо ответы.
владимир163
Re: глохнет на ходу
Сообщение Meser » Пт, 21 сен 2018, 17:57
А ещё ошибки посмотреть бы.
Meser
Re: глохнет на ходу
Сообщение Yuliana » Пт, 21 сен 2018, 18:55
Заметила такое совпадение:как только становиться мало Бенза,так начинает глохнуть
Yuliana
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
