forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аммортизаторы на полный привод
Re: Аммортизаторы на полный привод
Сообщение glinnik » Пт, 13 апр 2012, 7:29
XAHT86 писал(а):не могу сказать, но вся мощность в последнем витке. на стоковой он тонкий, на той которую я поставил он толстый т.е. одинаковая толщина прутка по всей пружине
ага, понял.
ну если никакой другой инфы не нарою, то куплю такие же, как у тебя.
у тебя машина после их замены ровно стоит? задница не поднялась, не опустилась по сравнению с передом? и у тебя спереди проставки есть или убраны?
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение XAHT86 » Пт, 13 апр 2012, 9:45
ага, понял.
вроде ничего не изменилось, задница тожно не поднялась. из-за обвесов трудно сказать. по проставкам - сомневаюсь что они там есть. В процессе замены сравнивал пружины - по высоте оказались одинаковыми
XAHT86
Сообщение glinnik » Пт, 13 апр 2012, 10:25
XAHT86 писал(а):вроде ничего не изменилось, задница тожно не поднялась. из-за обвесов трудно сказать. по проставкам - сомневаюсь что они там есть. В процессе замены сравнивал пружины - по высоте оказались одинаковыми
просто машина твоя выглядит, как на европейской подвеске, а значит не должно быть проставок спереди и после установки пружин Романа жопа должна была стать выше переда. А раз этого не стало, то получается, что проставки стоят у тебя. странно...
glinnik
Сообщение BABAH » Пт, 13 апр 2012, 13:18
А у меня вот стояли проставки толщиной 1 см.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение glinnik » Пт, 13 апр 2012, 13:24
BABAH писал(а):А у меня вот стояли проставки толщиной 1 см.
спереди?
glinnik
Сообщение Brabus » Пт, 13 апр 2012, 13:55
У меня тоже спереди порядка 1см стоит,машина из германии,вроде на всех европейках стоит...
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение glinnik » Пт, 13 апр 2012, 14:12
Brabus писал(а):У меня тоже спереди порядка 1см стоит,машина из германии,вроде на всех европейках стоит...
залез в каталог - на самом деле на 4ВД идет другой номер проставки. вот только габаритов нигде не указано. неужели у нас проставка меньше, чем на переднем приводе?
glinnik
Сообщение Brabus » Пт, 13 апр 2012, 16:30
до этого была машина для россии передний привод,там простовка была больше и это точно,порядка 2 см- уже не помню
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение demotim » Пт, 13 апр 2012, 17:24
Присоединюсь, так же когда менял стойки удивился нашим проставкам в 1см, когда ждал увидеть 2см.
В итоге расточил 2см проставку +1см того суммарно 3см :)
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение BABAH » Пт, 13 апр 2012, 22:03
Я поменял на 2 см. - очена легко стало ездить, в купе с новыми стойками ваще ничего не задеваю.
BABAH
Сообщение glinnik » Пн, 16 апр 2012, 6:10
demotim писал(а):Присоединюсь, так же когда менял стойки удивился нашим проставкам в 1см, когда ждал увидеть 2см.
спасибо всем за инфу, буду знать! )))
но тогда скажите мне, а как быть с попкой? )))) если на роже +3см. (да даже +2), а зад рассчитан на +1см. спереди, то нос должен задраться. или как?
glinnik
Сообщение demotim » Пн, 16 апр 2012, 10:29
Под заднии пружины проставки от лансера 3см резиновые в замен наших 1см пластик машина заметно выровнится, но как мне каджется ам нужно будет удленять.
По амикау пока сам не придумал, думаю домик ближе к теплу самостоятельно изготовить, фото и чертеж скину
demotim
Сообщение glinnik » Пн, 16 апр 2012, 11:05
demotim писал(а):Под заднии пружины проставки от лансера 3см резиновые в замен наших 1см пластик машина заметно выровнится, но как мне каджется ам нужно будет удленять.
чисто скаут получится ))))
я чот пока такое не хочу. штатный клиренс вполне устраивает ))))
glinnik
Сообщение demotim » Пн, 16 апр 2012, 11:41
Не совсем скаут, но машина смотрится оч и оч хорошо :good:
перед 165мм до защиты самая низкая точка зад 190мм до редуктора
demotim
Сообщение glinnik » Пн, 16 апр 2012, 11:55
demotim писал(а):Не совсем скаут, но машина смотрится оч и оч хорошо :good:
Если есть где это применить, то это кончено очень хорошо.
я чот по сильным говнам крайне редко гоняю, надеюсь, что просто 4ВД мне вполне хватит ))))
glinnik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 22
