forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия 1.8 Турбо (AGU)
Re: Октавия 1.8 Турбо (AGU)
Сообщение DIMITRIO » Пн, 30 июн 2014, 1:06
Если я правильно понял, то это полоска металла длиной сантиметров 10 на правой опоре двигателя. Номер не знаю, но ,думаю, самостоятельно изготовить не проблема. Можно на разборе спросить.
DIMITRIO
Сообщение peredoZZZ » Пн, 30 июн 2014, 12:10
ага и вы хотите сказать из-за этой полоски мотор перестанет вибрировать??? не верю. хх какие по ваг кому?
peredoZZZ
Сообщение DIMITRIO » Пн, 30 июн 2014, 12:23
Вибрировать вряд ли перестанет. Просто человек спросил что за деталь, я как мог объяснил.
DIMITRIO
Сообщение Reise TM » Ср, 09 июл 2014, 17:49
Reise TM
Сообщение Stoned » Сб, 12 июл 2014, 15:55
Возможно я был невнимателен, но у себя на agu 1999 такой штуки не видал, да и отсутствие её описания в Етке намекает.
А вообще, если вибрация идёт от мотора и на стоячей то опоры вряд ли виноваты, кмк, надо бороться с первопричиной. Если потрясти за впускной коллектор мотор не болтается? На новых опорах должен быть как вкопанный, а если есть ощутимый люфт, то надо отпустить болты верхних опор и правильно выставить движок, шевеля его так, чтобы зазор между правым (по ходу) лонжероном и опорой был что-то около 10-14 мм, а шляпы болтов левой опоры стали вровень с кромкой. Намедни (менял пробитую по своей дурости упавшим болтиком от датчика Холла :) крышку сальника коленвала, остаток шестерни и ремня) снимал правую опору и шевелил двигателем вверх-вниз, мотор сдвинуло и после сборки он легко болтался рукой, а после правильной перетяжки верхних опор стал как влитой (все опоры новые).
Stoned
Сообщение Reise TM » Чт, 22 янв 2015, 17:03
Здравствуйте. Подскажите, какие свечи ставить на двигатель 1.8 turbo AGU?
Reise TM
Сообщение Bazarov » Чт, 22 янв 2015, 18:33
NGK PFR6Q..
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение truend » Вт, 31 мар 2015, 19:44
Дергается авто при наборе скорости, менял коммутатор, менял байпас (усиленный), ничего не помогло.
Диагностика выявила интересную ошибку
00515 - датчик холла (G40)
29-10 - замыкание на массу - непостоянно
в иннете весьма расплывчатая информация, кто что может сказать по этому поводу?
truend
Сообщение Pharmacol » Вт, 31 мар 2015, 22:00
а что можно сказать, либо неисправен датчик положения распредвала, либо что-то с его проводкой
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение peredoZZZ » Вт, 31 мар 2015, 22:02
truend писал(а):Дергается авто при наборе скорости, менял коммутатор, менял байпас (усиленный), ничего не помогло.
надо смотреть. ведь этот датчик выполняет функцию датчика распред вала
Pharmacol писал(а):а что можно сказать, либо неисправен датчик положения распредвала, либо что-то с его проводкой
обычно у данных датчиков провод отрывается
peredoZZZ
Сообщение Bazarov » Ср, 01 апр 2015, 9:25
Дергаться из-за ошибки по датчику Холла не должна, а вот авария с наддувом в 0,35 при такой ошибке на AGU будет.
Bazarov
Сообщение KostyanR » Сб, 01 дек 2018, 18:29
Начала подъедать масло. Сегодян на замене посмотрел на турбину сзади и снизу.
Увидел подтеки масла по холодному корпусу турбины. Течет откуда то сверху. Не видно откуда точно.
Пробег 258 тыс. км. Турбина родная.
Что думаете, пришел уже конец турбине?
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение tvik » Сб, 01 дек 2018, 19:11
Банально со временем появилась не плотность....
Когда придет конец турбины , не с чем не перепутаете.
tvik
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 01 дек 2018, 19:48
Что думаете..
Проверьте интенсивность картерных газов. Иногда для проверки патрубок вентиляции картерных газов (ВКГ) опускают в емкость , ездят и смотрят накопление масла в емкости, а отверстие во впускном под патрубок ВКГ глушат. Если в емкости масла не будет, значит масло из турбины.
ingenieurA85
Сообщение Актавиус » Вт, 11 дек 2018, 8:12
Всем привет!
Может кто подскажет, сложно менять лямбду-зонд (первую) на 1,8Т? Я так понимаю, что провод идет от лямбды до эбу мотора, вот и хочется понять, сколько по времени процесс в целом занимает, если лямбда нормально откручивается.
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
