forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - неинформативная\ватная педаль тормоза.
Re: неинформативная\ватная педаль тормоза.
Сообщение MOHAx » Вт, 23 июн 2015, 18:15
А я говорю же тоже мучался с тормозами! А с жарой все прошло! Именно с жарой, так как когда температура меньше 15 градусов тормоза также с интересным поведением, то прижмешь и машина уже стоит, а то педалька плавно уходит без особых результатов.
С чем может быть связано я не понимаю до сих пор!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение mdm123 » Чт, 20 июл 2017, 9:48
peredoZZZ писал(а):думаю буду менять ГТЦ
GeR1man писал(а):Блин, в жару с кондером нехватка тормозов чувствуется еще сильнее. Точнее информативность хуже и давить на педаль еще сильнее приходится. Но тормозят уверенно, не перегреваются, даже с больших скоростей до нуля.
коллеги - так что в итоге помогло ? :)
самому сейчас пригодится к вариантам решения, ну и если кто знает к кому обратиться с такими проблемами, буду благодарен :)
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение GeR1man » Пт, 04 авг 2017, 7:36
Мне так ничего и не помогло.
Начну с того, что скину верховой вал и посмотрю как изменится ситуация.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение mdm123 » Пн, 07 авг 2017, 13:21
тут по идее остается вакуумник с гтц, если воздуха в тормозной нет и опрессовка норм.
а обороты ровно держатся на ХХ если давить на тормоз ?
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение GeR1man » Сб, 23 сен 2017, 12:27
тормозуху несколько раз менял. И по старинке, и с "васей".
ХХ у меня не стабильный из-за верхового вала. Так же и разряжение меньше из-за него.
В итоге следующей весной буду его убирать, делать большое ТО и смотреть по результатам.
GeR1man
Сообщение Dolfinchik » Сб, 23 сен 2017, 16:14
Поставьте электровакуумный насос!
https://www.drive2.ru/l/7613528/
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение GeR1man » Пн, 25 сен 2017, 16:27
А на МК4 1.8Т кто-нибудь ставил?
GeR1man
Сообщение Dolfinchik » Пн, 25 сен 2017, 17:44
На дизеля часто ставят!
Dolfinchik
Сообщение GeR1man » Пт, 22 дек 2017, 17:44
Друзья, поделитесь ссылкой, где наиболее полно объясняется как прокачать тормоза через "Васю"или ваг-ком.
С утра тачку в сервис загоняю, тормозные шланги менять, хочу как положено ещё раз прокачать тормоза.
GeR1man
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
