forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремень ГРМ
Ремень ГРМ
Re: Ремень ГРМ
Сообщение oleg-t » Чт, 07 окт 2010, 11:57
а,как лучше брать:рем.комплект ГРМ или все по отдельности-ремень,ролики, и какой ролик натяжной идет по каталогу 8а или 8 и нужен-ли гидронатяжитель на ARX
oleg-t
Re: Ремень ГРМ
Сообщение карп1 » Чт, 07 окт 2010, 14:11
Дешевле брать комплект ,в него должно входить два ролика ,гидронатяжитель в комплект не входит ,приобретается отдельно , помимо этого покупается помпа если не менялась до этого ,желательно ставить помпу с металлической крыльчаткой (в оригнальной -пластиковая) ,например HEPU ,кроме этого надо подумать о возможности замены сальников коленчатого вала и распредвалов ,в этом случае рекомендуется ставить сальники "мягкие" т.е. с пружинкой ,в оригинале трехцветные(старый номер на 1.8Т) ,поскольку "жесткие" крайне чувствительны к "заправке отверткой" :( и нормально ставятся только через направляющее кольцо .. При замене сальника колен.вала обязательно посмотреть состояние шпонки шестерни колен.вала ,если есть трещины в основании шестерню менять обязательно ...
карп1
Re: Ремень ГРМ
Сообщение oleg-t » Пт, 08 окт 2010, 19:43
это все понятно. сколько все-же должно быть роликов? по каталогу 8и8а ,на одной оси значит какой-то из них? напрашивается вывод что в рем.комплекте не нужно два ролика. по моим предположениям должно быть так:ролик натяжной,ролик паразитный(который с гидронатяжителем) помпа. или еще что-то?
oleg-t
Re: Ремень ГРМ
Сообщение ALLES96 » Вт, 12 окт 2010, 13:37
Недавно ездил на бесплатную диагностику двигателя и ходовой по акции к официалам. помимо прочего получил рекомендацию сменить ремень грм, дескать он "весь в мелких трещинках". Пробег 35000 км, в 25000 км (июнь 2010 года) делал ТО №2, ничего подобного не было. Спросил, что за нестыковки, объяснили что после эксплуатации прошлой холодной зимой такое у многих. Я в шоке вообще, все тут пишут что до 60 ходит без проблем, а эти ... напугали меня. Хоть сам лезь и проверяй его, хотя говорят что бесполезно. Что скажете ?
ALLES96
Re: Ремень ГРМ
Сообщение dexxxqqq » Вт, 12 окт 2010, 18:41
На то она и бесплатная диагностика. Это мое мнение. Про трещины - если они их смогли увидеть, то и Вы сможете.
dexxxqqq
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Higuain » Вт, 18 янв 2011, 0:51
Пробег 37 машине 4 года.Как думаете когда и что менять?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Vas » Вт, 18 янв 2011, 8:11
Higuain писал(а):Пробег 37 машине 4 года.Как думаете когда и что менять?
я думаю сменить весь комплект и не парится еще 4 года -если пытаться сэкономить можно поменять только ремень остальное по состоянию при замене :)
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Хмурый » Ср, 19 янв 2011, 10:54
Парни, такой вопрос.
Коллега на недавно купленном Б/У Туре 1,6 АКЛ (2006, пробег ~98 тыщ) меняет ГРМ. Решил сразу с помпой. В экзисте мы пробили с ним помпу под номером 06B 121 011 LX. Цена 2750 денег. Но пишут, что она восстановленная! Кто менял помпу, отзовитесь с советом. Что еще нужно для замены? Партнамберы тоже укажите плиз!
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Re: Ремень ГРМ
Сообщение VAMP » Ср, 19 янв 2011, 11:29
Меняют помпу, ролик и ремень ГРМ, ну и ремень гены и ролик натяжной (если есть желание)
По замене вот читайте viewtopic.php?f=15&t=47189 и по выбору помп
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 17659&st=0 и здесь
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 90199&st=0.
Вообще ПОИСК рулит! :wink:
VAMP
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Хмурый » Ср, 19 янв 2011, 13:04
VAMP писал(а):Меняют помпу, ролик и ремень ГРМ, ну и ремень гены и ролик натяжной (если есть желание)
Спасибо!
Курил ФАК, тот дал мне сцылку на эту тему. Я ваще-т не местный, на другой Шкодине ездию
Хмурый
Re: Ремень ГРМ
Сообщение VAMP » Ср, 19 янв 2011, 20:19
Хмурый писал(а)::[/quote... Я ваще-т не местный, на другой Шкодине ездию
Из подписи видно... :)
VAMP
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Higuain » Вс, 17 апр 2011, 13:00
Напишите пожалуйста кто нибудь номер в экзисте оригинала ремня грм на АКЛ
Higuain
Re: Ремень ГРМ
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 17 апр 2011, 13:08
Higuain писал(а):Напишите пожалуйста кто нибудь номер в экзисте оригинала ремня грм на АКЛ
А самому поискать viewtopic.php?f=15&t=47189&p=1148316&hilit=06A198119#p1148316
ARX-4x4
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Дмитрий Н.Б. » Вт, 17 июл 2012, 8:38
Всем доброго времени суток!
Счастливым обладателем Шкоды стал неделю назад (Октавия Тур,2007 г., 1,6), это мой первый автомобиль, так что я ещё полный "чайник", очень нуждаюсь в советах. Хотя пробег небольшой (ок.53 тыс.км, реальный), предыдущий владелец и все знакомые настоятельно порекомендовали поменять ремень ГРМ. Я собираюсь это сделать, однако боюсь в чём-нибудь ошибиться. Здесь на форуме вычитал, что нужно отличать оригинальную запчасть от неоригинальной; про ремень ГРМ все советуют брать "оригинал", т.к. деталь слишком важная, лучше не рисковать, разрыв ремня дороже обойдётся. Согласен.
Вчера зашёл в магазин Exist, проконсультировался с продавцом. Когда я сказал, что мне нужен оригинальный комплект (ремень, ролики), продавец ответил, что можно взять и не оригинальный - если он того же производителя. Рассказал, что комплекты грм для машин этого класса делает один и тот же производитель - ФольксвагенАуди Групп (если я правильно запомнил), и все они идентичны по качеству. Мол, ремень тот же самый (контитейч), отличаться могут только ролики, но это неважно. То есть, с его слов, в данном случае нет никакой разницы, оригинал брать или не оригинал. Оригинал дороже, а доплачивать здесь придётся лишь за название и упаковку, а по содержанию - никакой разницы нет.
Хочу узнать у более опытных людей: действительно ли это так?
Дмитрий Н.Б.
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Polus » Вт, 17 июл 2012, 14:26
Что то по этим ссылкам про Hepu отзывы больно плохие?! А здесь вроде как рекомендуют вместо оригинала ставить?
Skoda Octavia tour 1.8T AUM
Polus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
