forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дорожный просвет
Дорожный просвет
Сообщение tutung » Вт, 01 апр 2008, 10:28
А на сколько сильно садится стоковая машина с 4-5 пасажирами + 50 кг в багажнике? :) Интересно разница с пакетом ВТС есть? Ведь там -то 16" колеса. Не чиркает ли о подкрылки на кочках?
tutung
Сообщение Andrewcart » Вт, 01 апр 2008, 12:02
tutung писал(а):А на сколько сильно садится стоковая машина с 4-5 пасажирами + 50 кг в багажнике? :) Интересно разница с пакетом ВТС есть? Ведь там -то 16" колеса. Не чиркает ли о подкрылки на кочках?
Ничего не чиркает. Не чиркает и на 17х колесах. Люди же не просто так берут и ставят диск большего диаметра. Помимо размера диска меняется и профиль резины (уменьшается). Так что и в 15м и в 16м и 17м общий диаметр колеса почти не меняется....
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Re: ВопросЫ Viktor M:
Сообщение DiGiDEN » Вт, 01 апр 2008, 13:01
Viktor M писал(а):
Shef писал(а):По поводу передних проставок - я понял, но мне кажется это только сделает авто более дубовым.
Shef писал(а): Причём когда купил авто насторожила мягкость передней подвески, т.е. думал аммо дохлые. Поменял на новые (оригинал) - тоже самое.
Вот как раз вторые проставки и позволят избавиться от "излишней мягкости", а 65-ый профиль при 215 или даже 205-ой ширине скомпенсирует "дубовость".
ViktorM, а можно по подробней, что за волшебные проставки, которые "позволят избавиться от "излишней мягкости"," на хетче монопривод помогут вылечить "плохой пакет"? подочто ставяться, и как выглядят,
Octavia AGU 2001 [BRC Sequent24 | TT shifter | RS Brakes | Koni Sport] - продано
[88RS-2 | Morel Elate 6 SW | DLS No.1 | поканально от Carrozzeria GM-X904 | Hertz 300D от blaupunkt GTA2100] - продано
DiGiDEN
Сообщение zatravka » Вт, 01 апр 2008, 19:03
в середине темы была ссылка на сайт любителй VW, там все обсасывается на 9 страницах, есть коды деталей
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение DemSPb » Сб, 03 май 2008, 20:57
Докладываю:
Исходный вариант - Октавия 1.8T, 2001 год, дилерская, с пакетом для плохих дорог, передняя подвеска родная. Клиренс под защитой был 95 мм.
Решился к лету сделать переднюю подвеску и заодно, прочитав эту тему, решить проблему клиренса. Для чего заказал через exist следующее:
Амортизатор передний, газовый Bilstein VNE-4574
Комплект сервисный переднего амортизатора Bilstein ASP-A345
Пружина передняя Skoda 1J0 411 105 BG
Шайба переднего амортизатора верхняя Skoda 1J0 412 311
Опора переднего амортизатора Skoda 1J0 412 331 C
Подшипник опоры переднего амортизатора Skoda 1J0 412 249
Втулка переднего стабилизатора VAG 1J0 411 314 T
Стойка стабилизатора переднего VAG 1J0 411 315 H
Всё, кроме проставки установили. Думал что проставок не было и в результате заказал зря(кому надо - обращайтесь, есть 2 лишних, отдам занедорого) :)
В результате машинка существенно поднялась. Если раньше перед был сильно просажен по сравнению с задом, то теперь машинка почти выравнялась. Передний клиренс под защитой стал 15 см, до порогов около 25 см. Перестал бояться мелких ям, которых в Питере в изобилии. За счёт смены амортизаторов пропала вертикальная раскачка + исчезли пробои на ямах(до этого "ловил" их частенько).
В итоге - очень доволен!
DemSPb
Сообщение Равиль » Сб, 14 фев 2009, 20:53
у меня тур А4 2008 года тоже постоянно бампером снег цепляю так вот хотел бв чуть повыше сделать а то после 99 уж больно низковата тем более без защитки и во скока примерно обойдется ?
Равиль
Сообщение zatravka » Сб, 14 фев 2009, 20:58
Надо отметить, что бампер у тура конечно очень низко висит.
Меня тоже напрягало. ЧТо сделано для улучшения: двумя доп.самлрезами притянута провисшая часть юбки бампера, вставлена дополнительная проставка из пакета плохих дорог. Стало лучше.
zatravka
Сообщение Равиль » Вс, 15 фев 2009, 17:28
а скока стоит эта доп проставка из пакета плохих дорог?
Равиль
Сообщение zatravka » Вс, 15 фев 2009, 17:58
если у тебя машина совсем новая, то и "зад" надо приподнимать, иначе как катер будет :)
стоило что-то 500-600 р за комплект, но можно и знакомого токаря за бутылку выточить. Здесь была тема про лифтинг Тура, поищи, там есть все, и даже ссылка на параметры проставки для самостоятельного изготовления.
не найдешь - тогда все вместе поищем :)
zatravka
Сообщение Равиль » Вс, 15 фев 2009, 18:28
мерси
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
кстати да машина еще новая до нового года покупал
А4 BFQ
Равиль
Сообщение zatravka » Вс, 15 фев 2009, 18:51
Вот так так... ссылка-то на проставки должна быть в этой теме :)
не сообразил сразу. Вэлкам на 1 страницу :)
zatravka
Сообщение Равиль » Вт, 17 фев 2009, 21:44
вопрос сколько бабло попросят за установку этих подставок ?и нужно ли ждать до поездки на ТО ща я покатал 2100км и как отразится эти подставки на аэродинамике?[/quote]
А4 BFQ
Равиль
Сообщение zatravka » Вт, 17 фев 2009, 22:17
Равиль писал(а):вопрос сколько бабло попросят за установку этих подставок ?и нужно ли ждать до поездки на ТО ща я покатал 2100км и как отразится эти подставки на аэродинамике?
могут снять с гарантии ходовую, имей в виду ;)
сколько стоит - не знаю, делал своими силами. Работа - снять стойку, снять опору, поставить проставку, собрать и поставить все на место
zatravka
Сообщение Равиль » Ср, 18 фев 2009, 16:00
жалко а то уж больно надоело когда бампер снег цепляет ну чтож буду ждать до 1 ТО или может так оставлю
А4 BFQ
Равиль
Сообщение zatravka » Ср, 18 фев 2009, 17:06
Вообще, передние проставки незаметны, только если разобрать стойку :)
Я с передними проставками ездил на ТО, и ничего....
Задние проставки заметны сразу.
zatravka
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 24
