forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - У кого вмятина такая же???
Сообщение GeR1man » Пн, 23 июн 2008, 11:13
AlexA писал(а):А ты какие диоды воткнул?
Шкоды у меня еще пока нету :(
А на камри - ярко белые (а-ля лексус), заменены все габаритные лампочки и вся внутрисалонная подсветка.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение gres » Пн, 23 июн 2008, 11:29
вчера купил в магазине все для ТАЗа за 65 руб 2 светодиода и воткнул туда, как светят не знаю, да и не важно это на безопасность движения это не влияет, но думаю накладка нагреваться не будет
gres
Сообщение GeR1man » Пн, 23 июн 2008, 11:32
Главное, что б не синие... :wink:
GeR1man
Еще аццки греется подсветка салона на потолке
Сообщение Валерий Желтов » Пн, 23 июн 2008, 11:53
но диоды туда не воткнешь, я пробовал на 2112, диоды хуже освещают, хотя светят вроде ярче
Валерий Желтов
Re: Еще аццки греется подсветка салона на потолке
Сообщение GeR1man » Пн, 23 июн 2008, 12:12
Валерий Желтов писал(а):но диоды туда не воткнешь
Это куда?
Насколько я понял, они легко меняются и спереди, и сзади...
GeR1man
Сообщение Rubezahl » Пн, 23 июн 2008, 12:31
Всегда езжу с включенным светом. Ничего подобного не наблюдается.
Rubezahl
Сообщение Pаshа » Пн, 23 июн 2008, 23:57
Я обычные белые диоды воткнул. На серебристой машине смотрятся хорошо. освещают, может, немного хуже ламп накаливания, но с виду симпатичней :)
Pаshа
Сообщение puzo » Чт, 31 июл 2008, 11:17
Вчера обратился к дилеру с аналогичной вмятинкой, сфоткали обещали направить запрос в Москву, жду результат.
ШОТ 2007 BFQ универсал, продал.
ШО FL 2012 BSE универсал борт Т744КО
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел
puzo
Сообщение Flex » Чт, 31 июл 2008, 11:25
Результат будет отпишись,
в Евраазии авто беру,
предупреждён, значит вооружён!
Flex
Отчет о диодах
Сообщение Валерий Желтов » Чт, 31 июл 2008, 11:42
Напугавшись данной темы решил проинсталлировать диоды. В ближайшем магазе купил 2 шт, со СФЕРОЙ - такие не надо брать ! и они с проблемой - толщина пластинки цоколя у них сильно толще и светят они тонким ярким пучком, не есть гуд в нашем случае. Я им лапки сплющил писатижами. Но обивку снять все равно придется. Светят никудышно, потому что не туда пучок.
Потом встретил в других местах ПРАВИЛЬНЫЕ диоды - "МАЯК" у них лампа с внутренним конусом, они светят не вперед, а в стороны. и лапки у них нормальной толщины, хорошо подошли. Светят конечно всеравно сильно похуже ламп накаливания, но терпимо.
Самое печальное, что вмятина всеравно образуется потихоньку САМА. Хоть с лампами, хоть с диодами. Просто с диодами она незаметна на глаз, а рукой чувствуется. Перетяг крепежа, ИМХО.
Валерий Желтов
Сообщение nikolos » Чт, 31 июл 2008, 11:44
Доброго дня все!!я так понимаю,что на машинах 2006г таких проблем нет!! сейчас сходил посмотрел все ок. пробег 83000
nikolos
Сообщение Scorp » Чт, 31 июл 2008, 12:09
nikolos писал(а):Доброго дня все!!я так понимаю,что на машинах 2006г таких проблем нет!! сейчас сходил посмотрел все ок. пробег 83000
короче дело в:
-криво воткнутых лампочках, поскольку ЖЕСТКО патрон пластиковый не крепится, а лампочка втыкается юзверем или мастером... ну как воткнется, при этом патрон чуть уходит вглубь двери, стеклянная часть лампы смещается вглубь и к перпендикулярному ребрышку жесткости накладки... ну далее все тривиально, нагрев, деформация ребра жесткости и втягивание пластика планки внутрь, сильный нагрев-с трещиной.
Мне криво вставили в Пеликане, машина 2006 гв 2 года без проблем, в итоге через 2 недели после ТО вмятина. Т.к. ни разу не менял лампочки подсветки было без проблем, тут заменили и... привет. В эти выходные сам заменял перегоревшую, патрон провалился и в итоге исследование с вышеприведенным выводом отчего-почему.
-еще один момент, лампочки W5W с разной высотой стеклянной части, соотв некоторые криво, в прямом смысле, вставленные будут ближе к ребру жесткости и вмятина-трещина будет больше.
p.s. не хотим проблем, после замены в сервисе, отвертку в руки 2 самореза, снять пластик фонаря и посмотреть как стоит лампочка, если криво аккуратно вытянуть пинцетом или руками, если пальцы ухватятся, тащить ЗА ПАТРОН, иначе вынете лампочку и вставляя провалите патрон. Если провалилось, то крепко хватаемся за пластиковую черную крыщку двери-задка у самого стекла, там удобно ухватится и тянем вдоль стекла ВНУТРЬ салона, она соскакивает клипсами на пластике с металлических скоб на внутр поверхности двери, потом опускаем/выводим заднюю часть и тянем на себя, т.е. наружу из салона опять же ВДОЛЬ стекла, таким образом вынимая декоративную крышку из пазов на вертикальной части крышки багажника (та на которой номер снаружи) в итоге крышка снята, можно вправить патрон на место, вставить лампочку придерживая патрон и отрегулировать положение лампочки относительно пластика накладки. Потом надеть накладку в обр порядке сперва завести в пазы на вертикальной стенке крышки, потом натянуть и защелкнуть скобы у стекла.
Мож немного сумбурно, но все просто на самом деле, дел на 10 минут. Немного неудобно черный пластик одевать, задняя часть что у самого стекла тяжелее чем у номера и норовит выскользнуть когда в пазы заводите.
Можно использовать светодиоды, которые не греют пластик если оч хочется, я не стал. Просто аккуратно вставил лампочку и все. Ремонтировать накладку тож не стал, гарантия кончилась аккурат за неделю до того как заметил косяк Пеликановцев (ТО делал еще в гарантийный период), обращаться к ним нет смысла, поскольку недоказуемо ни разу, ну и не особо критично деформация небольшая.
_____________
Scorp
Сообщение RSU » Чт, 07 авг 2008, 14:54
Скажите какого цвета можно вставлять светодиоды (в городе у себя белых не нашёл)
RSU
Сообщение AlexAL » Чт, 07 авг 2008, 15:10
Rubezahl писал(а):Всегда езжу с включенным светом. Ничего подобного не наблюдается.
+1 :) Да и у меня так же!!!
AlexAL
Сообщение Ромарио » Чт, 07 авг 2008, 15:19
Рано радуетесь!!!! :twisted: :lol: :lol: :lol:
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
