forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентилятор радиатора. Какой выбрать? (опрос)
Соотношение цена/качество. Какой выбрать?
VAG
16
18%
Febi
27
30%
Hella
9
10%
Jp Group
3
3%
SWAG
2
2%
Termal
0
Голосов нет
Vemo
4
4%
Hans Pries
4
4%
VDO
15
17%
другой...
9
10%
Всего голосов : 89
Re: Вентилятор радиатора. Какой выбрать? (опрос)
Сообщение Clever Owl » Чт, 17 апр 2014, 12:53
Большой вентилятор Hans Pries - прожил 3 мес, после чего стал бить. Проездил с ним зиму, т.к. включался он редко.
Весной заменил самостоятельно на VDO 5WK05360-V. Встал как родной. Обошелся в 4500. Сделано в Китае. Езжу 2 месяца, момент включения чувствуется, вибрация есть, но не криминал.
Саморез снизу вкручен.
Машина с двумя вентиляторами.
Clever Owl
Сообщение peredoZZZ » Чт, 17 апр 2014, 17:40
ставил себе оску (купил то что было, т.к. не было времени искать и ждать норма бренд) уже 2 год пошел, полет нормальный. вибрации нет, сами лопасти ходят ровно, без болтанки. вот тебе и китай за 1500 р. а менял по причине замыкания в большом вентиляторе. встал как родной.
peredoZZZ
Сообщение DIMITRIO » Чт, 17 апр 2014, 20:17
Ставил большой вент VIKA. Работал нормально до первого включения второй скорости. Отлетел кусок крыльчатки, жуткая тряска. Отключил, доехал домой, снял, повез в магазин. Там был послан- сказали уронил или ударил. Присобачил к нему крыльчатку от оригинала, правда пришлось капнуть сваркой, тк на оригинале посажено с натягом на вал, а на вике вал с фаской и под гайку. Работает нормально, почти без вибрации. Таким же способом восстанавливал оригинальный шумящий вент. Стащил с вала крыльчатку, поменял переднюю и заднюю втулку местами и на сварку. Проработал еще 2 года после этого.
DIMITRIO
Сообщение xisp » Чт, 17 апр 2014, 21:14
Поставил jp group пока проехал 500км пока все четко
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Ambition ->>> Skoda Octavia Tour 1.8T AGU WTS :D
xisp
Сообщение Dolfinchik » Чт, 17 апр 2014, 21:52
Сильно не пинайте! Поставил от ВАЗ 2110 - универсальный. Немного доработав крепление на самом вентиляторе. Цена 800 руб. Уже второй сезон ходит.
Не стал брать не оригинал, т.к. здесь пишут об их проблемах. Ну а оригинал - вообще не потяну.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение peredoZZZ » Чт, 17 апр 2014, 23:45
Dolfinchik писал(а):Сильно не пинайте! Поставил от ВАЗ 2110 - универсальный. Немного доработав крепление на самом вентиляторе. Цена 800 руб. Уже второй сезон ходит.
по размерам подошел?
peredoZZZ
Сообщение Zjablik » Пт, 18 апр 2014, 6:59
А при чем здесь размеры? Подогнать напильником можно всё! Мне больше интересно, он что тоже двухскоростной???
... А можно фото увидеть , хочу что-то подобное на LT поставить, вдруг правда 10-точный подойдёт!?
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Сообщение peredoZZZ » Пт, 18 апр 2014, 9:13
аааааааааааааа ну да и сами лопости прям можно ножовкой укоротить! :lol:
peredoZZZ
Сообщение Zjablik » Пт, 18 апр 2014, 9:41
peredoZZZ писал(а):аааааааааааааа ну да и сами лопости прям можно ножовкой укоротить! :lol:
Ну давай уже без крайностей...... :wink:
Я, если честно, вообще сомневаюсь в подобной инсталляции - поэтому фото и попросил! Насколько мне известно он вообще односкоростной и подобная установка в Октавию, как мне кажется, не уместна!!!
Но если данный "колхоз" действительно был осуществлен, то мне бы пригодился подобный опыт, поскольку планирую, что-то подобное поставить себе на LT-ху, вместо висковентелятора!
Zjablik
Сообщение Dolfinchik » Пт, 18 апр 2014, 9:45
peredoZZZ писал(а):по размерам подошел?
Если брать от шевроле-нива, то он по диаметру подходит, только нужно крепление переделать.
У меня стоит универсальный, диаметр лопастей чуть меньше, примерно на 2 см.
Крепление я доработал на самом двигателе вентилятора, и прикрутил на штатные болты VAGовского винта.
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
Zjablik писал(а):Я, если честно, вообще сомневаюсь в подобной инсталляции - поэтому фото и попросил! Насколько мне известно он вообще односкоростной и подобная установка в Октавию, как мне кажется, не уместна!!!
Фотку кину часа через два, как до машины дойду.
Насчёт скоростей. Меня тут уже пинали, за то что я сказал что у меня вентилятором управляет ШИМ. Я менял левый вентилятор по ходу движения. И оказалось что у родного двига есть резистор, встроенный в корпус, но он не задействован. Т.е. дополнительный отвод от двига идёт на фишку, а вот в фишке от блока управления только два питающих провода. А двигатель вращается с разными скоростями.
И также получилось с ВАЗовским двигом, я подключил два провода, а вращается он с двумя скоростями. Т.е работает как ему положено. Всё никак не доберусь с осциллографом, чтобы измерить и картинку выложить.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 58 секунд:
Как и обещал выкладываю фото своей конструкции.
Как видите всё довольно просто. На двигателе вентилятора есть задняя крышка, из неё выходят уши, но загнуты к середине корпуса. Я снял крышку, выпрямил уши молотком, и просверлил отверстия. И всё.
Далее установил вентилятор на штатные крепления. Можно конечно ещё опилить старые уши, но у меня не было под рукой болгарки, поэтому оставил так.
Эффективность хорошая, на вторую скорость практически не переходит. Никаких вибраций нет.
Dolfinchik
Сообщение Zjablik » Пт, 18 апр 2014, 11:45
Креативненько....
Вот только в толк не возьму от куда у него две скорости? Что значит ШИМ, ты сам поял микроконтроллер?
Zjablik
Сообщение peredoZZZ » Пт, 18 апр 2014, 12:36
а цена данного девайса )))
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Пт, 18 апр 2014, 12:40
Zjablik писал(а):Креативненько....
Да я бы спаял, у меня на классике вообще вентилятор плавно регулировался.
Я не измерял, но у меня подозрение, что блок управления управляет вентилятором по ШИМ сигналу, как на А5. В том то и дело, что от вентилотора идёт два провода, и в блок через фишку тоже только два. (на фишке три, а подключены два)
И в родном VAG хоть и стоит резистор для пониженной скорости, но он не подключён к блоку управления. Вот такая история.
peredoZZZ писал(а):а цена данного девайса )))
850 руб.
Dolfinchik
Сообщение peredoZZZ » Пт, 18 апр 2014, 12:50
Dolfinchik писал(а):850 руб.
ясно. как вариант интересный, особенно для регионов, где мизерные з\п и мало запчастей для иномарок, а для рашан авто хватает ))))))
peredoZZZ
Сообщение Zjablik » Пт, 18 апр 2014, 12:54
Все равно, если не сложно, можно, хоть от руки, набросать схемку подключения?
Как, куда, в родном же три провода, а в этом два!?
Спасибо...
Zjablik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
