forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особое мнение 4х4.
Особое мнение 4х4.
Сообщение Кефир » Вс, 14 фев 2010, 1:51
Всем доброго времени суток. Странно вообще что люди случайно покупают подобные машины. Или думая что это какой-то вседорожный вариант. Я сделал свой выбор осознанно, и до этих дебат даже подумать не мог что кто-то захочет сделать из этой машины....
Лично мой ПП всегда на страже, и летом и зимой. Кардан мне душу греет.
ARX 2002 борт 602 [url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/116449-1.png[/img][/url]
Кефир
Сообщение Produman » Чт, 18 фев 2010, 9:21
Владельцам 4х4 предлагаю высчитать средний ресурс мотора насоса исходя из общего пробега авто до момента замены насоса и средней скорости передвижения.
Начинаю:
Насос умер предположительно на 127000 (разборка показала отстутствие коллектора)
Средняя скорость перемещения по бортовому компу - 19км/ч
6500 часов жизни.
Produman
Сообщение RomaN_ » Чт, 18 фев 2010, 9:29
да уже вроде давно выяснили что насос помирает на 100-120 тысячах
что это за средняя скорость? это средняя за всю жизнь авто? :lol:
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение Skoda_vod » Чт, 18 фев 2010, 10:01
Вы всю жизнь в пробках стоите что лИ? или по грязи/грунтовке? Ну цель понятна-определить ресурс в мото-часах
Skoda_vod
Сообщение Produman » Чт, 18 фев 2010, 10:18
RomaN_ писал(а):да уже вроде давно выяснили что насос помирает на 100-120 тысячах
Уважаемый, у Вас бортовой компьюр есть? Попробуйте нажать на пункте со средней суточной скоростью и переключитесь на вторую цифру - это средняя скорость авто с момента ресета значений компьютера. Скорее всего вы это делаете между сменами моторного масло. Средняя скорость за 7500 км - это практически средняя скорость и за 150000 км, +- 3 км/ч. Ресурс постоянно работающего насоса вы измеряете в пробеге авто??? То есть Ваш насос проехал по асфальту 120000 км??? Вы на электронасосе ездите?
Давайте к делу! Выясним точный ресуср мотора в часах - каждый сможет предсказывать гибель своего. Заодно - повод отписать в концерн для внесения сроков замены в регламент!
Produman
Сообщение RomaN_ » Чт, 18 фев 2010, 10:25
Produman писал(а):Уважаемый, у Вас бортовой компьюр есть? Попробуйте нажать на пункте со средней суточной скоростью и переключитесь на вторую цифру - это средняя скорость авто с момента ресета значений компьютера.
Вот именно что с момента ресета. Время работы двигателя комп тоже считает. Тока все показания сбрасываются при: снятии клеммы аккума и при отключении приборки. Только я уже это делал раз 5 минимум. Машиной владею с августа. Сколько раз это делали до меня не знаю....... Считаю бредом что то расчитывать по этим цифрам!
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Produman писал(а): Ресурс постоянно работающего насоса вы измеряете в пробеге авто??? То есть Ваш насос проехал по асфальту 120000 км??? Вы на электронасосе ездите?
Ресурс измеряю в моточасах. Ибо насос халдекса начинает работать с 400 оборотов дивателя, т.е. работает всегда когда заведен двигатель.
Точный ресурс мотора в часах не вычислить, я не знаю кто до меня ездил и в каких режимах. Может он все 120000 по трассе намотал, а может в пробках часами стоял каждый день :P
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение Produman » Чт, 18 фев 2010, 11:01
RomaN_ писал(а):Время работы двигателя комп тоже считает... Тока все показания сбрасываются при: снятии клеммы аккума и при отключении приборки. Только я уже это делал раз 5 минимум. Машиной владею с августа. Сколько раз это делали до меня не знаю....... Считаю бредом что то расчитывать по этим цифрам!
Во-первых, время работы двигателя например за три месяца езды не позволит Вам расчитать время работы двигателя за весь срок эксплуатации. Подумаете об этом на досуге. Поэтому я брал в расчет среднюю скорость, что более точно.
Во-вторых - я не могу понять, зачем Вы теребите клемму аккумулятора на своем автомобиле. Оставьте ее в покое! С августа месяца - 5 раз! Один раз за 1,5 месяца!!! Уважаемый, это Вам не тазик! Не трогайте клемму!!! Вы в курсе, что каждый раз при съеме клеммы у Вас обнуляется адаптация заслонки??? Ответ напишите в личку, не будем разводить тут оффтоп!
В-третьих, как Вы правильно заметили, конечно же, средняя скорость зависит от условий эксплуатации и даже сезонности. Но уважаемый, нужно понимать условность этой погрешности. И нужно уточнять условия эксплуатации у прежнего владельца при покупке (опять же да простят меня форумчане за оффтоп!)
А теперь достаточно полемики, меня интересуют цифры наработки моторов насоса полноприводных братьев! Прошу отвечать сухо цифрами! Стесняетесь или не согласны - пишите в личку. Мне важны именно эти данные, и будет приятно, если со мной согласятся. 8)
Produman
Сообщение жэка45 » Чт, 18 фев 2010, 14:15
Купил было 94000км.Думаю до меня не меняли(про насос)...Сейчас 220000км.Не менял ни чего.Со средней скоростью хуже...За поездку она не разу не превышала 80км.ч.У меня больше межгорода.
Считаю правильным считать средний в часах(хоть это и трудно сделать.)
жэка45
Сообщение Produman » Чт, 18 фев 2010, 15:14
Жека, у тебя есть кнопочка!))) Так не честно!!!
Кстати в 4-м поколении насос не тарабанит постоянно, а включается при падении давления только!
Produman
Re: Особое мнение 4х4.
Сообщение PanAlex » Чт, 18 фев 2010, 15:33
45жэка писал(а):Продление срока службы муфты.Несколько дней назад "отключил" муфту.А именно сделал её подключаемой.На один из проводов которые идут к муфте,при включении зажигания,подаётся 12в.Туда я и врезал выключатель.При его включении муфта подключается через 4-5 сек.Что я экономлю? Впринципе я и раньше считал что замена масла в муфте через 30000км. не оправдано часто.Ведь муфта работает только при пробуксовке,а это крайне редко бывает.Анологично работают диски в автоматической коробке,только они там работают каждый день и зимой и летом.А масло меняют через 60000км.Одна "постоянно "работающая деталь в муфте это маслянный насос(включается при 400об.мин. и дальше по мере необхобимости)Его то я и отключаю.Спасибо за внимание.
Сымай муфту и кардан, я куплю :)
Skoda Octavia Tour Combi BCA
PanAlex
Сообщение жэка45 » Чт, 18 фев 2010, 19:54
Сымай муфту и кардан, я куплю Smile
Не дам.
Так ведь работает...
Купив авто я так и думал(что у нас так).
жэка45
Сообщение Produman » Вс, 03 апр 2011, 19:20
UP
Привет! Вот и заканчивается очередная зима! Как пользование кнопочкой и общее состояние муфты? Чего-нибудь еще интересное не придумывал?
Produman
Сообщение 45жэка » Пн, 04 апр 2011, 11:48
Produman писал(а):UP
Состояние...пока гребёт.272000км. вроде.Масло не менял,фильтр тоже.Вчера застрял конкретно.На пузо сел.Оттепель...Зимой то же было дело.Сцепление сжог.Воняло недели две в салоне.Обошлось.Так что всё ,по муфте,нормально.
http://baikal.skoda-club.ru/photo/baika ... 0c6ae0.jpg
А тут полный привод помог забраться выше всех...в команде.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Askha » Ср, 27 июл 2011, 9:17
45жэка, можете подробно описать процесс установки кнопки отключения полного привода, в разрыв какого провода нужно установить кнопку?
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение 45жэка » Ср, 27 июл 2011, 11:32
Я нашёл провод + идущий от блока управления(к блоку ) муфтой в пороге и просто в разрез поставил кнопку.
Грамотней наверно было бы разрез делать в блоке предохранителей,но мне показалось более трудоёмко. :beer:
45жэка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
