forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Истории поломок (статистика)
Сообщение Nick77 » Ср, 15 апр 2009, 14:54
Nick77 писал(а):До 90000 - что менялось не известно, со слов бывшего владельца была заменена рулевая рейка, позже были обнаружены следы замены/ремонта трапеции дворников.
100000 - замена клаксона, своими силами поставлен от 4 гольфа (шкодовского не было в наличии);
Датчик положения коленвала;
Датчик температуры охлаждающей жидкости;
Рулевые тяги, т.к. в одном был небольшой люфт.
110000 Подходят передние опорные подшипники и чего-то гремит в задней подвеске.
Скорее всего - расходник, но все же: на 100000 развалилась помпа, что было замечено при замене ремня ГРМ
Сцепление также менялось на 100000.
Цены, к сожалению, не помню...
120000 диагностика подвески: опасения не подтвердились (опорные подшипники и "чего-то" сзади), но
есть небольшой люфт переднего правого подшипника ступицы и при следующей замене колодок рекомендована замена тормозных дисков.
Октавия, AKL, 2002. Опель зафира, XER, 2013.
Nick77
октавия
Сообщение kavinagi » Вс, 19 апр 2009, 8:36
117.000 ремонт рулевой рейки. 12.000.т .р. 141.000 ремонт стартера(походу предстоит). и раз в пол года диагностика ходовой .
kavinagi
Сообщение Skodar » Ср, 22 апр 2009, 21:56
Загорелся АБС на 2500 км из-за гололёда на летней резине 205 R16 Bridgestone turanza ER-300 Япония машина 1.6 Калужской сборки.
Skodar
Сообщение SAAB » Чт, 30 апр 2009, 14:47
Octavia Tour 1.6 BFQ 2008
7.04.09 Пробег 7300 Обрыв провода идущего
к бендексу стартера. Припопытке завестись стартер не
включается. Ремонт по гарантии с выездом специалиста
к месту поломки.
ТУР, август 2008 г.в, BFQ
SAAB
Сообщение alix26 » Вс, 03 май 2009, 19:42
тур 1.4 апрель 2008г. пробег 7400 слетел шланг к заднему стеклоочистителю, зимой это бывает, говорят в сервисе, иногда что-то сзади поскрипывает, наверное как я читал здесь задняя дверь.
alix26
Сообщение ALEX0.5 » Чт, 07 май 2009, 20:34
148 000 - МКПП :evil: Разлетелось кольцо со вторичного вала и его перемолола главная пара :( Но, в машине ни чуть не разочарован !
25 тыров за всё удовольствие.
ALEX0.5
Сообщение flak » Вт, 12 май 2009, 14:21
1.8т 2007 год, чешка
на 15 тысячах-замерз замок задней двери из-за подтекания трубки омывателя-ремонт трубки за мой счет, замка-гарантия
на 30 тысячах-замена подшипников ступиц (2) и подушек радиатора-гарантия
на 60 тысячах-замена подушек радиатора-гарантия
ТО-4 12,5 тысяч!!! убиться можно! и это без замены свечей-раньше менял
Непонятный глюк подогревателя водительского сиденья-всю зиму сгорал предохранитель, официалы ничего не нашли..., а сейчас работает как часы-только кому он летом?
flak
Сообщение bornet » Пт, 15 май 2009, 22:53
Тур 1.4 чехия. 2007
20000- замена лампочки регулировок печки
45000 -замена опорных подшипников, ремня генератора и передних колодок.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Halfpipe » Вт, 19 май 2009, 23:44
Шкода Октавия 1,6 АКЛ 2001 г. 45000 - замена левого подшипика ступицы. За 8 лет 2 раза поменял лобовое стекло. 70000 - замена датчика температуры. 85500 - левый амортизатор потек. Поменял на Kaybu 333713. Стоимость 5200 руб.+работа 3400 руб. Когда меняли шток оказался чуть меньше оригинального, поэтому верхняя втулка болталась в чашке, пришлось вытачивать из бронзы. Позже узнал что оказывается есть установочный комплект 800 руб. на Октавию. Пяльники и отбойники не трогал.
Halfpipe
Та же фигня
Сообщение Stalevar » Ср, 20 май 2009, 8:24
К концу зимы (уже в марте) окончательно оборвался шланг заднего омывателя (Пробег 9000 км). Исправлено на ТО-1 в апреле. ТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ - замерзла жжидкость - при попытке "пописать" на стекло - жидкость выдавливает шланг в сочленении.
P.S. Абсолютно то же самое на рабочей Фабии - только там обрывается в сочленении под капотом и жидкость из трубки опасно струёй летит на мозг. Не дай бог замкнёт.
Skoda Octavia Tour 1.6 WTS tuning by Milotec (brilliant silver)
Skoda Fabia New Combi 1.4 Sport (silver) - рабочая лошадка
Stalevar
Сообщение serjiant » Ср, 20 май 2009, 8:46
bornet писал(а):Тур 1.4 чехия. 2007
Такая же беда.
Тур 1,6 Калуга. 2008
Правда на 15 тыках, сегодня поеду делать, надеюсь по гарантии поменяют. :(
Светленький BFQ
serjiant
Сообщение Garinich55 » Пт, 22 май 2009, 8:55
Шкода Октавия Тур 2007г 1.8Т:
50000т.км - замена патрубка радиатора.
60000т.км - замена вентелятора на радиатор
все по гарантии
Garinich55
Сообщение SтuDеnТ » Пт, 22 май 2009, 22:01
октавия тур, 2003 год, 133 тыс пробег, загудел подшипник передней ступицы, поменял парой, поставил оригинал.
SтuDеnТ
Сообщение Mad_snow » Пн, 25 май 2009, 13:02
Не совсем поломка, а скорее мелкая неприятность.
Тур 1.6 2008, Калуга.
На первой тысяче перегорела лампочка подсветки номера, при замене выяснилось, что оплавилось пластиковое гнездо патрона, поеду в гарантийку на днях.
Mad_snow
Сообщение rivanid » Пн, 15 июн 2009, 18:33
Шкода Октавия Tour, 1.4, 2005 г., Чехия
72 000 км. - передние тормозные колодки, задний тормозной цилиндр.
76 000 км. - датчик температуры охл. жидкости, лампочка габаритов
84 000 км. - ремень генератора с роликом натяжения, коплект ГРМ
91 000 км. - коплект сцепления, пыльник гранаты (правый)
98 000 км. - трапеция стеклоочистителя
104 000 км. - катушка зажикания
106 000 км - еще одна катушка (сказали, готовиться менять все)
Последний раз редактировалось rivanid Вс, 24 янв 2010, 9:08, всего редактировалось 2 раз(а).
rivanid
