forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена ГРМ на AKL
замена ГРМ на AKL
Сообщение 9876 » Вт, 22 дек 2009, 22:05
Всем СПАСИБО!!! огромное за дельные советы, за фото и картинки и за ссылки на мануал. Сегодня собрал движок и завёл всё работает как часики!!!!
Менял кольца поршневые, шлифовали голову, притирали клапана, менял МСК.
надеюсь жор масла прекратиться!!!
пробег 178000км
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение alexey_babaskin » Ср, 23 дек 2009, 8:00
сам делал чтоль?
во сколько обошлось тебе и что?
alexey_babaskin
Сообщение 9876 » Ср, 23 дек 2009, 9:17
ДА сам!!!!
Только притирка клапанов на станке и выравнивание плоскости головы тоже на станке!! сибирать быстрее и интересней чем разбирать
Проблемы после замены ГРМ на AKL
Сообщение dexxxqqq » Ср, 26 май 2010, 15:50
Добрый день.
Поменял на выходных ГРМ на AKL с помпой и роликом (ремень Gates, ролик SKF, помпа Hepu). Запчасти брал в экзисте. Это моя первая замена ГРМ, но делал все аккуратно. Собрал, завел. Все работает. На следующий день поехал покататься... Выше 3000 оборотов появляется дикий гул от двигателя, как будто у меня прямоток. С увеличением числа оборотов гул становится все громче. Второй день не знаю что делать. Уже два раза проверял метки и натяжение: все верно. Заметил, что снятый ролик был сломан и не давал натяжения. Ошибок по VAG-COM'у нет. На холостых двигатель работает как часы. Как мне показалось, машина стала хуже тянуть. Была мысль, что выпускная труба могла где-нибудь надломиться, когда поднимал двигатель. Но визуально обнарушить не удалось. Звук, как мне показалось, идет именно от двигателя. В чем может быть проблема и в какую сторону копать? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось dexxxqqq Чт, 27 май 2010, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
dexxxqqq
Re: Проблемы после замены ГРМ на AKL
Сообщение Alex32 » Ср, 26 май 2010, 16:31
Даже и не знаю прямо... Сечёт может откуда то?
Alex32
Сообщение dexxxqqq » Ср, 26 май 2010, 16:48
Вроде все обсмотрел.. Не нашел...
dexxxqqq
Сообщение SanchezX » Ср, 26 май 2010, 17:46
прокладка приемной трубы прогорела?
SanchezX
Сообщение dexxxqqq » Ср, 26 май 2010, 17:56
А как это может быть связано с заменой ГРМ?
dexxxqqq
Сообщение SanchezX » Ср, 26 май 2010, 18:00
dexxxqqq писал(а):А как это может быть связано с заменой ГРМ?
никак. тогда может помпа гудит(подшипник). чем обороты больше тем следственно она быстрее крутится и гул сильнее.
SanchezX
Сообщение dexxxqqq » Ср, 26 май 2010, 18:07
На помпу думал, но слишком уж громко она гудит... Читал, что она может свистеть до 3000 оборотов, но чтобы после 3000 и так, что аж уши закладывает... В инете у всех в основном гудит от перетяжки... Если гул в таком случае, то чем он вызывается? Может попробовать ослабить ремень немного?
dexxxqqq
Сообщение Alex32 » Ср, 26 май 2010, 22:28
МОжет что то трёт обо что то? На оборотах и сильнее по этому? Посмотрите внимательно!
Alex32
Сообщение dexxxqqq » Чт, 27 май 2010, 6:01
Alex32 писал(а):МОжет что то трёт обо что то? На оборотах и сильнее по этому? Посмотрите внимательно!
Alex32, спасибо за ответ. Нет, ничего не трет. Проверял. Звук именно от двигателя. То есть не посторонний шум, а именно громкая работа двигателя, почему я и подумал на приемную трубу...
Вчера натягивал заново. Вроде, как мне показалось, стало немного меньше. Заметил, что самый пик гула приходится на 3000-3500 оборотов. На что это может быть похоже? Да.. И динамика двигателя в порядке.
dexxxqqq
Сообщение Alex32 » Чт, 27 май 2010, 7:16
Ну если вы ничего не трогали кроме ремня помпы ролика то откуда звук от приёмной трубы... Может всё таки с метками что то? Или от помпы звук? Не слышно откуда точно он идёт? Ролик правильно натянули?
Alex32
Сообщение shum » Чт, 27 май 2010, 7:25
Как вариант: Берешь металтческий штырь и прислоняешь одним концом к гвигателю а вторым концом через сжатый кулак к уху- стетоскоп получается. Вот такой штукой можно диагностировать источник звука достаточно точно при громыхающем моторе.
Была у меня подобная проблема на Гольфике когда то.
Octavia AKL
shum
Сообщение vicom » Чт, 27 май 2010, 8:37
А на данном двигателе не автоматический натяжитель ремня ГРМ? Была у меня подобная история на пассате. Перетянул ремень и получил гул. С улицы гул исходил именно из под днища. При проверке стетоскопом (палкой) звук локализовался именно в области коленвала. Послабил ремень и все нормализовалось.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
