forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Меняем масло в КПП (я все правильно понял?)
Re: Re:
Сообщение Равиль » Пн, 16 май 2011, 12:11
ТИМОН писал(а):
Kuzak писал(а):
Aleksey402 писал(а):я ож поменять хотел но так и не смог выкрутить эти хитрые внутренние шестигранники,они же пробки..отложил до след.замены масла :cry:
Так шестигранник какого размера покупать надо ??
на 17
подскажи плиз где находятся эти заветные пробки ?ели снять корпус фильтра то там какая то пробка с шестигранником но опять же только догадки
А4 BFQ
Равиль
Re: Меняем масло в КПП (я все правильно понял?)
Сообщение Varava » Пн, 16 май 2011, 17:08
Поменял себе масло на 60-и т.км,на мотюль 75w90 GEAR 300,думал скорости будут лучше включатся.
Проехал почти 15 т.км.НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. :crazy:
Шкода Октавия Турчик AKL
Varava
Сообщение Serzzh » Пн, 16 май 2011, 19:25
У меня 101тыща пролетела!Вчера решился поменять наконец,раз уж купил 2 литра маслица Мотюльки.Открутил контрольную пробк-не потекло,ткнул пальцем-гдето намазало,не поймешь на каком уровне.Полоску бумаги сунул-вроде желтое,но всёрно решил слить,когда слил-оказалось коричневое,брррррр!Когда все стекло до капли,плеснул Мотюля,чтоб какашки смыть,когда потекло чистое- сливную пробку закрутил и начал заливать новое,сначала шприц не понадобился,оч хорошо торчит из литровой канистры Мотюля горлышко,тока колеса чуть влево вывернуть надо.Первый литр зашел на УРА,второй пришлось шприцом с трубкой заливать.Когда потекло из отверстия-чуть поддомкратил левую сторону и еще влил.Всего вошло1.8л!Вот таки дела!Параллельно избавился от скрипа при переключении передач,промазав все "качели" от рычага до коробки,поэтому сказать отчего передачи лучше стали включаться не смогу,но стало ПРЕЛЕСТНО!!!Мучался 1,5 часа,пока все до единой не промазал.,тока тогда наступило СЧАСТЬЕ!Мазал литиевой смазкой Кастрол(зеленого цвета в белом тюбике) и снизу,сняв защиту,и сверху просунув руку поглубже!!!Полет нормальный,оч рад,всем удачи!!!
черный "КарбоФос"А4 - WTS, 1.6,BFQ, 2007 -заменён на-
черная Octavia А5 1,8TSI 6АКПП,CDAB 2013*в именных рамах*
Serzzh
Сообщение Nuinu » Ср, 24 авг 2011, 9:04
Шумит коробка. Кто ни будь добавлял присадки в масло при замене. хотелось бы услышать мнения на этот счет. Коробка механика.
Nuinu
Сообщение asdfg16 » Ср, 24 авг 2011, 11:43
Nuinu писал(а):Шумит коробка. Кто ни будь добавлял присадки в масло при замене. хотелось бы услышать мнения на этот счет. Коробка механика.
Лил присадку в мех коробку третьего гольфа ,кажется то ли феном назывался для старых трансмиссий. Что помню в аннотации было написано что присадка создает защитный слой в высоко нагруженных местах соединения зубцов шестерен. Остался очень доволен ,.Чуть тише стала ,вой ушел,и передачи втыкались лучше, со звуком "Блюк-блюк. Но на шкоде бы не стал экспериментировать... :pardon:
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение pansa_sa » Пн, 29 авг 2011, 20:10
Менял масло в КПП на 130т.км дв.АГУ 2001г.в., залил мотюль гир 300 ,передачи стали заметно мягче переключаться,брал 2л ,чуть осталось.
pansa_sa
Сообщение KydesNik » Ср, 16 июл 2014, 23:16
Поменял на своей (260 тыс) на castrol, слилось 1800 грам, налил ровно 2 ( хотя по ощущениям и пальцу еще бы чуть влезло) нос машины был чуть задран.
Поменял по совету сервисменов ( был гул когда подвешаное колесо быстро крутишь- как шум "электрички- электромотора") по ощущениям ничего не изменилось, шум пока не проверял, масло было черное как ночь
KydesNik
Сообщение Vesk » Пт, 18 июл 2014, 10:20
Поменял при пробеге 218 тысяч, совместил с очередной заменой масла в двигателе. Взял 2 литра VAG G060726A2, осталось совсем немного. Старое масло было светло-коричневого цвета, светлее, чем старое масло из двигателя, но намного темнее, чем новое. По ощущениям разницы не заметил.
Octavia A4 1.8T AGU
Vesk
Сообщение Adventurer » Чт, 07 авг 2014, 22:53
коробка EGR поменял на синтетику G070726A2
масло было черное
Adventurer
Сообщение tazovod » Пт, 08 авг 2014, 14:11
Vesk писал(а):Поменял при пробеге 218 тысяч, совместил с очередной заменой масла в двигателе. Взял 2 литра VAG G060726A2, осталось совсем немного. Старое масло было светло-коричневого цвета, светлее, чем старое масло из двигателя, но намного темнее, чем новое. По ощущениям разницы не заметил.
тоже вчера поменял маслуху КПП на shell 75/90 .,масло старое было чёрное, изменений при работе КПП и сцепы не заметил.
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение And1986 » Вс, 26 мар 2017, 18:59
заменил на ROLF Transmission plus 75W-90 GL-4/GL-5? очень доволен? заметно улучшились переключения (пробег 220 тыс - первая замена).
Octavia А4 1.6 AKL мкпп 2005
And1986
