forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок багажника. Как открыть?
Re: Замок багажника на Октавии
Сообщение drongo9999 » Пт, 28 дек 2012, 17:42
юрий777 писал(а):отпишись потом, пожалуйста, самому интересно....
Вобщем вариантов там внутри практически нет,даже открутить не получитсь-замок вставлен изнутри двери.Остался вариант-ломать нижнюю пластмасу на кузове (так как в нее вставлен замок)-берем балгарку с маленьким диском и режем замок пополам.Вариантов больше нет.
Tour1.8t(AUM)-Koni и Eibach Pro-Street-S+чип
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Re: Замок багажника. Как открыть?
Сообщение юрий777 » Пт, 28 дек 2012, 18:57
ну, да, получается пока крышка закрыта, открутить замок нельзя...
если говоришь, что ЦЗ срабатывает и тянет тягу №44А (на рисунке chesycha от 07 май 2012, 11:45, в этой теме), но замок не срабатывает, то тогда только вскрывать/ломать замок, снимать по з/ч и открывать дверь...
далее замена замка...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение drongo9999 » Пт, 28 дек 2012, 21:45
юрий777 писал(а):ну, да, получается пока крышка закрыта, открутить замок нельзя...
Замок нашел,болгарка готова,осталось после завтра дождаться,я если найду в чем дело-напишу.
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение shum » Сб, 29 дек 2012, 10:01
у меня на замке багажника изнутри есть рычажок, добраться до него можно вынув пластиковую заглушку. Вот только поможет ли это, я его никогда не нажимал, и с такой проблемой не сталкивался.
Octavia AKL
shum
Сообщение Dunkan » Сб, 29 дек 2012, 10:18
shum писал(а):у меня на замке багажника изнутри есть рычажок, добраться до него можно вынув пластиковую заглушку. Вот только поможет ли это, я его никогда не нажимал, и с такой проблемой не сталкивался.
Рычаг у всех есть. Вот только в случае drongo9999 он не помогает. (смотри посты выше)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение drongo9999 » Вт, 01 янв 2013, 17:09
drongo9999 писал(а):замок нашел,болгарка готова,осталось после завтра дождаться,я если найду в чем дело-напишу.
Вообщем причину установить не получилось по причине распиловки замка и высыпании всех внутриностей. Просто заменил на новый. Делов на час.
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение юрий777 » Ср, 02 янв 2013, 12:47
drongo9999 писал(а): Вообщем причину установить не получилось по причине распиловки замка и высыпании всех внутриностей. Просто заменил на новый. Делов на час.
с Новым годом! :)
жаль (я про причину), хотя по большому - какая разница, главное, что заменил и всё работает....
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение SilverMan » Пт, 07 фев 2014, 17:01
Такая же фигня приключилась.
Электрочасть работает, "штучка на замке" двигается при нажатии кнопки - замок не открывается.
Осталось только "Пилите, Шура, пилите!"
Устройство замка кто-нить видел?
Добавлено спустя 27 минут 20 секунд:
Пилить не пришлось - тупо примерзла 5-я дверь!
До пиления решил дёрнуть как следует.
Странно другое - машину не мыли, сама по себе примерзла.
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сообщение юрий777 » Ср, 12 фев 2014, 13:36
скорее всего конденсат через отверстия для слива выпал, вот и примёрзло...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение peredoZZZ » Ср, 12 фев 2014, 14:01
тряпочкой протираешь, силикончиком обрабатываешь переодически и ничего не примерзает. и резинки всегда чистые. :)
peredoZZZ
Сообщение дедуля » Пт, 14 мар 2014, 19:00
всем привет.пару дней назад столкнулся с тойже проблемой.открыть можно-даже очень ЛЕГКО.у меня октавия универсал2007г такчто ключа к двери нет впомине-все електро.залазим в багажник и прямо под замком снимаем пластиковую панельку.видим рычаг замка оранжевого цвета-нажимаем и дверь открыта.может кому будет полезно-не работал электропривод-беда в окислении разьема.в левом подкрылке сзади есть провода- и тамже обмыв заднего стекла-так вот у меня этот обмыв протек и попала вода на разьем проводов.там 2 фишки одна если отключить отрубает свет в багажнике-вгорая -ТО ЧТО НАМ НАДО.там 3 тонких провода и один толстый .так вот средний из тонких(у меня серый с полосой)и есть на открытие замка двери.проверьте питание на колодке.всем успехов
дедуля
Сообщение tuzek » Вс, 12 апр 2015, 8:01
Вот сейчас тоже не открывается. Кузов универсал. Дошел до "мозгов" ЦЗ. Оттуда не выходит сигнал на замок багажника. Он параллелен с сигналкой. Ей открывается. Так и мучаюсь))
tuzek
Сообщение chesycha » Чт, 06 авг 2015, 17:45
Блин так я и не решил проблему с замком багажника, позвонил все провода ведущие до левого заднего крыла(там где разъёмы) все провода звонятся, датчик открытия багажника тоже работает (подключался к нему тестером и открывал и закрывал багажник) моторчик подключил напрямую к аккумулятору-работает, подключаю все на место - результат нулевой. В какую сторону копать?
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 59 секунд:
Проверил контрольной лампой плюс приходит то на один контакт то на другой если брать массу с корпуса, но если просто вставить в фишку два провода то лампа загорается один раз из 5-6 попыток
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
Сообщение kbm5 » Чт, 07 янв 2016, 16:37
У меня история такая: осенью, когда начинает морозить, периодически не могу открыть багажник, нажимаю на ручку и ничего не происходит (электрозамок). Все что мог облил ВДшкой, все равно клинил замок. Оказалось ручка залипала в верхнем положении, чтобы открыть багажник надо было отвести ручку назад, а потом нажать на открытие.
kbm5
Сообщение tak421 » Сб, 23 янв 2016, 20:55
тоже стала западать ручка, кто разбирал там пружинка или тупа грязь набилась?
Октавия тур 1,4 ВСА , 2008 года
tak421
