UdaV_MGN писал(а):Други! А при чистке форсов полярность играет роль?
vetalkiev писал(а):Скажите, пожалуйста, а резинки форсунок нужно менять при этой процедуре?
Winters писал(а):Почему то после чистки расход на хх вырос, был 0.7-0.8 стал 1.0-1.2. Адаптацию сделал вагкомом, прошла успешно. Двигатель Aum пробег 70 тыс. Подскажите в чем может быть причина. Заслонку снимал, чистил карбклинером и тряпкой, только единственное не смог саму заслонку сдвинуть с места при чистке, может побоялся. И она была на пару градусов приоткрыта, поэтому удалось все прочистить.
francuze_tmb писал(а):Каким должен быть правильный распыл ?
Сейчас этот форум просматривают: mikle2006 и гости: 66
