forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-а
Re: Останавливается стеклоочиститель
Сообщение Андрей1968 » Чт, 11 июн 2015, 21:34
Сам перебирал и смазывал
Octavia А4 1.6 AKL мкпп 2007
Андрей1968
Сообщение Sempay » Чт, 11 июн 2015, 21:54
Реле смотрите. У меня и задний дворник глючил (здесь-то точно нечему закиснуть) и передние.
Octavia Tour 1.6 AKL
Sempay
Сообщение Meser » Пт, 12 июн 2015, 12:17
Sempay писал(а):задний дворник глючил (здесь-то точно нечему закиснуть)
это как сказать..
фото из сети
Meser
Сообщение muzjik » Пт, 12 июн 2015, 12:34
это как сказать..
фото из сети
была такая же хрень вообще отказался работать разобрал промыл смазал заработало :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Sempay » Пт, 12 июн 2015, 13:30
Ну да. Есть там над чем поработать :-).
Sempay
Сообщение muzjik » Пт, 12 июн 2015, 17:17
Sempay писал(а):Ну да. Есть там над чем поработать :-).
ешо как есть дело в том что попадает вода в механизм и все покрывается ржавчиной вперемешку с грязью
muzjik
Сообщение Meser » Сб, 13 июн 2015, 14:12
Я так понимаю, вода имеется ввиду омывайка, а не дождевая. И попадает она в механизм не всегда а только если есть проблемы с уплотнительной резинкой на оси дворника.
Тогда как понять, назревает уже проблема, или ещё нет?
Есть специальные ремкомплекты, типа этого.
http://s58.radikal.ru/i159/1007/91/0f1e1d6eb8b6.jpg
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Уже есть по крайней мере три темы про задний дворник. Эта будет четвёртой.
viewtopic.php?f=15&t=68042&p=1742087&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p1742087
viewtopic.php?f=15&t=52961&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
viewtopic.php?f=15&t=46498&p=722208&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p722208
Meser
Сообщение Андрей1968 » Сб, 13 июн 2015, 16:00
Да не вспоминайте вы задний стеклоочиститель,речь идёт о переднем.
Андрей1968
Сообщение Вован 313 » Сб, 13 июн 2015, 18:53
Была такая же беда,раза три снимал трапецию,смазывал,после третьего раза перестали тупить.Уже год катаюсь,тьфу,тьфу.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение muzjik » Сб, 13 июн 2015, 20:01
Meser писал(а):Я так понимаю, вода имеется ввиду омывайка, а не дождевая. И попадает она в механизм не всегда а только если есть проблемы с уплотнительной резинкой на оси дворника.
а где купить такой ремкомплект можно номерок
muzjik
Re: Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-
Сообщение Андрей1968 » Сб, 27 июн 2015, 20:29
Оказалось всё дело в шестерёнке редуктора.Просто выкрошились несколько зубьев.
Андрей1968
Сообщение Meser » Сб, 27 июн 2015, 22:30
Андрей1968 писал(а):Иногда при включении стеклоочистителя щётки дрогнув встают. Не выключая их, вручную продвинув дворники туда-сюда, они начинают махать.
Трапеция перебиралась и смазывалась.
Оказалось всё дело в шестерёнке редуктора. Просто выкрошились несколько зубьев.
Видимо поздно перебрали и смазали. От повышенной нагрузки зубья шестерни не выдержали.
Я свою трапецию перебирал на 6-ом году, смазки уже почти не было и начиналась ржавчина.
Хорошо что отписались о причине. А то многие проблему обозначат и соскакивают.
Meser
Сообщение GeR1man » Вс, 28 июн 2015, 12:41
Подпишусь на тему. Надо то же почистить трапецию.
(жаль забыл это сделать, когда круиз устанавливали)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Андрей1968 » Вс, 28 июн 2015, 20:26
Смазки там предостаточно и чисто как в новом.Виной всему скорее всего лень,надо зимой сначала оторвать примёрзшие щётки,а потом включать дворники.Вот зимой и крошит зубья.
Андрей1968
Сообщение Meser » Вс, 28 июн 2015, 20:34
Где смазки предостаточно? В шарнирах поводков? У меня на второй машине там всю смазку водой вымыло.
А зимой дворники от стекла отрывать обязательно надо. У нас на Опеле зимой порвало резинки.
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
